Замена АКБ на более мощную.
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Блин не пойму как у вас провода у всех дотягиваются при прямой полярности. У меня плюсовой провод еле-еле достанет
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Нет. Все как у штатной. Я просто вытащил ту и также поставил эту. Ничего никуда не переворачивал.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при нормальной полярности, у меня вообще не достает, пришлось менять.
tzant
16 Февраль 2012
562
так вроде у нас обратная, видимо, по этой причине и не достает.
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Купил Бош 60а/ч ток 540. На место встал нормально. Даже еще осталось[DOUBLEPOST=1418028028,1417947729][/DOUBLEPOST]Температура на улице ночью была -24. Ночью на автоподзавод не ставил. Утром с брелка только с 4го раза схватилась, нормально это?
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
май 2014 года. причина замены предыдущего аккума (моратти 55а/ч) - окисление клемм, постоянно выступающий электролит.
tzant
16 Февраль 2012
562
покупали в проверенном месте?
дата выбита (не наклеена) на корпусе?
всё остальное в машине, помимо аккума, проверено и не вызывает подозрения?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
всё остальное в машине, проверено и не вызывает подозрения?
раз плохо заводится, значит должна быть причина, а если есть причина, то, значит есть и подозрения
tzant
16 Февраль 2012
562
в принципе, даже восстановленный аккум не сразу даст о себе знать, так что, скорее всего, дело в чем-то другом. не в аккуме.
p.s. я не эксперт, просто мнение.
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Покупал в проверенном месте, дата выбита на корпусе. Думаю тоже что причина кроется в другом, с предыдущим аккумулятором такие же действия были[DOUBLEPOST=1418259877,1418036902][/DOUBLEPOST]поставил побольше количество милисекунд стартера при автозапуске на сигнализации. жду морозов проверить...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Купил Energizer plus 68 А*ч, 550 ток прокрутки. До этого на Лиане стоял такой же марки (та же Варта и Бош), 2,5 года без проблем, тем более он не новый был.
Вот только расшифровать дату выпуска полностью не могу:
С5С456081.
Понял только, что год 2014.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
может кому пригодится.Заменил аккуму,так как предыдущий,купленный в янвваре 13 года Global ,загнулся.Вроде заводит,но как только ниже -15,начинает дохнуть.Так вот,на полярность можно не обращать внимания.Я искал какой посвежее.Оказывается в продаже куча! аккум 15.14 и даже 13 года.Поэтому так и попросил-свежий.Вот как встал:
Medveduh
СГВ 2010 2.0 АКПП
6 Февраль 2016
Grand Vitra 2010 АКПП 2л.
Доброго здравия Други. Мне вот тоже интересно какая все же АКБ не слабая, которая прослужит хотя бы не один год. Может кто нибудь посоветовать аккумулятор (мой после морозов решил уйти на отдых, а по форуму кроме Варты да и FB ничего не написали). Благодарю)
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
У меня предыдущий аккум Global неплохо служил с 13 года,но всю прошлую зиму машина стояла на СТО ,навряд ли аккум снимали.Поэтому и сдох.Думаю еще бы отслужил..Сейчас поставил другой марки,auto power от Varta,потому что свежая была ,а Global был постарее.Если бы не дата,взял бы провереннуй марку как была раньше.
Пи.Си.: ценовая категория обоих похожая
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
Третью зиму служит Медалист 90D26L(700а)(аналог родного).Судзук живет на улице,ежедневные краткие пробеги по 50-100км,дальняк редко.Сигналка с обратной,видерегистратор и постоянно светящееся кольцо замка зажигания.Пока без проблемм. Напрягает одно-полностью необслуживаемый.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Я взамен Фурукавы брал опять Фурукаву - предыдущая 7 лет таки отработала - взял только по емкости чуток побольше. Вторая зима пошла на новом - пока вопросов не было
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
Фурукаву тут трогал руками - очень понравился аккум - но и стоит конечно норм!
А вот я себе взял Panasonic - размер такой же как FB ёмкость то же 60 А*Ч, ток только поменьше не 500А как у FB. а 420А но считаю норм, учитывая что взял за полцены (Вспоминаются слова из фильма - "Half price?, what the f...cking halfprice"-)
Hlam
5 Март 2007
598
85
У меня на второй панасоник стоит - нареканий тоже нет[DOUBLEPOST=1481713218,1481713159][/DOUBLEPOST]
Насколько я помню когда брали Фурукаву сильной разницы в цене от Панасоника не было - счас не знаю как дело обстоит
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
У меня в Питере разница в 30 процентов стоимости между FB и Panasonic. Учитывая что я взял за пол-цены Panasonic - это получается почти за 1/3 от стоимости FB!
Вообще если поискать - нормальные предложения попадаются!
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
А дата изготовления?Когда я брал аккум ,то можна было бош взять по очень сладкой цене,но с запыленной датой производства.Цена была один в один с корейскими аккумами
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
А дата изготовления
А дата не замазанная -конец 2014 года (вроде) я чёто уже и позабыл-), но этого и не скрывали!Воткнули прибор на аккум - показал норм.значения!
Воткнул в машинку, завёл - доволен-)
Medveduh
СГВ 2010 2.0 АКПП
6 Февраль 2016
Всех Благодарю за помощ. В связи с отсутствием большого выбора АКБ в мое магазинчике и необходимостью покупки взял корейца Hankook (по отзывам 2-6 годика может пробегать). Пока держиться бодренько)))
