Вопрос - у Suzuki Ignis/Swift/Chevrolet Cruze есть курсовая устойчивость?
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Toyota Gaia 2,2 дизель 1999г.в.
Toyoya Funcargo 1,3 2000г.в.
Хочется данный автомобиль 4Х4 и с курсовой устойчивостью.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
ESP?
На Cruze такой системы нет.
Лично для меня так это минус. Я бы предпочел машину с возможностью отключения данной системы.
Желательно на совсем и полностью.
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Жаль. На Toyota Funcargo меня несколько раз спасала такая система от встречи с препятствием(начинало заносить жопу и при торможении зад выравнивало по переду).
У тойоты только эта система называется VSC.
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Обладая переднеприводным игнисом бывал многочисленное раз в заносах: как при езде по колее - просто выкидывало жопу из колеи; так и при повороте зад так и норовит пойти в занос. Начинаешь тормозить, срабатывает АБС, а тачку дальше продолжает уносить от траектории.
С тойотой такой фигни не наблюдается - пошла в занос начинаешь тормозить и зад машины выравнивает по переду - можно вернуться на свою полосу.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
На переднем приводе для выхода из заноса надо немного прибавить газу.
Сбрасыванием газа только на заднем приводе можно выйти из заноса.
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
много раз так делал? особенно на колейной дороге
2,123
Только так и можно легко вытащить передний привод из подобного заноса, только этим не надо бояться пользоваться. Игнис старенькое по тех параметрам авто, не все современные системы на нем присутствуют. Я за три года его эксплуатации не нашел в нем существенных недостатков. Если обязательно наличие есп, то выбирай другую машину, так сказать более технически продвинутую.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Я за 2 месяца нашёл кучу инженерных недоработок например:
https://suzuki-club.ru/threads/19692/page-3 ,
https://suzuki-club.ru/threads/11746/page-5 ,
https://suzuki-club.ru/threads/71392/
и заводского брака...
https://suzuki-club.ru/threads/55667/#post-1154622
это далеко не полный список!... ещё не пробовал его зимой...
ГИГ
5 Июнь 2012
Владимир
Suzuki Ignis 1,5 MT 4x4, 2006 г.
Это ты еще коробку не разбирал https://suzuki-club.ru/threads/49880/page-4#post-1131740 , или разбирал уже???))))
А по теме, ESP в игнисе нет, так же как и во всех европейских авто В класса тех лет...
Semen35
2 Март 2014
г.Сокол, Вологодская область
Suzuki Ignis II 1.5 4WD? 2006г
ESP нету, но есть EPS.
Если рассматривать саму конструкцию системы EPS, то она содержит в себе блок управления, клапан электромагнитный и ряд датчиков, в том числе скоростных. В случае возникновения даже незначительных проблем с управлением автомобилем, датчики автоматически распознают опасность и передают сигнал, после обработки которого, программа самостоятельно корректирует движение. Регулирование может происходить за счет притормаживания одного или сразу нескольких колес, а также путем ограничения подачи топлива.
Габариты комплекса механизмов EPS отличаются своей компактностью, поэтому могут применять практически для любых моделях машин.
ГИГ
5 Июнь 2012
Владимир
Вы ошибаетесь.
EPS, применительно к Игнису - Это электроусилитель рулевого управления (вроде даже с переменным усилием).
Semen35
2 Март 2014
Мне не понятно это предложение: " В случае возникновения даже незначительных проблем с управлением автомобилем, датчики автоматически распознают опасность и передают сигнал, после обработки которого, программа самостоятельно корректирует движение." Какое движение?[DOUBLEPOST=1413827389,1413827309][/DOUBLEPOST]взял от сюда http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/sistema-eps.html
5,332
1,045
По всем четырем ссылкам это твоё личное мнение, и как видишь оно не всегда верно. Я по всем пунктам с тобой не согласен.[DOUBLEPOST=1413830703,1413830448][/DOUBLEPOST]
Не коробка в этом виновата. Вискомуфта, такая какая она есть, здесь не годится. Невозможно сделать чтобы неуправляемая муфта делала хорошим полный привод и в то же время не мучала трансмиссию. Должна быть электромуфта с мозгами, как на Крузе.
5,332
1,045
Проблемы у Игниса возникают только там, куда уже влезали шаловливые ручки. Полный привод исключение.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
тяга "панара" в работе! О какой устойчивости может идти речь? Я когда первый раз на нём нормально проехался, в голове возникло ощущение что "ЭТО" я уже видел в далёком прошлом - на "тазах" в "классическом" исполнении!
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Можно вопрос : на Крузе по другому реализован задний привод? я видел комплектации с кнопками Hard 4WD. http://kemerovo.drom.ru/suzuki/swift/11568938.html и видел якобы мост http://yakutsk.drom.ru/suzuki/swift/15071270.html
И Всеже Swift или Chevrolet Crize?
5,332
1,045
https://suzuki-club.ru/threads/23974/[DOUBLEPOST=1414004210,1414003750][/DOUBLEPOST]
Первая ссылка (красный), это Круз с АКПП и электромуфтой.
Вторая ссылка (белый) это полноприводный Свифт с АКПП и вискомуфтой, редкость но бывает.
У твоего земляка Victor23 был такой.
