Опыт устранения стука в рулевом
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Suzuki Wagon R Solio
Выпуск март 2003, кузов MA34S
Ответ: Опыт устранения стука в рулевом
Всем привет! Был я в Катана сервисе на днях - меняли втулки рулевой рейки. Заказывал я их на Exist. Вышло все в районе 1 тыщщи (2 втулки и пружинка). Работа в сервисе вышла на 3600руб. Короче говоря, работой в принципе доволен - стук пропал. Но если это тыщ на 10 км всего, то я думаю повторять процедуру уже не стану (если только своими силами).
И кстати, как члену клуба Suzuki, мне скидку не сделали, а должны были по идее. Я не прав?
Кстати мне отдали старые втулки, так вот втулка 48534-60J00, была пластиковая. Значит японец её уже менял, или на заводе такую поставили.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Да ты что! Ну надо же, как на Катану кризис повлиял, а! :D
Я по осени хотел втулки поменять, позвонил - они наотрез отказались, сказали, что с рейками не работают. Дали телефон специализировнной конторы а там запросили 9000 только за работу...
Так, глядишь, еще пол-года - и Катана вообще начнет к клиентам с уважением относиться, а? :D
Timon_54
9 Январь 2009
216
наконец то заехал на яму..........
отодвинул пыльник с рулевой тяги, обнажил гайку которой тяга к рейке прикручена..............
короче шар на конце тяги ходит туда сюда в гайке, и слевой и справой стороны, даже справо люфт больше:thumbsdown:.........
я так понимаю нужна замена обоих тяг??????
П.С. нашел в магазине тяги CTR по 529 руб
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
suzuki wagon '99 1.2vw scirocco '84 1.8seat toledo '92 1.8
Я тоже на выходных заглянул под рейку. Прикольно,что пыльник проволокой к рейке привязан. Наконечники не люфтят, тяги тоже, а вот сама рейка - да. Особенно это видно справа при вывернутых влево колесах. Втулки заказаны на Exist. Через неделю будет фотоотчет.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
давай давай ) а я заказал втулки ) а бренчали наконечники ))))
втулки отложены до худших времен ))
Wkoda
19 Июнь 2009
Калининград
Suzuki Wagon R +, 2001, 1.3, Венгрия
Дорогие сузуководы...я, конечно, натискала инфы из этой ветки...но хочется, чтоб меня прям ткнули носом, что как делать, потому, что надоело мне раскошеливаться в пустую. В общем кратко не умею, так что вот:
В общем, Однажды на сервисе мне сказали, что необходимо отремонтировать рулевую тягу - что конкретно делали не знаю...но знаю, что токарь работал...в общем не суть...руль стал туже...потом появился полу стук, полу скрип...будто трет что-то (цепляет) а звук...будто пустой пятилитровой платмассовой бутылкой по асфальту бьешь....заехала на сервис...мне все промазали...и выдали диагноз, что клинит от нагрева рейку...(дейсвтительно, если машина на жаре стоит или долго в пути начинается стук) + ко всему руль еще туже становится...проще без гидрача на камазе ездить:( Была я в отпуске, пару недель машина на солнышке простояла...шруз застучал, руль вправо перестал до конца прокручиваться...но...расходился. Говорят, все менять надо (рейку в первую очередь). МОЛЮ о помощи)))Ангелочек
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
хорошо что только токарем обошлось - сантехник не понадобился. ищите срочно через знакомых eздящих на б-у иномарках нормального мастера - кто ищет - всегда находит!
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Стучала рейка, очень раздражала. купил втулку (она металическая с резиновыми наплавками какими то - родная) и пружинку. Обошлось всё рублей 400 на экзисте. мастера разобрали - обнаружили там самодельную капроновую втулку с износом (а говорили вагончик без пробега по России). Заменили на родную, все стуки исчезли!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
1. Рулевая тяга-очень ответственный узел. так-же как и наконечники, поэтому лучше брать родные детали (неоригинала не встречал, можно от Агилы взять, себе тяги агиловские ставил)
2. Рейка ремонтируется заменой втулки, коих бывает 2 вида. На форуме все есть.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Надо было точить новую КАПРОНОВУЮ!Этой тебе хватит не надолго.
sopr
16 Февраль 2009
ребяты, подскажите какую смазку использовать в рулевой рейке как я понимаю солидол не подходит???
да, и ешшо один вопрос как я тут читал все пишут о том, что необходимо когда вытащишь старую втулку сверлить отверстие, чтобы законтрить ее, сегодня разобрал, приготовился стачивать, а там только стопорное кольцо стоит, его вынул и всё .....
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Литол-24, часто на заводе закладывают фиол - но литол по характеристикам чуть лучше.
Или Смазка Циатим - работоспособна при температуре -60…+90°С.
Область применения смазки Циатим: узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках,
авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические другие приборы и точные механизмы.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
У меня все Solio до 2001-2г. шли со стопорным кольцом,где-то в 2002г,япы стали завальцовывать край рейки,поэтому приходиться стопорить самодельную втулку на саморезы в" потай"
р514оо
7 Ноябрь 2009
Шахты
Wagon r SOLIO
Поделюсь своим опытом... После года эксплуатации моего авто по российским дорогам появился стук спереди и явно в рулевом. Обратился на сервис и мне сказали, что стучит рейка. Ремонтировать решил у "народных" умельцев, которые дорожат своей репутацией, и к тому же знакомы с такой проблемой. Сняли рейку и выяснилось, что пришла в негодность втулка в рулевой рейке слевой стороны. Предложили мне выточить из фторопласта и сказали, что эта проблема навсегда исчезнет. Так и поступили, в добавок заменили левую рулевую тягу. С тех пор все в порядке:thumbsup:
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Тоже хочу попробовать выточить втулку рулевой рейки из фторопласта, но не знаю размеров. Может подскажите.
р514оо
7 Ноябрь 2009
Шахты
Wagon r SOLIO
К сожалению я размеров не помню, т.к. рейку отвозил токарю, а он, в свою очередь, шлифовал рейку и затем вытачивал втулку. Я как-то не задумался об этом.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
на ветке игнисоводов поищите..что-то там 32х22х24..не помню..
У меня есть оригинальная резинометаллическая, она мне не подходит, отдам за что брал
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
И не только завальцовывать, но и сами втулки стали не резиновыми на латунном кольце, а пластиковые. Пластиковая по хорошей дороге ходит дольше резиновой- по их расчётам на всю жизнь рейки, но к сожалению на наших дорогах трескается и крошится при ударах подвески в ямах. Есть опыт на солио 2004года с пробегом в 30000км пришла от япов нормальная и через 2000 попалав ямку. Поменяли на резиновую и уже больше года всё :thumbsup:
Кирилл Che
26 Февраль 2007
Всем привет! Подскажите мастерскую в Екатеринбурге, где качественно заменят втулки в рулевом. Заранее благодарю!
Suzuki Wagon R
19 Ноябрь 2008
Suzuki Wagon R Solio 1.3 MA34S
Я стук в рулевой, это то же, что и бряканье на кочках? у меня так с самого начала, но я ничего с этим не делал.
Вот думаю, чинить или нет. Может следует что-нибудь минимально хотя бы сделать?
Suzuki Wagon R
19 Ноябрь 2008
Вобщем решил починить стуки эти
Подскажите коды на втулки солио?
нужно ли менять еще что-нибудь, кроме втулок? саму рейку например?
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
48534-60J00(пластик)
48541-82H10(с резиной)
рейку менять не надо!удачи;)
Suzuki Wagon R
19 Ноябрь 2008
Правильно я понимаю, что нужно брать либо пластик либо резину?
какая лучше?
Левая и правая коды совпадают?
нужна ли пружинка или что-нибудь еще сопутствующее?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Пластиковая втулка и резиновая РАЗНЫЕ! Разный внешений диаметр.
dev
9 Апрель 2008
какая лучше?
нужно брать обе втулки,
одна с резиной(звездочка)
вторая полностью пластик
пружинку не менял
Suzuki Wagon R
19 Ноябрь 2008
пружинку не менял
по две штуки каждой? или по одной?
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R
19 Ноябрь 2008
Не нашел на 7й странице никаких чертежей, у меня там сообщение от 30.03.2009, 14:38
можете просто сказать, сколько и чего покупать, я сам это не буду делать, я ведь не слесарь и в схемах не разбираюсь.
Suzuki Wagon R
19 Ноябрь 2008
короче схему я нашел, она не на 7й, а на 2й странице!
вроде разобрался
ни у кого кстати случайно ненужного ремонткомплекта нет в москве? а то купил бы
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
вроде разобрался
2-я это если заходить как гость-обратная нумерация.
