Статистика поломок и опыт эксплуатации
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Скорее всего ошибка будет типа пропуски зажигания,Лучше поменять свечи и залить хорошую промывку в бак..
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Да все происходит после заправки, даже прокол колеса. Не обязательно из-за бензина.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Всё оказалось как я и предполагал - вчера в поездке выжег почти весь каличный ТНКовский бензин (кстати, машина пару раз подёргалась и всё, а неисправность двигателя горела постоянно), залил для смешения 10 литров АИ-98 на Газпроме - и сразу датчик неисправности погас! Когда приехал домой залил уже как положено АИ-95, естественно на Газпроме - всё нормально, не дёргается, лампочка не горит, прёт как положено, так что со свечами пока повременю да и ошибку считывать теперь смысла наверное нет.
Люди, не заправляйтесь на ТНК - я уже далеко не первый кто попадает у них на качество бензина!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
С ТНК заправишься и бензин в баке быстрее кончается,я только из-за этого перестал у них заправляться хотя очень удобно было прямо около дома заправка,теперь лукойл,газпром,бп.Движок на звук приятнее работает.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Я вот на днях залил бак ТНК - машина довольно тупая и трогается тупо (Как будто сцепа дохнет).
Замечаю за ТНК иногда такое.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Поменял масло в коробке,включаться стала коробочка мягко,шуметь перестала, сальник кордана поменяли, красота. Пробег 69000
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Возник такой вопрос. Как у вас открывается бардачок, плавно или надо придерживать? Дело в том, что у коллеги по работе SX4 и у него надо было придерживать бардак. Он заменил механизм открытия (не придумал как его по научному назвать :) ) тот что справа находится и бардак стал плавно открываться.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
сначала грохался, потом увидел что крепление ,которое держит амотизатор отвалилось...поставил болтик. и все ок стало.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
У меня он открывается как на Жигулях, все крепления на месте. Буду тогда менять, стоит этот амортизатор копейки.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Еще раз доброго дня всем!
При смене масла и осмотра днища машины воникло 2 вопроса: 1. антигравийная обработка днища кузова идет с новой машиной с завода или ее в принципе надо делать самостоятельно (у меня днище ей обработано)? чем можно подмазать и как? мастика, аэрозоль... кисточкой, специальным пистолетом-пульверизатором, руками... есть сколы и затирки антигравийки до ЛКП.
2. опять же в тему - антикоррозийная обработка была сделана тектил-цинком. Хочу еще раз сделать обработку. Опять же чем? я имею ввиду названия антикоррозийки, способ нанесения?
или вообще не забивать голову и везти ее в сервис. тогда приблизительная цена вопроса, место, качество?
кто делал, какие мысли?
прозвонил спец.сервис в котором обслуживаюсь, там ответили, что такие работы не производят.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Достаточно набрать по интернету "антикоррозионная обработка..." и вы увидите места, цены и можно будет прочитать про технологии. Я в свое время среди многих выбрал вот это http://www.konvel.ru/ но так пока туда и не добрался.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
А Я хотел сделать антикор - но пока не сделал. Машина 2004 г.в - никаких проблем нет, дно без намека на коррозию.
Это же не ВАЗ
dixi2006
23 Декабрь 2012
Suzuki Liana ,универсал,механика,107 л.с. синий.
Добрый вечер! Не мог подобрать тему,спрошу здесь,извиняйте,если что.
Каждый раз при откручивании пробки на бензобаке,происходит шипение воздуха,т.е. в баке создается вакуум,так должно быть или все таки отверстие засорилось,или его в крышке нет?
p.s. Ну вот так получается,открываешь бензобак только на заправке,и рассматривать крышку в тот момент не до этого,а потом и вовсе.Сейчас просто вспомнил.Спасибо.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Ничего страшного- это у всех так,нормальная практика!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
serg1953
13 Июль 2010
Братск
сузуки аэро 2002 м15а. клапанов 16.
Сузуки Аеро 2002 год 130тысч пробег ! Самопроизвольно скидывает обороты при движении и даже имет способность заглохнуть прямо на ходу ! Заводиться после этого буквально сразу , через несколько секунд ! Раньше отключался топливный насосо из за нагрева контанта массы под задним сиденьем , нашел, устранил ! Что может быть ещё , кто то сталкивался !?? В Братске нет не одного сервиса , в котором можно пройти диагностику , машин в районе очень малое количество . Года три назад накрывался кислородный датчик , методом научного тыка определили , купил бошевский , лампочка чек гореть перестала !
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Это -датчик коленвала- 100 %,тут поищите :
https://suzuki-club.ru/threads/25915/
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Ещё вопрос ! Совместимость датчиков коленвала существует ли !?? Или только родная модель !??
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Завтра поеду в Братск, будем пытаться найти неисправность , снял датчики колен и распред валов , промыл почистил, результа не дало !
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Помыл - почистил не пойдет. Менять надо.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
чистка датчиков ничего не даёт,проверено.Только замена!
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Результат поездки в Братск ! Оказался вышедшим из строя зпектромагнитный клапан регулировки фаз газораспределения, это намного неприятнее. Об этом клапане на форуме по моему тему никто не поднимал ! Очень печально.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Ну может я чего и не догнал, но регулируемые фазы этож только на двигателях с VVT? у Вас такой?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Клапан ЕГР чтоли?Писано про него тут не мало,я же Вам давал ссылку,почитайте там.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
пробег 117ткм
большой люфт в левой шаровой и небольшой в правой
буду менять рычаги, заказал оригинальные
serg1953
13 Июль 2010
Братск
спасибо за поддержку ! буду чесать лысину !
