Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Delhin
15 Март 2016
Ижевск
Suzuki SX4 New
Кто сталкивался с заменой лобового стекла в комплектации с датчиком дождя?
Есть ли альтернативные производители?
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
А что имеется ввиду под альтернативными производителями?
Delhin
15 Март 2016
Ижевск
Suzuki SX4 New
По стеклу обычно есть оригинал и несколько альтернатив. Может уже кто то менял лобовое и разбирался. У меня Каско, но ремонт не у диллера.
Вот по этому задал и вопрос - может уже кто то с заменой сталкивался и подскажет детальнее. Что бы предметно разговаривать с сервисом. На предыдущую модель у сервиса стекла в наличии есть, а вот с новой - толком не могут ответить, мычат и плечами пожимают.
Я понимаю что в итоге они мне поставят стекло подходящее - другое они просто не засунут, но нет желания держать машину в сервисе если они в итоге со стеклом промахнутся и будут перезаказывать.
Есть БОР-овское с окном под датчик дождя, стоит не дорого - 3000 всего.
Нужно ли обязательно датчик дождя менять при смене лобового?
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Менял несколько раз, всегда без проблем, после праздников поеду теперь на этой машине менять, правда здесь без датчика дождя.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
На OPELе была заморочка с заменой лобового.Мастера сказали,что переклеят зеркало заднего вида вместе с датчиком.Но переклейка датчика доп. работа ,за отдельную цену.Если у меня в провинции могут,то в Ижевске и подавно.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Перестали работать стеклоподъемники, а также кнопка общего блокиратора дверей. При этом двери блокируются от ключа-брелка. Рычажок регулировки зеркал работает, как кнопка сворачивания-разворачивания зеркал.
Кнопку отключения стеклоподъемников клацал туда-сюда, не помогает. Стеклоподъемники не работают не только на водительской, но и на переднем пассажирском месте, как минимум (на задних забыл посмотреть).
Из того, что делал и что могло привести к подобному - нажимал кнопку на дверях извне (раньше ей не пользовался). Но потом, понятно, что открывал двери. В том числе не только сигнализацией, но и просто брелком включал выключал (в том числе нажимая по два раза кнопку открытия дверей).
Что можно ещё сделать, кроме как ехать в автосалон на сервис? :)
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Может предохранитель есть на передние стеклоподъемники ? Надо букварь смотреть.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
serpa, EvgenijT, нет, не смотрел, спасибо, нужно глянуть, завтра уже или послезавтра - машина на стоянке стоит.
Единственное, что смущает: сейчас глянул, судя по книжке, есть предохранители для стеклоподъемников, но для блокираторов, которые не работают с кнопки, но работают с брелка, я не нашёл в табличке.
в общем, посмотрю, тогда что там с предохранителем для стеклоподъемников, и если не поможет, тогда уже в сервис.
p.s. Я уже с такими стеклоподъемниками ездил с неделю или больше, все откладывал момент, когда возьмусь за решение проблемы, но сегодня заехал на макдрайв и понял, что без открывания стекол как-то неудобно :)
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Предохранитель находится в салоне. Добраться туда проблематично.
Возможно глюк программного плана. Почитал про функцию предотвращения зажима. Может глюк с этим связан. Надо отключить АКБ на некоторое время. (стр. 2-20 "букваря").
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
serpa, там написано, что данная функция касается водительского окна. По крайней мере, так написано в украиноязычном руководстве, русскоязычное в машине осталось, чтобы сравнить, но есть отличие, что это на странице 2-18 в украинском, может ещё что-то отличается. Хотя вряд ли.
Ещё мысль возникла, что это может быть глюк с доводчиком стекол, который мне при покупке устанавливали, но опять же при чем тогда кнопка блокиратора дверей? Странно это все.
В общем, буду разбираться по итогам отпишусь.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Как вариант.Если Вам снимали обивку двери,могли разъем плохо вставить.И сейчас он не контачит.В этом разъеме и стеклоподъемники и кнопка двери.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
lesik72, полмашины придёт разбирать :)
23 и 1 просто на защелках держатся, а для снятия подлокотника 9, нужно снять заглушки 22 и открутить болты 17 и 19, там есть какие-нибудь подводные камни?
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
По откручивания болтов нет, главное соблюсти порядок разборки. От самых нижних деталей, к верху. Осторожнее с о всеми декоративными элементами. Защелки на них ломаются на ура.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Предварительный отчет по неработающим кнопкам стеклоподъемников и блокировки дверей: предохранители целые. Записался на осмотр.[DOUBLEPOST=1463665198,1463515723][/DOUBLEPOST]
Вы оказались правы :) В сервисе сказали, что выскочил разъем.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Кто нибудь делал чистку испарителя кондиционера автохимией(не обязательно на Нюше)?Интересует производитель,артикул и конечный результат.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Чистил несколько раз, названий не помню, всегда брал что нибудь что на слуху, всегда удачно.:grin:
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вы прямо на испаритель брызгали или распыляли через рециркуляционный забор воздуха.http://liquimoly.ru/item/7577.html и как определить 2/3 и 1/3 аэрозольного баллона?
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
В болончике пена, закачивал в дренаж и в воздухозаборник, перед процедурой вытаскивал воздухан, совмещал с заменой фильтра.
R
REDison
Сузуководы, привет! На той неделе позвонили из Авто-Кунцево, дилер СУЗУКИ, и сказали, что сейчас идет отзывная компания и моя машина попала в этот список, как и ряд других...
Смысл простой - замена передних кресел а именно обшивки сидений за 3 часа времени. Там есть какой то брак. Идея брака понятна - срабатывания подушек безопасности, могут не раскрыться при нужном моменте.
Вопрос, кто нибудь слышал об этом что нибудь??
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Вас сюда - https://suzuki-club.ru/threads/80406/
