Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
Suzuki Grand Vitara 2.0
Отлично! А что не тачскрин? Дисплейчик маловат...
думал над этим, потом решил, что в машине магнитола нужна для звука а брать все в одном и с не айс звуком не хотелось, бюджет был 5-6 к.руб. за эти деньги ничего приличного не взять, одни мистери, супры и прочий Китай.
можно было взять хороший альп или пион, но это уже к 20-ке = не камильфо. Даи пионер мне по звуку пришелся по душе + антивндальный дизайн мафона )
5,031
2,028
Тогда реально- золотая середина, хотя мне и штатная башка нравится по звуку, такой середнячек. USB читает очень хорошо, специально, для сравнения конвертировал losless в wav и писал на CD и я вам скажу с USB в МР3, а лучше в ААС не особенно хуже спектр. Мощность конечно у штатной системы слабенькая.
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
мне тоже штатка нравится, но отсутствие ЮСБ просто бесит
5,031
2,028
5,031
2,028
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сергей, возникает вопрос: почему тогда на нашем дивайсе от "Триома"между проводами usb и aux к носителям и штатной магнитолой стоит блочок? Боюсь, что просто провода без согласующего устройства не прокатят. Не уверен, что фотка нашего usb адаптера, но визуально как у нас.
5,031
2,028
Так через месяц и узнаем;)
Ну тут уж 50/50.
Думаю логика такая: по идее мафон должен понять что на другом конце есть девайс (якобы CD-Changer), самое простое направив по одному контакту питающие +12в для него, и если напряжение возвращаются по другому ("-" контакту) то цепь замыкается, и мафон понимая что "есть контакт" считывает с разъема CD-Changer стерео аудио сигнал информацию по трекам и техническую информацию для экрана (№диска, №трека, время трека), а сам передает управляющие команды.
На нашем девайсе при переключении в режим AUX (от внешнего источника аудио сигнала через mini-jack (разъем для наушников)) - на экране замирает вся информация, но звук есть. Прикольно играть на мобильном а звук слушать через колонки Лианы :grin:.
А дальше остается одно "НО" как подметил Luka, если мафону не требуются дополнительные цифровые команды готовности, то проводочек получится использовать как линейный вход (AUX), если же нужны доп команды то увы.
Андрей, а фото действительно нашего девайса.
Народ подскажите, как акустический кабель проложить в передние двери???
Я думал там типа канала и по которому идет уже жгут проводов, но на переходе к кузову сделано похоже на большой разъем. ЧТо то мне кажется что придется снимать дверь. Изнутри со стороны водителя к месту прохода жгута вообще не подобраться.
Подскажите может кто прокладывал кабель:
Можно ли как то расцепить "разъем" и нужно ли снимать дверь???
JustasBerlin
7 Май 2009
Berlin
Suzuki Liana 2004. Ну он так, простаивает, детей ещё на нём возят. Им нравится.
правильным путём идёте, товарищ! :)
лично я ругался (нецензурно), когда прокладывал. дверь НЕ снимал. Неводительскую. Проложил аудиокабель отдельно. А те два провода, которые шли изначально для динамика, я использовал для подсветки в двери (ручку диодами подстветил и понизу сделал в пластике). Правда, в водительскую дверь я ещё не прокладывал аудиокабель. Только в пассажирскую. Вот займусь в ближайшее время доделками.
5,031
2,028
Вместо штатных аудио проводов хочешь профессиональные завести? Я бы в штатный разъем завел, в "папу" и "маму", но тогда разбирать много и дверь снимать, я когда-то на Опеле делал, но там свободные пины были.
А в разьеме свободные места под пины есть ?
Визуально есть, но чем это поможет, я хочу акустический кабель 2,5 мм2 туда протолкнуть, а он толще штатных раза в 3-4. Чую надо сверлить.
Ещё посещала мысля - увести кабель под крыло - может там есть какие технологические отверстия.
Хочу добавить, что у кузова в том месте двойная стенка.
Не сомневаюсь
А где и как???
КАСИК
Выручай
Подскажи, как проводка организована при переходе от кузова к двери??? Если есть фотки, то вообще было бы замечательно.
Подглядел фотографии у КАСИКа о снятии двери.
может быть и получится вынуть разъем и что то с ним намудрить (не снимая двери), но ответная часть останется в кузове и к ней не подобраться
В общем договрился со знакомы на неделе снять двери, начнём с водительской - она похоже самая геморная будет.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
В мае планирую посетить Пекин. Хочу купить магнитолку для Лианки. В прошлый раз купил там ROTISS 80007С (писал о ней выше, хорошая штука. Я её на Импезу поставил). Теперь в инете нарыл вот такую: http://www.alibaba.com/product-detail/Nenault-NL-4803-Car-DVD-Player_1263596424.html У неё форма корпуса не требует доработки для рисайлинговой (серебряной) рамки. Как Вам такой вариант?
5,031
2,028
С виду нормальный, наворотов много, вопрос - что со звуком будет, отпишитесь по приобретению.
А какой смысл именно на такой останавливаться, у нее размер штатный , да и рамка новая все равно нужна ? Если и брать ,для Лианы , то хоть вместе с рамкой чтоб была !
Звук - не самая сильная сторона , больше функциональность .
5,031
2,028
Ну, если как штатная сыграет, тогда я за, а рамка не нужна, как я понял, там выборка на кромках, как раз под наш профиль рамки.:)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Саныч, в том-то и дело, что не нужна рамка. Обратите внимание, что у неё форма, как у штатной. И написано, что для Лианы.
И точно ! Сразу не разглядел ! Тогда смысл конечно есть , еще бы в цвет панели была бы , тогда вообще здорово !
