Хайджек и аксессуары к нему
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Re: "Рулит" не только Хайджек!!
а потом обрезал концы и сам сшивал?
Не нужно ничего разрезать и сшивать. Грузовая стяжка состоит из 2-х частей: длинной и короткой. Короткая как раз на лифтмейт. Там петли с обоих сторон уже прошиты. На одной - крюк. Снимаешь второй крюк с длинной части и переставляешь на короткую. Крюки снимаются/ставятся не разрезая петли(если у тебя не так, значит не ту стяжку купил). Динную часть с механизмом удобно использовать как удлинитель к ручной лебедке - в разы повышает скорость и комфорт работы...;)
Во-во, точно - короткая часть на лифт мэйт, длинная - как регулируемый удлинитель для короткоходной ручной лебедки. надо только 2 шакла докупить, один на длинный конец стяжки, другой на металл натяжителя. У меня крюки на концах были заваренные, пришлось немного подрезать что бы снять и одеть на новую петлю )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Хайджек и аксессуары к нему
Вопрос: какой длины джек влезает за задними сиденьями? 122 см. влезет?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Влезает, тик в тик. Сами там возили. Вниз за каждое кресло по спальнику, сверху джек. Только грузить удобнее вдвоем. Один из одной двери подает, второй из другой двери принимает.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
За задними сидениями не влезет 122. Только за передними. Но там, если с задними пассажирами ехать, особенно долго, то не очень удобно, когда джек под ногами. Я отпилила. Теперь он за задними лежит. И брать удобно, и двигать не нужно. (Площадка отдельно откручена) Снизу джек, труба, лебедка, а сверху ящики с мягким дном, они выравнивают площадку.
Если на что-то мягкое и высокое класть - лично я бы не стала. Он тяжелый, свалится с мешков, пришибить можно. Да и если не плотно лежит, то при движении царапает обшивку.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ребят, каюсь. Я важное слово пропустила - "за ЗАДНИМИ". Всё что рассказала - про передние. За задние не влезает, конечно же. Ну а т.к. у нас сзади пассажиров никогда не бывало, то и проблем между ними и джеком не было.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
нормально он влазит за задними.. не надо ляля ))
но только если класть его на подиумы от арок. а он их сильно цапарает.
Поэтому я вожу джека в чехле, а чтобы он сильно не прыгал там - прижимаю его сиденьями и шмурдяком. И все равно подиумы арок у меня все расцарапаны. но они пластиковые так что пох.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Всем спасибо, буду брать 122 см.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
не надо ляля ))
Мне не понравилось, когда он на арках. Много места занимает. Получается, что перегораживает и так не очень большой багажник.
Но понятно, что это дело вкуса. Отпилила примерно 24 см. Теперь рейка в упор между стенками лежит, и не болтается, и не упадет случайно.
А чехлы-наконечники я сшила сама. Без них вообще разнести пластик можно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
У нас он в чехле, продается тамже, где джек. Ничего не царапает.
Тоже думал о чехле... А в качестве площадки под джек что использовать? Доска подойдет?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Есть специальная подставка из пластика, но стоит совсем неразумных денег, поэтому именно доской все и пользуются. У меня сделана подставка из доски примерно 40-50мм и где-то 20*30см. Пятка джека прямо к ней прикручена. Так же к ней прикрутил две ручки - скобы, чтобы удобнее подставку было из грязи потом вытаскивать и джек переносить. Пятка джека одним болтом прикручена, поэтому я именно так и разбираю его. Пятка с площадкой отдельно ездит за водительским сидением. Там же и сам механизм(просто снимается с рейки(верхний упор я сразу открутил и не прикручиваю никогда). Ручка - в багажнике, а рейка на крыше(в перекладинах просверлил две дырки и вставил болты с гайками, получились шпильки, на которые просто одевается рейка и затягивается барашками. Сборка-разборка джека занимает времени меньше чем вытаскивание/одевание из чехла(особенно после использования, когда он весь в грязи).
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня в машине две лопаты так что одну использую в качестве площадки под джек. ну и доска само мобой тоже есть хотя я ее редко достаю.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Я сейчас Джек на крышу пристроил. так безопаснее.. В салоне его рекомендую закрепить. А то при вылитании с дороги джеком может добить.... тьюу три раза!!! И лопату кста тоже на крыше вожу, там еще и место для досок есть)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Рейка на крыше, а снятый механизм довольно компактен(по сравнению с джеком в сборе) и тяжелый. За водительским сидением лежит очень плотно(там у меня еще и ручная лебедка), даже не шевелится на пересеченке. Но в принципе - согласен, лучше закрепить. Сейчас, после демонтаже одного заднего сидения конструирую себе систему хранения на его месте и в багажнике есть мысли переделать все поудобнее...:)
джек на крыше быстро и удобно, но тяжело и высоко ((. Джек и доски легко дадут 30 кг., а это на крыше с учетом лифта плохо. (
Джек в салоне неудобно использовать (долго доставать, грязный потом обратно совать.)
Лучший бы вариант - калитка на задний бампер, но сложно (
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Не соглашусь пожалуй только с неудобно! Мне очень даже удобно, встаю на заднюю трубу, отркучиваю 2 болта которыми привернут Джек и достаю.
Калитка-хорошо, но не простореализуема. Зацепив за дверь- линий вес, зацепив за трубу- не открыть свободно дверь.... че делать Чешу репу.
Неудобно - это я говорил про разобранный джек в машине )
На крыше как раз очень удобно, но плохо для устойчивости (.
Хотя на соревнования по-быстрому именно так и делал )
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Конечно это вариант не для соревнований. Но сборка-разборка занимает очень мало времени и не требует никакого инструмента. Реально быстрее чем достать-засунуть в чехол(я пробовал одевать чехол).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Я вот думаю, можно же купить чехол для строительного уровня (он по размерам как раз) и возить справа от пассажирского сиденья, вдоль порога.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Помоему проще самому сшить из какого нибудь прочного материала. Тем более в чехол для уровня только рейка войдет, а пятку и ручку куда девать? у меня он ваще не разборный))) но я им не пользуюсь, третий год на балконе стоит...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Я когда в машине возил мне жена чехол из старых плотных Джинс сшила))))
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Во!! Самое то, вдвойне приятно, когда о машине заботиться и вторая половина :thumbsup:
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Я ей просто когда сказал сколько стоят чехол. Она мне через 2 дня сама сшила Баксы-бакс
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А разве не получится на крышу к "рогам" прикрепить, особенно если есть багажник...???
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я взял чехол от старой байдарки. туда он целиком входит в сборе и еще место остается
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
:D
Ну повеселил, Егор... А еще им на стоянке Джимника укрывать можно...;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Не прикалывайся ))) накрывать им ничего нельзя. Он сделан в форме трубы из плотного брезента с мощным дном. Длина метра полтора ширина сантиметров 30-40. джимку им не накроешь а хайджек в недрах теряется полностью )))) там еще ручка удобная для переноски на плече. Спроси вон у марфы или олдблайндога - они его щас пользуют.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Ответ: Re: Хайджек и аксессуары к нему
скажу честно поначалу он меня побеждал,то по челюсти ручкой ,то по ноге.Но с опытом проблемы пропали.Жене не рекомендую,хотя женщины разные бывают...
А в Америке другое название хайджека-widow maker.Рыдаю!
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Обнаружилось, что в колеса Оки хай-лифт крюками не входит, дырки слишком маленькие.
