Хайджек и аксессуары к нему
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: Гхм, я не теоретик, я практик
хайджеки продают в любом месте где есть аксесуары для внедорожников
кстати в прошлом году под НовыйГод была неплохая скидка на них у 4x4shop
есть более дешевая альтернатива
http://www.sorokin.ru/?act=tov&id=5
не смотря на все возгласы фирмачей "китай".. "гавно" .. как показывают факты и тесты не хуже "американских" , для джимни с его весом уж точно с запасом по прочности
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я придерживаюсь принципа - мы не на столько богаты, что бы покупать г..но! ;)
В прошедшие выходные, на финале 33Challenge поработал тремя разными джеками. Может быть это совпадение, но только америкосовский работал четко и не заедал!!!
В конечном итоге каждый делает свой выбор...
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Zook>>Я придерживаюсь принципа - мы не на столько богаты, что бы покупать г..но! ;)
религия и прынцыпы эт личное дело каждого
однако зацеп за колесо ты взял питерский (про который тоже кричат "гавно") а не фирменный хайлифтовский за 80 у.е :)
кстати как он поживает? нарекания есть по нему ?
про противостояние сорокина и хайлифт достаточно в других форумах уже написано на том же авто.ру например , ненадо уже тут разводить флеймов про это
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
А у меня настоящий пиндосский заедал все лето, пока я его WD не сбрызнул.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Олег, я флейм не разводил - поделился последними наблюдениями! ;) А про цеплялку за колесо скажу следующее - взял питерскую, потому как она почти в 3 раза дешевле, правда немного потяжелее. Функционал тот же самый. Абсолютно.
Немного не корректно сравнивать механизм и просто железку!!!
g r e e n
654
Ну едрен батон...
Да знаю я как корозащитная стропа выглядит. Ей хорошо пользоваться когда надо лебедкой цепляться, но я говорю, о том, чтобы быстро фиксировать трос и так же быстро его разфиксировать, чтобы выбрать слабину.
g r e e n
654
Америкосовские еще как заедают
Просто смазка высыхает, вымывается и т.д. Я к слову тока пиндосовскими и пользовался.
Механизм надо смазывать маслом, ВД40 это на время, она высыхает очень быстро к сожалению.
Попробуйте уронить джек, точнее сам механизм в грязь, заедания обеспечены! :D
Вверх он поднимает хорошо, а вот опустить машину уже не получается :D Пришлось брать джек и мыть в речке, потом ВД40 спрыснул и нормально.
Если все ж грязь попала, но машина уже поднята и не хочет опускаться, тогда где-то на 2/3 пути рычага вниз, когда на рычаге возникает сопротивление, надо сделать пару тройку покачивающих движений вверх-вниз, пальцы перещелкиваются и машина опускается на 1 дырку рейки.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Так промыть водой от песка и смазать - это необходимо и достаточно, чтоб работало все нормально.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: Ну едрен батон...
Вот как раз для этого и нужна цепь и специальный крюк с узким зевом. Они позволяют выбирать слабину с шагом в одно звено цепи.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: Америкосовские еще как заедают
На самом деле если внимательно посмотреть на работу механизЬма, как перещелкиваются пальцы, сразу понятно, ЧТО именно придержать, чтобы подклинивающий палец срабатывал на каждый качек.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Новый "сельхозинструмент американских крестьян" (с) (Будь то американский или сорокинский ХайДжек) желательно разобрать, снять заусенцы, зашлифовать где надо (косой торец пальцев, например) наждачкой, промыть, собрать и смазать вдэшкой.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
НЕ знаю каков ваш опыт работы с хайджеком,но я с ним много раз работал.Мое мнение таково-как лебедку его использовать плохо ход маленькийюЗацеп за колесо не использовал,но я думаю что машинку лнгко помять так как он часто срывается,а если нет опыта то не советую.ЛУЧШЕ КОПАТЬ.
Нужны крепкие кенгурятники тогда хайджек непобидим.лебедка ручная курит.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Без специальной зацепки за колесо - можно помять, с зацепкой - оч устойчиво работает. На счет копать - посмотрите например эту фоту http://www.huntpics.ru/data/563/medium/1.jpg И куда тут копать? :)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
КОПАТЬ ВСЕГДА ЕСТЬ КУДА.А ЭТОЙ ШТУКОЙ ГОВОРЮ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ,НО ЧАСТО ГРУНТ НА КОТОРОМ СТОИТ ДЖЕК СКОЛЬЗКИЙ СЛЕДСТВИЕ ОН НАЧИНАЕТ ПОЛЗТИ ТУТ ЕГО ЛОВИ ЕСЛИ СИЛ ХВАТИТ.А КОГДА ОН СТОИТ ОКОЛО МАШИНЫ ЗАСАДИТЬ ПО НЕЙ МНОГО УМА НЕ НАДО.ТАК ТО ЕГО КЕНГУРЯТНИК ОТ МАШИНЫ ЗАЩИЩАЕТ
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Э-э-э, ребята! Я уже собрался этот девайс жене на Новый год подарить, а тут - часто срывается!
Он при "срывании" куда-нибудь не отлетает?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
скажу честно поначалу он меня побеждал,то по челюсти ручкой ,то по ноге.Но с опытом проблемы пропали.Жене не рекомендую,хотя женщины разные бывают...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А зачем жене то?
Реечный чугунный домкрат весит под 20 кг.
Если им правильно пользоваться - то ничего никуда не улетает.
Применительно к стандартному джимни с зацепом за колесо.
Машину поднимать только вдвоем!
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Rockfire написал(а):
А зачем жене то?
Как зачем? Чтобы смотреть, как я вытаскиваю машину ее подарком, а не как-нибудь :))
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
ИМХО, Купите ХайДжек+ЛифтМэйт в подарок жене обязательно. Сейчас это крайне необходимое и главное - своевременное мероприятие. На новый год! :) Сами не пожалеете. Это главное! :) А серьезно, этим домкратом в одиночку джимку вытаскиваю откуда угодно за 15 мин. Лишь бы было рядом что под "пятку" и под колеса подбрасывать. Притом, что если в наших палестинах на днище сел, то торфинник присасывает так, что тянуть безполезно - вырвешь все три джимкины "уха". По очереди. Под колесами тоже жижа - если "просел", то ни цепи, ни суперрезина неработают - опоры нет никакой. Выход один - только по малу вверх, пока трясина не отпустит днище с характерным чмокм. После опыта с ХайДжеком мнение по приаритам в оборудовании машины сильно поменялись. Силовой бампер и лебедка отложены на неопределенный срок. За ненадобностью.
С Уважением :)
Егору - осторожность и разумность - общее правило при работе с грузоподьемным оборудованием.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Да устойчивая штука, не боИсь.. Я про цеплялку за колесо.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
а нет фоток подробней той подношки
а еще бы и чертежик-эскиз с размерами чего как и куда :)
еще вопрос : у кого есть какие мысли по поводу перевозки хайджека вне салона ?
крепеж на дверь задка или к запаске ? вот не оторвет боюсь запаску если колесо и так нестандарное больше и еще 15 кг на нее повесить?
на крышу к корзине крепит бы его нехотелось , чтоб не повышать центр тяжести машинки
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Чертежей нет,прекидывал,резал и варил тут же в мастерской.Ушёл в общей сложности 1 час на изготовление и установку.Сегодня сфотою и померю ,если говна отвалились.
Джек вожу на крыше,сделал сам простое крепление.Сфоткаю тоже.
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Сам я Джека пока в руках не держал, видел только на фото. Но когда появится, размещен будет за передними сиденьями поперек автомобиля.
Сразу скажу - у меня вариант двухместный. Задние сиденья сняты совсем. вместо них лежит лист фанеры почти до передних сидений.
Место за задними сиденьями очень удобно, во-первых, потому что оттуда всегда легко его достать и туда попложить, просто сдвигая сиденья вперед, во-вторых, это практически в районе ц.т.
Сейчас у меня там располагаются все "длинномеры" - удочки, спиннинг,лопата. Для джека на фанере просто крепление придумаю, и все дела.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Вот тольо джек тяжелый и обычно после работы с ним - грязный очень, внутрь салона поперек возможно не поместиться по длине. Когда мы запихавали в салон заклинивший джек - было ужасно неудобно.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
ну почему же , есть специальные "карманные" модели , очень удобо, в джимник пометистся в любом положении :))
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Для ждимки, приусловии что поднимать будем за колесо, длина рейки достаточна такая, что бы домкрат помещался поперек "багажника". Я купил длинный, затем обрезал сколько нужно (петлю с верха снял).
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
"Рулит" не только Хайджек!!
Спасибо, мужики! Очень интересная развернутая тема! А фотоотчеты - вообще класс!
Вот только, мне кажется, для дам, коих на форуме весьма много, такое оборудование не подойдет, а вот "Airjack" по своим параметрам и возможностям - само то!!
Первый раз я им воспользовался еще в 1995 году: зарылись в снег на ВАЗе. За пару минут приподнимет хоть задок, хоть передок - куда подложешь. А дальше уж как придется - или подкладывай под колеса что-нибудь, или сталкивай (благо, что "мешок" овальный!), тем более, если есть помощники, в какую-нибудь сторону! В болоте, конечно, не пробовал, а на снегу или если в колею "стащило" (речь не о Джимнике! На форуме достаточно девушек с другими машинами!) - отличный выход!:http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_3.html
Всем удачи!
