стук спереди слева.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Капроновая - скорее всего уже меняли тягу видимо. Родные стоят проволочные.
Молодца, что нашли болячку, а то реально печально слышать и не понимать причину стуков. и хорошо, что такой сущий пустяк оказался. Главное, чтоб туда грязи не успело накидать.
Сам менял тяги рулевые и стяжку ставил сам в мае 2012, время сделало свое... Грязи нет, т.к. пыльник все время на месте, кроме крайнего положения руля.
john17
9 Июнь 2012
87
Suzuki Liana 5 МКПП 1.6
Очень это опасно!!!Стяжками можно чтобы доехать,или в стойках аммо,чтобы не ерзал,на рейку только проволока.
У меня на Vectrа была такая же хрень,зима,грязь пыльник слетел,рейка до весны не дожила.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Тоже брякать начало( И при выворачивании руля стук отдаёт( При осмотре было то-ко два варианта : рейка или тяга рулевая. Сняли пыльник люфтит тяга.) Кто смотрел сразу сказал пыльник снимем поймем. Заказал две тяги, на днях придут, под замену.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
зарание спасибо... а как я понял проблема не в наконечнике, а именно в самой рулевой тяге???
Менять сразу обе,у меня стоят Тяга рулевая от фирмы "555" SR-7630, уже тыс 20 всё нормально, с учетом отсутствия асфальта на дорогах.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
а какого плана бряк наблюдался??? у меня просто при вырернутых колесах при движении задним ходом был единовренный но мощный звук... звук плана не железо об железо а довольно приглушонный... а сейчас еще добавился монотонный бряк при малейшем повороте руля при движении...
я вот заказал уже рычаги, так как наблюдается досвидос всем сайлен блокам, но сейчас при замене еще и рулевую разберу посмотрю... так то тяга плюс наконечник 900 рублей сторона... не дорого
tos
30 Июль 2010
141
Да в самой тяге.Пыльник снимали и там сразу видно как она люфтит. 555" SR-7630- тоже такие заказал.
M
maxxse
Стук может быть как уменя - при выработаной стойке. Старые совсем испортились, даже шток не возвращался, если его утопить полностью (на снятой стойке естесственно).
Поставил каябу по каталогу и чудо - все шумы подвески как справа, так и слева ушли. Машина 2005 года, но опоры стойки, подшипники, чашки и резинки были в порядке.
Рекомендую проверить стойки.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
сейчас снег сойдет рычаги поменяю... заодно рулевые тяги и наконечники посмотрю... если к лету вылечить не получиться, то будем прощаться...
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
короче пишу... поменял рычаги... посмотрел рулевые тяги, наконечники... и ни чего не нашел и ни чего не помогло... стук остался единовремменый и только придвижении назад с вывернутым рулем...
решение принято продавать лиану за...ла она меня... жена хрю му но вроде ей по барабану продавать или нет... но автомобиль мягко говоря геморойный... у меня до нее была тойота корона 1992 года, причем куплена в очень ушатаном состоянии, но вложил я в нее меньше и после года эксплуотации продал намного дороже, а лиана за полтора года эксплуотации уже потеряла в цене 30-40 т рублей (среднерыночная)
все избавлюсь от этой и всем друзьям и знакомым скажу что бы никогда и ни при каких условиях не покупали сузуковский геморой...
P/S сугубо мое мнение, ни кому не навязываю...:minzdr:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Уважаемый ультрамакс, надо продавать и жить в гармонии с собой. Ну не ездить же задом с вывернутым рулем. Извините за совет.:yes3:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Немного не пересекающиеся фразы
Возможно Вам не повезло или так сказать машина не Ваша.
Соглашусь с Лукой, с машиной надо быть в гармонии и тогда потраченное время и силы на нее вы не будите учитывать как потраченные зря. Ну а если машина не лежит к Вашему сердцу, тогда Да, надо продавать. Последние 2 машины продавал не из-за того что они не лежали к сердцу, а из-за того что уже были другие потребности.
А моя лиана за 2 года подешевела на 60-70тр, но продавать я ее ещё не скоро буду, т.к. альтернативы по цене/качестве в этом диапазоне не вижу
5,174
Я согласен, что если авто не по-душе, встала "поперек горла", то лучше продать, не мучить себя. Хочется надеяться, что вам просто попался сильно замученный неудачный экземпляр, что для Лианы случается редко. Все зависит от прежнего хозяина. Сейчас последнюю Лиану разбираю 2004 года. Прежде была Лиана 2001 года очень неухоженная, думал, что хуже не бывает. Но эта переплюнула все лианы, которые мне доводилось повидать - гнилая до ужаса, лонжероны пальцем проткнуть в некоторых местах можно, практически все гайки срывать приходится, в подвеске ничего живого почти не осталось. Как так можно убить Лиану - не представляю. Просто не мыть ее вовсе? Возможно. Но за ее 120 тыщ пробега все равно это выглядит как-то не реально, словно в ней ничего не ремонтировали отродясь и не мыли, а ездили исключительно по соляному раствору.
По вашей проблеме со стуками: в другой теме писал: проверьте заднюю подушку КПП.
Еще может стучать внешний шрус какой-то.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
мне то как раз экземпляр попался в очень хорошем состоянии... просто я не привык, что у меня в машине что то не идеально... а этот стук (уже год) меня просто будоражит... и как бы все ладно... но дело в том, что ни официалы, ни одно СТО (я их проехал уже ого го какую кучу) не могут найти... меня это просто бесит...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
СТО --созданы ,в первую очередь , для зарабатывания денег , а поиски стуков и тд --на последнем и предпоследнем месте !
tos
30 Июль 2010
141
Меня одно время стук то же мучал) писал в какой-то ветке,но он был при разгоне. То же многое облазил. Оказалось подушку двигла подтянуть пришлось) Всё стук пропал!
john17
9 Июнь 2012
87
---пить нужно не водку а валерианку!
---не нужно ездить по стоо,и кулибинским ремзонам!
---учить матчасть,и ремонтировать самому,или быть подкованным и стоять над мастерами как "цербер"
(Почему то мои мастера сразу чего надо находят)-КЛАСС СПЕЦИАЛИСТОВ не соответствует заявленному!!!
---и не гнать мол моя потеряла в цене...
МАШИНА ОТЛИЧНАЯ,даже не смотря на все ее капризы вылезающие в процессе эксплуатации.
У меня тоже грохот,и т/о 90т я пропустил,сейчас уже 110 000. Стойки и рычаги и все жидкости с расходниками одним махом заменю при первой же возможности.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
ситуация следующая, при установке гранаты было сломано стопорное кольцо... отсюда все проблемы... при чем походу оба раза... граната снята новое кольцо установленно и проблема в прошлом... всем спасибо...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ну, вот. А то чуть не прокляли Лианку. А проклинать надо было криворуких "гранатометчиков".
5,174
Да уж, вычислить такую неисправность практически не реально. Кому и как в голову пришла такая мысль?
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
да жена весь мозг исковыряла граната и все (она тоже часто ездит) загнала меня в яму... дергаю привод, а у него уж больно большой люфт из стороны в сторону и стук характерный... дернул посильнее он и выпал... вот так...
кстати лиана ждет покраски бампера и на продажу...:good2:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
5,174
В который раз убеждаюсь: к жене стоит прислушиваться! ;)
