стук спереди слева.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Вроде как LESJOFORS и Kilen одно и тоже.
Покрайнемере по Kilen писал что на них количество витков меньше: в оригинале 5,5, на килен получилось 5,1 - но чашка нормально встает (с поворомом) на 120гр
У меня машина 2006 года, новые пружины подняли машину на 1 см
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
форумчане... что делать не знаю... в трех сервисах был не могут найти прирорду стука... и стук не увиличивается... на одном уровне... вчера тоже сказали езди может вылизет... он слета вылезти не может... сцука машину разбирать походу прийтется... снимать защиту, рычаги и подрамник... мыть и смотреть на наличие притертостей и трещин... не найду, продам этот сузуковский геморой к чертовой матери... самая ужасная машина за всю мою историю...:ireful3::threaten:
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Я забил, на скорость не влияет, хотя и бесит, думаю рычаги.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
а искать не пробовал??? как так забить...??? у меня всегда все машины в идеале... просто я уже денег ввалил пипец... жене если сумму сказать она ее бензином обольет и пожгет...:help::minzdr:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Если любви нет, продавай (разводись). Немцы потише и мягче. Причин этого глухого постукивания называют много, но практически никто не избавился. У меня, например на сервисе приговорили опорные подшипники стоек (но это была только версия мастеров). Скорее всего-это недостаток (особенность)конструкции передней подвески умноженное на отсутствие шумоизоляции. С таким высоким кузовом подвеска должна быть жесткой (короткоходной). Я забил и разводиться не собираюсь, у нас любовь :friends:. Причем любовь пришла не сразу. Проявляется только на малой скорости и на мелких неровностях. Говорят, что лечится установкой шумоизоляции. Что логично. Ну, а решать конечно Вам. Спички от жены спрячьте.:nea:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Хороший стук наружу вылезет... Мы с мастерами всю подвеску протрясли - не нашли причину стука, а симптомы усиливаются...
Я вложил с запчастями и работой 115000 рублей, там и масла и резина.:greedy: В опеля за тот же период вложил столько же, но был ремонт ГБЦ НА 25 тыс руб
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Идеальных машин не бывает' как и людей.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Не знаю на что вы жалуетесь, у меня не брякает. Был косяк за сервисменами - не закрутили толком гайку на штоке амортизатора, подбрякивало. Случайно нашел. Сейчас все идеально даже с учетом того, что втулки стаба сбеланы из армированного шланга(вынужденная мера)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Конкретно мы с ТС жалуемся на стук в рулевой слева, когда выворачиваешь руль направо.
olegap
18 Май 2009
542
261
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
в том то и дело уже в трех сервисах был говорят по ходовке все идеально... пордрамник подушку ДВС заднюю держит??? скинуть защиту рычаги и подрамник визуально осмотреть это дело... на наличие притертостей и трещин и вообще на состояние...
юрий 33
15 Ноябрь 2013
автомобиль
У меня тоже при проезде лежачих ментов что то спереди поскрипывает,а в сырую погоду все отлично. Пока никуда не обращялся и сам не искал.
john17
9 Июнь 2012
87
Suzuki Liana 5 МКПП 1.6
...а лучше на втулки из полиуретана и с зади тоже:)
По вопросу стука-попытался на машине защиту вынуть,это не "жыжули" и не китаезо где можно руками все править.Поеду в сёрвиз пусть механики стараются.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
У меня, тоже стучит непонятно что. В сервисе ничего не нашли. Стук при вывернутых колесах на небольшой скорости. Либо при езде в повороте через рельсы. Одиночный щелчок, будто металл друг об друга.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
такая же ситуация появляется, но только звук резина метал или пластмасса метал (не звонкий)... если что получиться найти, если не сложно отпишитесь...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Сейчас стук есть при каждом повороте руля, что вправо, что влево,что при движении вперед, что назад, правда единовременно. В рулевом механизме косяков не обнаружено.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
Может пригодится: на прежней лианке в этих местах трещины были.
подрамник подушку ДВС держит...???
подрамник полностью металический или в этих местах есть какие то резиновые уплотнители для прикрепления???
olegap
18 Май 2009
542
261
...и менял подрамник или варил?
Вылечили путем наложения и обварки увеличенной шайбы. Трещину, конечно, засверлили.
В этом месте крепится сайлендблок рычага, а подрамник полностью металлический.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Справа я менял сайлентблок рычага, был стук при трогании/торможении, звук был в общем похожий на теперешний, думаю в этом направлении надо ковырять.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
почему то мне тоже так кажется
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Нашел!!! Менял жидкость в ГУР и при вращении руля услышал стуки, напарник с ямы нашел их причину - пыльник рулевой рейки с хлопком слезал с посадочного места и залезал обратно, а звук был как будто в рейке. Во как...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
5,174
Да, стояла стяжка капроновая, не лопнула, а ослабла затяжка.
Капроновая - скорее всего уже меняли тягу видимо. Родные стоят проволочные.
Молодца, что нашли болячку, а то реально печально слышать и не понимать причину стуков. и хорошо, что такой сущий пустяк оказался. Главное, чтоб туда грязи не успело накидать.
