Установка круиз контроля
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
И...? Гуглить умеют почти все-) . А дальше? Я вот штатный ящик с крышкой в багажник старого секса в каталоге ОД из Новой Зеландии находил -)
Это самостоятельный блок круиза от датской конторы, давно снятый с производства, крайне редкий и за совсем фантастические ныне деньги.
А дёшево и сердито реализовать, просто прокинув несколько проводов к штатном блоку на 1.6 не удавалось. Емнип Нестабильный хх получался.
Гуглим отчёты Инсталлятора.
это не гуглить, это моя бывшая машина и да, я этот блок находил также долго его искав. но кто ищет тот всегда найдет
Реакции: Alexander K
romarius1979
17 Апрель 2015
Suzuki Grand Vitara New
Одноклубники, дорогие, а есть кто поможет с установкой круиз-контроля? Беда с сервисменами криворукими. Либо о*уевают от цен, либо ручки не оттуда. подскажите где в МО (юг) установить круиз на Гранд Витару 2011 автомат. Спасибо
5,086
2,049
Там самому на два дня делов
3,686
Если все заранее собрать, то любой электрик за час управится.
А если улитка на 12пин будет, то и за полчаса
romarius1979
17 Апрель 2015
Спасибо конечно. Любой нормальный электрик сейчас на вес золота. Одни иностранные специалисты
Михаил Рыбкин
9 Сентябрь 2021
Россия, Москва
Гранд Витара
По тому и цены такие у спецов. Ставил сам но у меня мех. Проблем нет ни каких. 2 провода и покупка в чипдипе пннов для них.
3,686
На автомат еще проще ставить - 2й концевик сцепы не надо покупать и ставить
Чукот53
сузукин сын.
5 Октябрь 2015
Сузуки Гранд Витара , 2007 г.в., 2,0, АТ.
Балашиха, сервис Сузуки, +7 936 236 43 61. У них есть страничка в VK. Эти сервисмены правильные.
Hlam
5 Март 2007
626
Вставлю и свои 5коп. по теме. Тоже поставил себе круиз. У меня дорестайл поэтому все по самому простому пути. Очень большое спасибо всем хлопцам, что сваяли замечательное руководство. Провозился я часа 4 но это потому что много времени потратил на всякие сопутствующие вещи типа снятия кожухов и т.п. - подтупливаю я на этой теме и дабы чего не сломать периодически смотрел всякие видео как это вживую делают чтобы перенять так сказать опыт. Столкнулся с одной проблемой только - в инструкции очень подробно расписано какого цвета проводки куда втыкать. Но! В прикупленном мною блоке круиза оказались провода не совсем таких цветов. Не только лишь все как говорится. (см. фото). В процессе поисков нарыл таки фото круиза с правильными цветами по которому можно сопоставить что куда надо втыкать, хотя на фото блок от рестайла и там проводов немного поболее.
Alexander K
19 Декабрь 2019
694
245
Столкнулся с одной проблемой только - в инструкции очень подробно расписано какого цвета проводки куда втыкать. Но! В прикупленном мною блоке круиза оказались провода не совсем таких цветов. Не только лишь все как говорится. (см. фото)...
Привет дружище! Ты правильный момент затронул. Я распишу, вдруг кто еще не поставил, им пригодится.
За управление круизом отвечают 2 пары проводов. Одна за включение-выключение, и cancel. Вторая пара за уменьшение-увеличение, set и res.
При нажатии кнопок между проводами включаются разные сопротивления (даже просто замыкаются, как при включении-выключении).
Что это нам дает? А вот что:
1. Найти пары блока управления легко простым прозвоном с мультиметром, нажимая кнопки. Вместо разрыва начнет сопротивление показывать ( менее 1 кОм)
2. Провода одной пары от блока можно безбоязненно менять местами при подключении к проводам ответной части (к улитке руля или уже к разьему на корпусе). Там же резистор, а ему пофиг, где плюс, где земля.
Надеюсь, поможет кому и облегчит-ускорит процесс.
