Вискомуфта
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
Так мне вобщем то и не надо жесткой блокировки, не джип все таки. На льду, в сугробе подтолкнуть немного.
По ощущениям на припесоченном асфальте - подключение достаточно жесткое, без задка была на том же месте длинная пробуксовка, с задком - короткий вшик передними колесами и поехали насколько двигатель позволяет.
Но про электрику это я к сведению принял, идея хорошая, осуществляется легко. Может и дойдут руки.
shokor
11 Ноябрь 2018
liana 4wd
Перед реализацией электромуфты, больше месяца провел под машиной, эксперементируя с простой муфтой. Вязкость, колличество. Воздух около 5 кубиков необходим. Вязкость от 30000 до 60000 работает сносно. Вопрос постоянной нагрузки на узлы риторический.... верно сказано, поддтолкнуть, и виска годиться, пробиться 500 метров кудато, увы сразу дохнет. Стоила бы виска от балено дешевле, воткнул бы ее наверное. Откланиваюсь
Реакции: Сергей Сан 1
SOPA1976
30 Сентябрь 2019
Нижневартовск
SUZUKI LIANA
shokor, shokor, shokor,
Намучился в общем с этой вискомуфтой и вовсе отказался от неё. Ни рыба не мясо такой полный привод.
Теперь установлен кардан с электромуфтой. Изготовлен в заводских условиях. Управление ШИМ-ом. В ближайшее время будет интегрирована еще автоматика нужная и тумблер на три положения 2WD - 4WD авто - 4WD lock. Цена проекта ~17 т.р. Все ради того, чтобы сохранить Мкпп, меньше расход, получиться актуальный для зимы умный авторежим полного привода, и, когда именно необходимо, блок на 100% момента.
Кстати родную виску с подвесными могу недорого отдать. Переделана под заправку, внешний сальник новый. Здравствуйте муфта нужна на Сузуки Лиану 2007 хэчбэк какая цена интереса если Вы её ещё не продали
viiad
12 Ноябрь 2016
suzuki liana.
Народ остались 3 манжеты для вискомуфты лианы, авто уже продан, манжеты точили на заказ по образцу оригинала Х-RING непомню уже где, муфта с такими отходила 2 года в моих руках все было норм. 500р шт, плюс пересыл. Может кому надо?
Реакции: Макс Ветринцев
kosbo
25 Август 2010
Барнаул
Suzuki Liana 2005 4x4 106 л.с.
Добрый день, прошу совета у знающих людей. На 150 000 км. Разрушилась раздатка вместе с коробкой. В сервисе сказали, что началось все с раздатки, которая внутри была сухая, т.е. возможно через сальник вытекло масло.
После установки контракта через год снова полетела раздатка. Начал гудеть подшипник, потом ее заклинило, не успел заменить (о состоянии раздатки ничего не могу сказать – возможно была после ремонта и т.д.).
В сервисе сказали, что проблема может быть в вискомуфте.
Они попробовали покрутить валы на подъемнике.
У них ремонтируется еще одна лиана. На второй лиане вал крутился намного легче.
На моей – с большим усилием (в конце оказалось, что мою машину они оставили в положении парковка – не знаю, вроде бы это и не должно было повлиять).
При этом нет звуков при езде посторонних, как и вибрации.
Как вы считаете, может ли вискамуфта быть причиной таких поломок. И можно ли как-то точнее это продиагностировать.
Сильно благодарю за помощь. Возможно кто-то продает или ремонтирует муфты?
5,176
Да, уверен на 99%, что причина в заклинившей вискомуфте - она постоянно перегружает раздатку и задний редуктор на поворотах, от этого и происходит разрушение коробки, раздатки, редуктора.
На вывешенной машине карданы должны туго, но крутиться в разные стороны руками, без применения монтировок и др. инструмента. Если практически не провернуть, то виска заклинившая. Если другой нет, то лучше снять карданы и всику, и ездить не переднем приводе, с отключенным задним мостом. Ремонт мало кто делает, но есть человек в Самаре, который уже не одну муфту отремонтировал успешно, зовут его Григорий. Вот тут его страничка ВКонтакте : https://m.vk.com/club36015973?from=groups
Реакции: niral
kosbo
25 Август 2010
Барнаул
Владимир , спасибо большое. Как обычно - все по делу. Григория уже нашел - связался.
Сергей Сан 1
27 Февраль 2019
г.Железногорск-Илимский, Иркутская область
Сузуки Лиана 2007 г. в., механика, 4 ВД
Поделись впечатлениями, как ведёт себя электромуфта? Много ли работы по ее внедрению, есть ли смыл заморачиваться? Так сказать с высоты прожитого времени...
Айдар Шафиев
18 Май 2020
Сузуки Лиана 1.6 2004г 4wd АКПП универсал
Здравствуйте. Уважаемые коллеги никто не рассматривал такой вариант в качестве манжет?
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
Принимайте в клуб, уважаемые. Купил Лиану 1,5 мес назад. МКПП, 4*4, 2006г. Опыта езды на 4WD не было. Потому вопрос про полный привод и его поведение. Сегодня при движении по трассе на скорости 100км/ч почувствовал, что приходится машину "подлавливать". Минимальные движения рулем, но сам факт что машину иногда тянет. Двигался прямо, не при поворотах. Машину как будто влево тянуло или толкало. Колеи нет, ветра ощутимого нет, маршрут ежедневный. Вряд ли это правильное поведение машины на дороге. А впереди новогодние поездки в соседние регионы. Стоит ли разводить панику и срочно ехать в сервис?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Приветствуем,ну если машину тянуло в сторону нужно проверить развал схождение
Реакции: KASiK
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
ага. направление поиска понял. но ощущение было что толчками тянет. а не постоянно. это не может быть началом конца вискомуфты?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ещё можно сейчас проверить по снегу или льду или работает вискомуфта ,а так проверить вывесить колесо и попробовать прокрутить.
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
угу. зимой таким заниматься не хочется. поезжу, поприслушиваюсь к ощущениям. может не все так плохо.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Проверить ррипробукмовке передних должен сработать зад если нет тогда виска здохлп
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Резина одинаковая стоит? При движении прямо по трассе вискомуфта вообще не работает. Если кидает машину то надо смотреть подвеску и схождение с развалом.
Реакции: ALEKSEQ
5,176
Приветствую.
Да, ребята все верно пишут.
Проверьте, не ест ли резину. Ну и резина должна быть вся одинаковая, нельзя разные покрышки ставить, разного диаметра и размера и износ примерно одинаковый должен быть. Иначе перегреете вискомуфту.
Проверьте развал-схождение, в тч и сзади!
Виску проверить лучше вывесив авто на подъемнике, руками провернуть карданы в разные стороны, чем вы провернете виску, и посмотреть, получится ли это сделать. Если не провернуть руками - она заклинила, надо снимать карданы и виску, пока не убили коробку и редуктор
Можно на стоянке подпереть колеса и поддомкратить одно заднее, попробовать провернуть - эффект тот же, но опасно, чтоб не соскочила машина с домкрата
Реакции: niral и ALEKSEQ
po_VOR
20 Сентябрь 2017
suzuki liana 4wd акпп
Добрый день! Отправил я Григорию муфту. Починил, муфта работает! Но после 60 начинается вибрация!! Балансировку не делают. Говорят с муфтой не получится! В другом сервисе поставили на стенд и померели расхождение. Оказалось 0.8 мм. Даже пробовать не стали. Получается её на выброс.
5,176
Напишите об этом Григорию. Во-первых, вопрос в гарантии, по логике он должен как-то отреагировать на это. Во-вторых, чтоб Григорий на будущее думал и что-то предпринимал для балансировки муфты в процессе ремонта.
Вообще, вы первый, кто жаловался на результат работы Григория, ранее были только положительные отзывы. Надеюсь, Григорий отреагирует правильно и изменит что-то в своей работе.
Реакции: sanich72
Макс Ветринцев
28 Январь 2021
Россия, Саратов
suzuki liana
Посмотреть вложение 191014 Посмотреть вложение 191015 Народ остались 3 манжеты для вискомуфты лианы, авто уже продан, манжеты точили на заказ по образцу оригинала Х-RING непомню уже где, муфта с такими отходила 2 года в моих руках все было норм. 500р шт, плюс пересыл. Может кому надо?
Макс Ветринцев
28 Январь 2021
Россия, Саратов
suzuki liana
Добрый день! Манжеты ещё не проданы? Я хотел бы приобрести. Живу в Саратове.
Андрей_64
7 Март 2019
Liana 06 Toyota 98
Добрый день. Тоже муфту убил буксами, сальник под замену, жижа вышла. Сальник NOK K9031132106 жижа ПМС 10000. думаю не сверлить, а залить через снятый сальник.
Реакции: KASiK
Андрей_64
7 Март 2019
Liana 06 Toyota 98
Ещё вопрос столкнувшимся, сальник стоял как на фото. На просторах интернета находил фото с такой-же установкой сальника, но логически, это не правильно. Кто что скажет?
PS Саратов)
5,176
PS Саратов)
На новой точно так же стоит:
Андрей_64
7 Март 2019
Liana 06 Toyota 98
На новом НОКовском сальнике были насечки, видимо чтоб масло при вращении стекало обратно, сальник привода от дайхатсу какой-то. в общем поставили "как правильно" а не как на заводе. ПМС 10000 залили до полной, полный привод вернулся! посмотрим, как дальше пойдёт.
Заправляли через отверстие крепления кардана, сверлили в нём отверстие 2,5 мм далее в болту тоже отверстие и в болт уже вкрутили тавотницу, нарезав резьбу. в принципе, этим-же болтом можно бы было и закрутить, но он использовался только в момент заправки. вырезали уплотнитель из резины под болт, и сам болт на герметик.
Жижи ушло прилично, но это как мне кажется пролили больше.
Андрей_64
7 Март 2019
Liana 06 Toyota 98
Видимо, так ставят, чтобы сальник при перегреве не выдавливало, а просто жижа выходила.... у меня выдавило уже, минуты 1,5 в гору по глубокому снегу и льду....
