Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ответ: Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Так-то оно так, но единовременно она работать может только в одном диапазоне.
Передавать да, но слушать по моему может и в двух, у нее по крайней мере две антенны, DW я думаю что можно сделать и на двух диапазонах. Я не уверен в этом, надо проверять.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Я то-же таких тонкостей не знаю. Две антены потому, что два диапазона. УКВэшная антена обслуживает ещё и две частоты 144 и 433. Дальше мои познания пока заканчиваються.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Оптимальная покатушечная Си-Би антенна
Пообщавшись с установщиком Си-Бишной аппаратуры (Андреем Б168), выкладываю рекомендацию уважаемого Гуру.
Если задачи возлагаемые Вами на Си-Би связь ограничиваются движением в колонне, покатушками и прослушиванием дальнобойщиков, при движении за городом, то антенны SIRIO Т3 27(естественно во врезном варианте) хватит "за глаза". Основное её преимущество(из которого рождаются все её недостатки) это длинна L-620 мм. При правильной настройке эта антенна обеспечит связь на расстояние 5-7 км. Установившим антенну Leem 2001 turbo приятное известие ! Приехав на покатушки они имеют возможность устанавливать "хлыст" от SIRIO на установленную у них уже катушку от turbы. Что уменьшает риск снести антенну ветками и.т.д.
2,123
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: Оптимальная покатушечная Си-Би антенна
форуме у Кабана?
На форуме Кабана эту тему возбуждать не позволительно, ввиду определённых причин. Это просто рекомендации Андрея из частной беседы. По его словам "хлыст" от Сирио можно установить на катушку турбы и настроить КСВ. Проблема в "узости" диапазона Сирио. Но при движении в колонне, или на покатушках нет необходимости "скакать" по сеткам. Костя спасибо, очень удачная ссылка ! Там Бобр реально расписал недостатки. Учитывайте, что у такси и у нас задачи разные !
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
У них ещё можно про Анал спросить:hilarious: Посмотрел-почитал (и не только их) и в итоге выбрал Алан 78. Уж очень хорошо она вписалась вместо пепельницы. Сдержанный "приборный" стиль в отличии от "магнитольного" мегаджета. Ну, и хорошая чувствительность плюс заводская мощность 10Вт своё дело делают.
А вот антену возьму Турбо2001. Сейчас пока на 1,6метровой "магнитке".
Всё-таки 0,6м на передачу будет ИМХО мучение.......
Только и сгодится "уши погреть" в 15ом канале.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
А вот антену возьму Турбо2001. Сейчас пока на 1,6метровой "магнитке".Всё-таки 0,6м на передачу будет ИМХО мучение.......
Очередное подтверждение ! Необходимо исходить из назначения связи !
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ну вотЪ- давно обещанный отчетЪ :)
Как все, читавшие эту ветку, знают, уважаемым ZKI мне был выдан кронштейн для крепления антенны под рейлинг. Боевой проверенный кронштейн. Вот такой:
Однако, практика показала, что на наших машинах рейлинги крепятся на шипильки М6, отстоящие друг от друга на 40 мм, и кронштейн не подходит.
В магазине был куплен уголок из стали 4 мм, вот такой:
И с помощью точных инструментов
превращен в кронштейн, вот такой:
Следуя традициям, заложенным аксакалами-мастодонтами этого форума, кронштейн был установлен под рейлинг на коврик для мыши.
Антенна Lemm AT-73 доработана по рекомендациям с ci-bi.ru, кабель антенны протянут через резинку заднего правого фонаря, проложен под боковым пластиком справа и под ковролином вдоль заднего сиденья и туннеля пола- до ручника.
Поскольку делать отверстия в пластике мне не нравится- ну а как перенести девайс захочется- что делать с дырками?- я заменила два пистона кожуха АКПП на закладные винты и привернула металическую пластину, на которой закреплена штатная скоба крепления рации:
и вот так выглядит установленная рация:
Недостаток установки именно в это место- чтобы считать с дисплея показания, надо сильно отклониться вправо, что во время движения небезопасно. Но устанавливать рацию с другой стороны я не стала намеренно, ибо штурман, садясь в машину, запросто коленом нажимает на кнопку обогрева заднего стекла, и с высокой долей вероятности рацию снесет. В общем, сам пусть на дисплей и смотрит...
Питание рации- плюс с аккумулятора
а минус с очень удобной шпилечки под торпедой
Да, собственно, почему все так затянулось-то- это уже вторая прокладка кабеля. Первая мне не понравилась тем, что немного не хватило длины, и кабель был закреплен внатяг. Но все работало.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Надумал и я озаботиться приобретением радио в машину, тем более, что летом грядёт автопробег в Архангельскую область.
Выбор, честно говоря, - дело мозголомное.
В данный момент сдерживает наличие гарантии (само начало ещё), поэтому особых изменений в электрику вносить пока не хочется. Т.е. в качестве радиостанции взял бы тот же MJ-300, который от прикуривателя.
Что касается антенны - тут я пока заступорился. Пилить/сверлить - пока пас, поэтому либо магнит, либо кронштейн на заднюю дверь. А напомните, кстати, пожалуйста, какой именно тут у многих стоит: я в теме видел, но название вылетело.
Цели: нечастое использование при поездках по трассе. А дальше - видно будет :)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Кронштейн alan sp-s
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
А как он крепится к двери?
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
На кронштейне П-образная скоба, в которую вкручиваются четыре винта.
У меня кронштейн размещен со стороны дверных петель, примерно на 20см выше фары - что б антенна не мешала открыванию двери.
Решение имеет недостатки: кронштейн цепляется за очень небольшую часть двери. Я подложил кусок текстолита для увеличения площади поверхности и для защиты двери от царапанья крепежными винтами.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Попробуй SIRIO Т3 27 на магните. С мж-300 дальность по трассе будет 3-5 км. Либо Alan ML-145, дальность будет чуть больше.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Все с чего то начинают, если уж магнитка то мл-145 .
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
А ML-145 любой конторы?
Нашлись пока что Alan и Sirio, оба производителя достойные.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
В питере выбор большой, если мл 145 то луче всеже алан. Остальная продукция этой компании вызывает много споров.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Хочу приобрести в семью комплект раций http://ru-gps.ru/product_info.php?products_id=538
Для использования на рыбалке.
Подкупает:цена;влагозащита;регулируемая мощность;дальность до 56км!!!(это реально?)"
возможность использования обычных батареек и автомобильная зарядка.
Смущает узкий диапазон частот.Как будет с совмещатся с другими?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Конечно нереально. Надо смотреть у производителя. 5 ватт км 10 в прямой видимости при низком уровне радиопомех.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Никаких 56, дай бог если в поле до 6 км пробъет. Влагозащита - да, но я бы сейчас себе взял пару yeasu vx3-r vx5-r они конечно дороже... Эта (мидланд) впринципе должна быть неплохой станцией, и разрешений не надо на них.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
56 км, конечно же не реально между любыми переносными радиостанциями...:)
У этих рассчитывай на 2-3 км максимум.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
2-3км на открытой местности в лесу существенно меньше. диапазон пмр, там никого не докричишся, на лпд хоть таксисты водятся. к тому же измереная на эквиваденте нагрузки мощность портативок несколько ниже заявленой, примерно процентов на 20. к тому же 4 батареи АА при заявленых 5 ваттах на передачу долго не протянут
Зы: http://lpd.radioscanner.ru/topic24601.html
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
хоть сегодня и 8 марта, но я Вас огорчу: таксисты бывают на лпд.
как правило, это ретрансляторы лпд=>cb
Victor_S:
не. ну бывают исключения, например, когда один радиолюбитель с Эльбруса с помощью самодельной узконаправленной антенны связывается с другим :)
но нам и вам до этого - как раком до Китая... :D
252
8 Март 2010
нет
не только. ряд частот используемых транком попадает на лпд диапазон
Добавлено через 5 минут
всерьёз озадачился репитером CI-BI - LPD. Это позволит на подобных мероприятиях используя эти два диапозона всем Джимам быть на связи !!!
мы опробовали такую штуку, действительно очень удобно. небольшой отчет http://sites.google.com/site/252link/company-blog/lpdsibiehidna
CB-LPD репитер достаточно сложная и узкоспециализированная штука, проще наверное 2 станции поставить,.
цена вопроса около 100 у.е., имхо, дешевле второй УКВ рации
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Glo, вы просто не встречали. По секрету скажу мы в лесу пользуемся 145.ххх мгц рациями. Портативки типа кенвуд278,и вертексы не помню какие, в машинах стационарно алинка 135фх. Врезные антены. Дальность в километрах не замеряли, но для охоты более чем достаточно, у стационаров мощность даже убавили.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
В том и дело ! Для разных условий нужна своя связь ! Может не все знают но с LPDшек находящихся в автомобилях(портативок) легко связаться с соседним автомобилем и с такой-же станцией(подобной). А с Ci-Bi(внутри авто, портативкой если) такой фокус уже не получиться !
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Это с чего бы? Получается ещё как! В движущейся колонне - портативка CB отлично связывается и со стационарными и с такими же портативными. Дальность только поменьше, чем у стационарных. Но всяко больше, чем у LPD.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Получается ещё как!
У меня не получилось, прошу заметить в этом вопросе я не новичек, и оборудование было исправно.
Имееться ввиду на штатную антенну портативки.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Несоглашусь с вами;) у меня старенький юсан и антена на кронштейне, на джимике конечно:thumbsup: товарищу давал на газель майком саш27, со штатным крысиным хвостом, если я ехал впереди него то связь была километров 4-5, если сзади газели, то километра 2-3.
Я так понимаю фургон сильно забивает передачу, а вот вперед через лобовуху все ОК.
