Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников
по лапе кулака
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Повозился. 3 вечера потратил. Поперечную тягу снял монтировкой и молотком без проблем. Но саму рулевую тягу пришлось снимать съёмником.
Всё заменил, кроме 2-х сальников полуосей и шкворневых подшипников.
Сальники едут, шкворни ждать очень долго + мои (тоже koyo) в норме.
Один ступичный подшипник развалился внутри. 2 шарика вообще на половинки разделились. Они как раз и шумели страшно. Пронесло, что они не разбили саму ступицу или цапфу... Второй подшипник был на подходе, болтался страшно. Смазка присутствовала, но со следами воды.
Самое главное, что я разобрался, почему это произошло. Перед проведением работ я изучил схему, вроде всё понятно. Разобрал без проблем, провозился только со стопорным кольцом, т.к. не было съёмника и я снимал отвёрткой и плоскогубцами.
Запоминал, как всё располагается, аккуратно протирал каждый болт и складывал в коробку, чтобы не разбежались.
Забавно было, когда я увлёкся протиркой ручного хаба и докрутил его до такой степени, что он разобрался на составляющие :) Тот ещё кубик Рубика.
Но я не о том.
Короче....
Умельцы, которые ковырялись в мосту до меня или потеряли шайбу №1 или её не было по наследству. Заказывать и ждать, видимо, было лень, поэтому они взяли шайбу №2 и перенесли её на место первой. В принципе, логично, чтобы стопорное кольцо не кушало ступичную гайку, в которой, вдобавок ко всему, ещё есть контровое углубление.
Поэтому, до конца непритянутый подшипник люфтил. Спустя какое время начал распадаться на стружку. Стружка поела ступичный сальник, открыв путь воде.
Вообще, не заморачивался бы даже. Просто когда я всё собрал, то обнаружил, что колесо по-прежнему люфтит. Не так сильно, конечно, как было, но люфт явный, и когда качаешь стоящее на асфальте колесо за верхушку, отчётливо слышно, как внутри постукивает.
Поэтому и пересмотрел схему.
Внимательнее, товарищи.
UPD разобрал ступицы. Фигню написал, товарищи. Не верьте всему, что я писал :)
Шайбы местами не переставить. Внутренние диаметры сильно разные. Просто отсутствует шайба между стопорным кольцом и гайкой. Уплотняющая на месте. Люфт из-за того, что просто не дотянул гайку. Короче собрал всё, затянул хорошо. Заказал новые шайбы и стопорные кольца.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Бегло пролистал тему, в осномном речь идет о переднем мосте, это уже проходили, все в куче заменили :) Вчера обнаружил что задний правый диск колеса и барабан в масле, заехав в сервис глянули бегло "сальник задней полуоси..." Ок. Решил что коли уж туда полезут то пусть меняют не только сальник а все в куче. ЗЧ решил брать оригинал. Итого сейчас в корзине экзиста ждет оплаты 43588-73000, 09283-48007, 09269-35009, 43485-77E51, все ли верно? И ничего ли не забыл? Да, Джим 98г G13B, JB33w кузов....
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Эта втулка ставится на ABSную машину
У меня с АБС
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На Абсную машину ставится два вида втулок, одна со съемным кольцом АБС, вторая - с несъемным. я покупаю со съемным. они дешевле в два раза а кольцо АБС - деталь многоразовая.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
если есть под рукой сварка
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
отнюдьПоказываю
достаточно накернить по кругу и кольцо садится прочнее чем новое:thumbsup:
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
отнюдьПоказываю
Даме язык показывать? Моветон какой...
Прежде, чем что-то посадить, это что-то нужно аккуратно выко... снять.
Аккуратно - это то слово, которое не всегда сопутствует работам по замене полуосевого.
byp
22 Март 2007
1,469
497
марфа
винюсь
каюсь
воспитание то казарменное нет -нет да проглядывает
уж ты прости согрешившего - лукавый попутал
абс ное кольцо вообще то снимается без проблем
втулка посложнее но тоже не напряжно
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
гусар ! ёпрст....
старой закваски жжентельмен
Браво! Ай
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Оба кольца АБС стоят родные, за 4 года менял подшипник с одной стороны 3 раза, с другой 4 раза.
Как это кольцо можно вывести из строя - ума не приложу. Оно вечное походу :thumbsup:
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
ну я видела погрызенное АБСное кольцо. Такое впечатление, что оно терлось об датчик :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Это косяк установки. Хотя не представляю, как кольцо могло стереться об датчик, если между ними целый миллиметр :thumbsup:
Ну если только полуось вихляла из-за разбитого подшипника
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
11 последних сообщений не относятся к теме
Malenkiy
20 Сентябрь 2010
Находка
Suzuki Jimny Wide, 1998, 1.3л
вот настала и моя очередь услышать лязгание из переднего моста. Вычислили смерть шкворневых и ступичного.
разобрал
замена: сальники, шкворневые подшипники, ступичный подшипник.
собрал
люфт остался!!! ХЕЛП!!
сегодня был в сузуки-центре, они предполагают, что люфт сохраняется из-за износа отмеченных на картинке частей (цапфы и втулки х.з. как она по правильному называется, на которую садится подшипник внутренним кольцом)
Подскажите, как определить какую из этих 2х хреновин искать?!
так же озвучили ценник оригиналов: 8500 - цапфа, 4500 втулка.
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
У меня сохранился люфт в горизонтальном направлении после сборки. Думал, кранты. А оказалось - гайку недотянул.
Ещё уплотняющие шайбы (43465) проверь. На месте ли они вообще. Чтобы разбились посадочные в указанных местах, очень долго нужно ездить с раскрошенным подшипником. А я на своём лязгающем проехал порядка 800 км, из них 60 по жестокому бездорожью. И ничего не разбило.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Со съемным кольцом АБс такая история. Если его надевать на втулку, которая не надета на полуось - кольцо крутится. А еслли надевать его на уже надетое стопорное кольцо, то кольцо АБС садится внатяг. При напрессовывании втулки на полуось она расширяется и кольцо АБС больше не скользит.
Сварка не нужна. ну а если оно вдруг таки скользит по втулке то да, достаточно накернить по кругу.
разобрал
собрал
Когда собирал, люфт в предполагаемых местах износа должен был почувствоваться.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
модераторы
сообщения с 933-до 945 не относятся к данной теме
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
собрал люфт остался!!! ХЕЛП!!
Я ставил новый ступичный подшипник Фебест
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=682356#post682356
Люфт не пропал до тех пор, пока не заменил родную смазку на неродную, как я не старался тянуть ступичную гайку...
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Вы уже 2 года ездите на тех фебестовских подшипниках?
Просто наслышан о их продукции. В том числе, и от сестры, занимающейся зч. Реальный опыт интересен.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Да, уже 35тк прошел, не самых тяжёлых, но и не самых лёгких :D, пока жалоб нет, колесо не люфтит, всё работает, в том числе и пневмохабы.
Verba
21 Май 2007
Suzuki Jimny 2007г, M13A
Уважаемые старожилы! Осилил все 39 страниц темы, с деталями все понятно, с заменами подшипников тоже. Но.... большая просьба, дайте адекватный ответ по смазкам, вынесите это в верхнее сообщение, хотя бы какие-то варианты, а то после прочтения темы ясности в этом вопросе нет. Написано: смазка ШРУС и литол, что для чего? Догадываюсь что смазкой ШРУС набиваются кулаки, это так? А литол для смазки подшипников? Дайте квалифициорованный подробный ответ, желательно с количеством смазки небходимым на обе стороны. И вынесите информацию по смазке на верх темы, очень прошу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Правильно вы всё поняли, а по кол-ву, вам сейчас каждый свой вариант предложит )))))
Я литолом забивал подшипник, ну и просто равномерно на него нанёс, а смазки ШРУС в кулак забил, сколько влезло, две тубы по 500гр. хватило...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А я вот не буду предлагать. Тёмыч прав. 8)
Единственно чо - может, не стоит "сколько влезло" забивать - а то потом выдавит через фетр. Оно и пох, но грязь может прилипнуть и фетр уделать...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
У Написано: смазка ШРУС и литол, что для чего? Догадываюсь что смазкой ШРУС набиваются кулаки, это так? А литол для смазки подшипников?
Ну логично что смазка ШРУС для смазывания ШРУС. ШРУС у нас в кулаке, значит набивается смазкой ШРУС.
Для смазки подшипников и сальников можно использовать практически любую смазку, не разъедающую резину.
Я использую Castrol MS 3 для ШРУС и Castrol LMX для всего остального (подшипники и сальники).
Удачи ;)
2 по 500??? Чешу репу. У меня один тюбик 300 г. уже на 2 кулака хватило. Куда там килограмм то давить???
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
В кулаке 150 гр.?
Надо кулаками померятся )))))))))
Сам шрус, внутреннюю часть кулака полностью, ну и немного сколько вошло в полость, между самим кулаком и цапфой...
О туба лежит, может там и не 500, но явно не по 150гр на сторону ушло... :D
Короче два тюбика почти полностью и ушло... и не выдавило ))))
Тут же по-моему было это обсуждение уже - смазка шрус вроде как плохо себя ведет при контакте с водой, литол сопротивляется воде лучше - поэтому серый шрус только внутрь шруса, а весь кулак вокруг шруса забиваем литолом (например зеленый castrol) ?
