Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
ты длину замеряла?
Девушки ! Зачем провоцировать флуд ? ...
У ваших антенн, а они самые эффективные, кабель одинаковой длинны.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
Ну, вообщем как-то так!
Alan 78 вполне гармоничен в джим-интерьере.
No Smoking Orchestra
Кронштейн фирмы Роман & Co.
КСВ ~1.4 вышел
Единственное, что мешает жить так это вой бензонасоса. Кто как боролся? Или мне одному такой особо фонящий достался? Проблема приходит не через кабель, не через питание, а через антенну. Проверено.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Эммм? У себя не замечали (антенна стоит на торце двери)
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Владимир.
Оставил прозапас. Вдруг вандализьм......;)
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Решение по антенне интересное, но вперед будет брать процентов на 50 хуже чем вперед, это не напрягает?
Бензонасос влиять не должен, КСВ мерил? Еще массу проверь, возможно она фонит.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
...Alan 78 вполне гармоничен в джим-интерьере...
Смотрится и правда зачетно!
Консоль сильно резать пришлось?
Питание взято от проводов прикуривателя? Держит?
Rainer
26 Апрель 2010
Новгород
Grand Vitara, 2006, 2.0
Приобрел радиостанцию Мегаджет 800. Теперь стал вопрос установки антенны. Сначала планировал прикрутить её через кронштейн к релингу, но тут наткнулся в инете на статью, мол неправильно так ставить, должна быть масса и все такое. Теперь терзают сомнения.
Может ставил кто антенну сибишную на релинги? Буду рад любому совету, заранее благодарен.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
КСВ меньше 1,5. Потери при такой установке конечно будут. А вот сколько, только практика покажет. Вряд ли 50%, но тоже исключать нельзя. Полагаю, что до 25-30%. Просчитать это невозможно. Буду тестить. В запасе кронштейн под рейлинг лежит.
Питание непосредственно с аккума.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Кронштейн под релинг ставим, описание установок здесь есть. На релинг ставить нельзя он пластиковый, массы не будет, не будет работать антенна. Массу проводом подводить недостаточно, проверено. Вот на этой странице моя установка http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1441&page=14
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Если Вам лень прочитать пару-тройку страниц назад в этой теме - купите магнитку и не мучайтесь.
3,099
А вы в курсе, что у вас масса на двери не правильная (не та, что нужна антене)? Про потери вам прально сказали, мож и больше ещё потеряете. И антену надо ставить на верхнюю точку машины, как к Кабану не относись, а в этом он прав на 200%.
КСВ на Турбе надо хотяб 1,1 иметь, 1,4 дофига на мой взгляд. Но дело, конешно, хозяйское :)
to Владимир.
Володь, я свою Турбу наконец-то доработал (по новой технологии :), давай после майских поедем ставит! Ты как, готов?
P.S. кстати, если кому интересно, могу помочь Турбу подшаманить :)
(по большому счёту это, конешно, всё ерунда на постном масле, но начитавшись заклинаний Кабана начинаешь верить во "всемирный потоп" :)))))
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Интересно как вы добиваетесь КСВ 1.1 ?
P.S. У меня MJ600Turbo+Lemm2001Turbo от Кабана. Врезана в крышу. Замерял КСВ-метром SX-600. Минимум в 1.3 в начале диапазона D. На границах A и F уже больше 2.5. У знакомого MJ600PlusTurbo+Lemm2001Turbo просто с рынка Митино,установлена на металлический багажник Самурая, картина примерно аналогична. При обсуждении результатов с спецом по антеннам(старый радиолюбитель и оборонщик всю жизнь строивший и эксплуатировавший радиоантенны) мне было обьяснено что именно так и работает нормальная качественная антенна и чем хуже(менее избирательнее) антенна тем лучше у нее КСВ. Как он говорил, в идеальном случае нагрузочный резистор КСВ-метра как раз имеет КСВ 1.0, только вот ничего(практически) не излучает. Чешу репу.
2,123
по краям не знаю как, а на дальнобое 1.1, правда настраивал сам Кабан, антенна на кронштейне под рейлингом, 2001 турба...
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Про массу - боян! Что, куда и как ставится в курсе. Просто я не к радиопередатчику колеса приделываю, а в машину радио ставлю.;)
По КСВ. Что вы все в него уперлись? Это отнюдь не главное в построении радио. Просто есть некоторое условие, которое должно выполняться: КСВ < 1.5 - это ХОРОШО и всё. А межу 1,5 и 1,0 – КРОХИ, не имеющие никакого практического смысла. У меня антенный анализатор показал 1,2-1,3, бытовой прибор -1,3-1,4. Далее что-либо крутить в плане КСВ незачем.
3,099
Да, честно сказать, никак :) Недавно ребята просто прикрутили Турбу к кронштейну на рейлинг Джимника и померяли волшебным прибором Владимир.-а, так и показало у одного Джима 1,1 но на 40 каналов ниже дальнобоя, а у другого Джима, щас не помню точно скоко и на каком канале, но тоже то-ли вапще 1, то-ли 1.2...
И, я так понимаю, можно подстроить антенку-то, изменяя её длинну :)
И это на кронштейнах, не прямо в крыше!
:))))) да эт понятно, мы все так же :))))
haller
30 Март 2010
287
78
КСВ меряется на 1 потом на 40 канале, исходя из этого антенна или удлиняется или укорачивается, пока значение не будет равным, в результате мы имеем на рабочем 15 идеальную дальность. У меня антенна 2001 турбо мегаджет 600плюс (без приставок турбо, это туфта) Стоит на седане на багажнике, КСВ 1.1 вперед дальность меньше чем назад, около 2 км. Во как!
Да если поменять диапазон с Д на С например то КСВ может и на 3 уйти.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
все таки поставил турбо2001, на днях сфоткаю
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
Станция - МегаДжет-300 (проще вроде не бывает), антенна - Сирио 2000.
Поставили антенну на третью (чуть не написал - на пятую) дверь.
Кронштейн из нержавейки (говорят - корейский), на четырех конусных винтах.
Померили массу двери - сказали что нормуль, на мой вопрос, что-де может масса плохая - сказали, чтобы не занимался ерундой.
Не, конечно за отдельные деньги ребята готовы были поставить антенну хоть в центр крыши, но сообщили (по секрету) что это бред и ничего кардинально не изменит...
Строили преимущественно на 19FM (Нева), но хорошо работает и от 3 (Крик) до 20-го в АМ, т.е. перекрывает "трассовый" диаразон.
Комплект переставили с предыдущей машины (КиА-Соренто), но настраивать ничего не пришлось (как ни странно). КСВ как было 1,3 - так и осталось.
Удивительно, но факт!Чешу репу.
Нева с 8 линии ВО дает оценку: "Уровень от четырех до семи, модуляция хорошая, чистая". Это по-прямой больше 6 км., фактически через центр города, из двора-колодца, через кучу линий/кабелей, домов, радиостанций, трамваев/троллейбусов прочих электронных помех.
Уверенная связь с КАД (от Пискаревской развязки на юг, Пулково, чуть не дотягивая до Таллиннского съезда). Что еще надо?
Станцию пока укрепил на кожух тоннеля, но буду переставлять как сделано у Vktuta, в консоль, вместо пепельницы.
Штатного провода хватило?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Масса для радичастоты немного отличаетсч от массы для постоянного тока, дверь не самый лучший выбор.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
Штатный провод у антенны был 4,5 метра и теоретически его должно было бы хватить, однако, когда ставили на Соренто - его укоротили до 2,5м (чтобы не выделываться с эффектом "петли").
Здесь длины явно не хватало, но паять кабель не стали, а собрали удлинитель до длины 4,6м (остался запас ровно для переноса станции в консоль).
На мои вопли о "крайней нежелательности разъемов в антенном кабеле" и теорий "...о потере сигнала из-за увеличения сопротивления" мне было предложено попробовать, а если будут претензии - просто сообщить и кабель будет заменен на новый (цельный) совершенно бесплатно.
Пользую, претензий пока нет. :D
Может быть, не спорю. При принятии решения целью ставилось соблюдение принципа необходимой достаточности и не более того.
Думал долго, читал много. Куда? Под кронштейн релинга? Или в центр крыши?
Дырявить машину ради выигрыша "единички" сигнала и лишнего пусть даже километра дальности? Не знаю...
Качество и дальность связи меня вполне устраивают, а, как совершенно справедливо было сказано кем-то из одноклубников - мы ставим рацию на машину, а не приделываем колеса к радиостанции!
Так ведь? ;)
Кстати, на Соренто антенна у мня стояла вообще на левой задней двери - и все так же прекрасно работало, как и сейчас на Джимнике.
Сегодня начал монтировать рацию.
Отверстие вырезал по рации, не снимая панели, прямо на месте минут за 15. Верхний "уступ" оставил, под ним детали торпеды и срезать его по моему разумению было незачем.
Угол наклона рации сделал более пологим, по тэтому правая часть рядом с прикуривателем тоже осталась внизу отверстия. Разъём антенного кабеля упёрся в металлический кронштейн- пришлось его подогнуть.
Подключил прямо к проводам прикуривателя. (понимаю, что так не идеально, зато дёшево, практично, быстро.)
Нашёл способ снимать прикуриватель!!! Надо повернуть "железку" в "пластиковой шайбочке" и железка вынимается целиком наружу. Аналогично ставится на место.
Антенну хотел крепить на самодельный кронштейн за запаской. Прикинул, что долго делать и решил поставить на самодельный кронштейн под рейлинг. Пришёл в магазин в поисках "донора" и решил прикрутить на дверь и не париться.
Пока всё.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
Готов отдать тебе за ПЫВО кронштейн крепления на дверь, единственный его минус - что он не из нержавейки, а из оцинкованной стали, малеха помутнел.
Я думал его себе снова поставить, а эти черти пока я отходил - прикрутили мне новый...
Так что старый у меня лежит в багажнике, надо - забирай!
Спасибо! Я уже купил какойто крашеный в серебристый цвет самопал. Если при установке развалится- обращусь.
Сейчас готовлю антенну по мотивам ci-bi.ru -разъём к антене и правда наипоганейшим образом прикреплен был к проводу.
Кстати рацию купил на 5й линии В.О. за 2300р! (мегаджет 300, как у всех) Проверил- настоящая, не подделка.
haller
30 Март 2010
287
78
Блин не успел, сегодня тоже купил 300 (брал за 2600-7% в Ларк Си-Би если что у меня карточка на 7% мож надо будет кому, магазины у парка Победы и у пл. Победы) на Джимни, нашел классное место куда буду крепить, если завтра сделаю, сфоткаю и выложу, думаю все обзавидуются, главная фишка в том, что ни надо ничего резать, рация будет спрятана и в то же время удобна если подкрутить шумодав.
В консоль я не хочу, у меня под дней прикручен тройник прикуривателя и вечно воткнуты подзарядки для тел. и громкой связи, и подсветка под сидениями.
Кто решил ставить не торопитесь подождите день, два.
Антенну взял на магните, пока выведу через заднюю дверь, я ее все равно постоянно снимаю, а так удобно, открыл дверь, кинул в салон и от глаз любопытных подальше.
Вопрос к тем кто врезает в консоль, а как предпологаете будет звук, динамик снизу, боюсь от ушей далеко и будет не слышно. Если что то по 300-400 рубл. есть в магазинах выносные динамики.
Я в Супербе например взял динамик от старого автомобильного комплекта громкой связи, помните были такие на проводах?
252
8 Март 2010
нет
Развалится, может и не развалится, но краску зачищать ( в 3-х местах! ) до электрического контакта обязательно.
