Замучала вибрация.. хелп!
ANISkin
17 Сентябрь 2013
Архангельск
JIMNY 2007 AT
заметил вибрацию. плсле 95км\ч волнообразная, с одинаковым периодом, накатывает, отступает. Ломаю голову, не могу понять в чем проблема может быть. Пробег 70т.км, аппарат 2007гв..Помогите, подскажите.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
ступичные подшипники проверили?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Тривиально - проверте затяжку всех тяг на передке, равномерность накачки колес и их балансировку....
ANISkin
17 Сентябрь 2013
Архангельск
JIMNY 2007 AT
коробка автомат,ступичные впорядке, резина бридж айсгард, крестовины не шатал, но был у меня хонда шр-в, от крестовины не такая вибрация. Вибрация похожа на такую, как едешь после какого-нибудь урала с глубоким протетором, только звук волнообразный. В принципе он не мешает, но настораживает.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Посмотри сальник заднего кардана, и состояние шруса. У меня после переборки похоже было. вылечил заменой кардана :)
Именно волнообразная вибра была.
ANISkin
17 Сентябрь 2013
Архангельск
JIMNY 2007 AT
поеду на сто на выходных.надо подвешивать и раскручивать до 100км/ч. видимо что-то попадает в резонанс с двигателем на 3000 оборотах.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
задняя опора кпп сразу её проверьте
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Много тут тем про вибрации но вот это сообщение прям в точку:
Друзья подскажите кто знает,отчего возникает вибрация кузова,когда переключаю с первой на вторую,при оборотах от 1500 до 2000 об.Если переключаюсь на 3000 об.,то вибрации практически нет.при переключении на других передачах такой вибрации на тех-же оборотах не наблюдается.Подскажите,может кто знает как лечится эта болезнь,а то не знаю куда лезть.Наверняка кто-то знает,буду благодарен за любые отзывы,по мере устранения,обязательно отпишусь.Джимник конец 2003 года,пробег 100 000км,20 000 из них мои.Брал полтора года назад,на механике,пока было всё нормально,поменял только сальник полуоси спереди да аккумулятор.Передний и задний карданы без люфтов,до третьего не добрался,защита снизу стоит во всё днище,не стал пока снимать,жду ответов от знающих.
Такая же проблема как автора. Один в один. Карданы дергал. Люфта не нашел. Единственное что показалось что люфтит передний кардан на соединении с раздаткой. Но эта вибрация есть на заднем приводе. Сегодня посмотрели подушки, сервисмен сказал что они в порядке.
Куда дальше смотреть? Непонятно как автор топика решил проблему, на форуме его больше нет.
Следующим шагом вижу откручивание заднего кардана и попробовать поездить без него. Как долго можно так ездить только на переднем?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
По идее вобще нельзя - передний мост слабоват. если только недолго без нагрузки,рывков и резвых разгонов
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
А все таки есть еще мнения по поводу езды с открученным задним карданом?
Где то читал что только на переднем приводе можно проехать не более 10 км. А потом типа все (непонятно что накрывается но говорят что все)
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Задний мост надо стетоскопом послушать, возможно подшипники задней полуоси, если гачинает умирать хотя бы один, то и гул и вибрация присутствуют.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
А можно поподробнее? Вывесить ее на подъемнике и слушать возле колес задних? На какой передаче?
Заезжал тут в два сервиса. Все советуют отркутить задний кардан и прокатиться без него. Тут прочитал что такая поездка будет фатальной))
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Можете на яме поддомкратить только задние колеса. Один подгазовывает, другой слушает. если непорядок, то сразу услышите и где именно. Главное чтобы задние колеса крутились, передача значения не имеет.[DOUBLEPOST=1411040604,1411023108][/DOUBLEPOST]Еще один банальный совет. НА скорости 90-100 вибрация появляется при вкл. ПП. Ппроверьте корректность отключения ПП
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Полный привод отключается.[DOUBLEPOST=1412084506,1411042793][/DOUBLEPOST]Снял задний кардан. Прокатился на переднем. Вибрация осталась. Куда дальше? Третью опору коробки менять?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Визуально целые,но бывает резина, либо проминается, либо отстает от металла - монтажкой проверяют обычно
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
поделюсь своими наблюдениями по вибрации. ситуация такая же при наборе скорости вибрация аж заднее стекло дребезжит. грешил сначала на провисшую петлю задней двери, но при неровностях на дороге были удары как будь-то амморт оторван или кузов о раму бьется. полез смотреть подушки кузова они не сильно живые но целые.
облазил все и нашел!
лопнула часть кузова которая лежит под багажником ( углублением под домкрат) и рамой. треснула из-за коррозии как раз под нижней петлей. и она то и давала стуки и вибрации по кузову.
благо летом собираюсь скидывать весь внешний и внутренний пластик, все зачищать и красить. как раз заварю трещину,залью все локером поставлю защиту от нивы. ибо место больное у наших машин. все с колес летит в нишу между рамой и кузовом в районе заднего бампера.
bzmn
21 Январь 2015
suzuki jimny salomon 2011
Ответ: Вибрация по кузову, не крестовины!
Всё тоже самое+установлен новый полный комплект сцепления!!Когда купил такого не было точно!Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
привет, что-нибудь сделал? помогло что-нибудь? очень похоже на ту же проблему (jb23w-мкпп + замцена корзины/выжимного/сцепления).
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Тоже есть вибрация в определённом диапазоне скоростей (на нынешних колёсах - около 100, на более мелких - около 90).
Вибрация присутствует и когда колёса вывешены. Т.е. резина и подшипники отметаются.
Грешу на карданы. Может, как писалось в начале темы, удастся решить поворотом относительно фланца (когда снимали, похоже, маркировки не было)
Я так понимаю, это не пром.кардан, а вторичные уже, если вибрация зависит только от скорости, но не зависит при этом от включенной передачи?
Может ли влиять на этот эффект то, что машина слегка лифтована (2 дюйма), т.е. кардан работает с небольшим изломом, ибо кастор на заднем мосту не правился?
После 110 вибрация пропадает.[DOUBLEPOST=1474462821,1465288910][/DOUBLEPOST]
5) Есть ещё один тонкий нюанс с карданом: отсоединяя его от фланца редуктора моста нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО его отмаркировать, чтобы при сборке не нарушить балансировку! Иначе, устанавливая кардан на место, можно случайно развернуть его на 180 градусов. И тогда вибрация проявится на 100%! Я не раз (ещё не УАЗе) добивался положительного эффекта, как раз разворачивая фланцы относительно друг друга на 180гр.
Ну, вроде, что знал - рассказал...
Доп.вопрос: а промежуточного кардана это касается?
