Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
SGV 2002 2.5- зимой Liana Wagon 2007 1,6-летом
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Сделал Шумку по классу комфорт в установочном центре шумофф.net это в Новосибирске, доволен как слон. У меня Аэрио 1.5 конечно полной тишины нет, но стало значительно комфортно, звук от колес пропал, нет пескоструя по аркам и двигатель стал значительно тише. Когда первый раз после шумки сел, ощущения были потрясными, как в бизнес классе!
Штатные колонки заиграли так, как будто стоит саб. Сейчас в октябре планирую к ним наведаться ещё, решил заменить передние динамики на компонентные, благо в машине есть даже место под пищалки, решил врезать дополнительно динамики в задние двери и если хватит денег то ещё и сабик в багажничек поставлю. Короче главное начать, а там понеслась душа в рай!
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Попробовал и я побороться с шумом. Дырку в утеплителе на капоте, о которой чуть раньше упоминал, заклеил поролоном довольно давно. А сегодня решил накрыть мотор, как сейчас накрывают дизельные и даже бензиновые двигатели шумопоглощающим козырьком (не знаю даже как назвать). Идею взял от моей прежней дизельной Октавии, где разница была просто разительная когда этот козырек снимался. Положил на мотор поролоновый коврик "пенку", накрыл его ещё картоном - стало значительно тише, пропал жуткий вой когда газуешь на холостых, стало можно слушать радио на 120-130. Вывод: накрывать мотор имеет смысл. Вопрос только -как?
С картоном решил не связываться, под рукой оказались пластиковые термокоробки (двойные стенки с расстоянием 2-3 мм). Вырезал по площади мотора от задней стенки отсека до передней панели и даже закрепил 1 болтом (есть штатное ответрстие зачем-то под болт 6). Над выпускным коллектором сделал вырез на всякий случай. Сначала пенку положил сверху, а потом решил вырезать ещё 1 слой поменьше, подсунул под первый, а пенку вставил между ними. Шум стал заметно меньше. Стал слышен шум покрышек, который раньше тонул в шуме мотора.
Однако, лучший результат должен быть когда пенка лежит непосредственно на моторе. Так устроены фабричные козырьки, внизу поролон (который постепенно разваливается), но они естественно держатся на специальных штырях-креплениях. Класть пенку просто на мотор как-то стрёмно, вдруг поплавится. Хочу послушать сообщество, может кто пробовал что-то подобное. Также вопрос о том как повлияет такая прикрышка на воздушный поток и важно ли это.
Накрыть мотор ,конечно можно , но только зимой ! Летом и даже зимой в пробках -- ему будет жарко !! Пробовал накрывать зимой -- тише , особенно на средних и низких оборотах , но в результате ,из за утеплителя, тросик газа стал работать под другим углом и к весне перетерся ! Больше не накрываю !
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
А я сомневаюсь. Всё таки охлаждается он жидкостью, а не воздухом. На то радиатор есть и вентилятор, вот если бы радиатор закрыть от воздуха - другое дело. Таки что? Не справлялся радиатор с вентилятором летом при утеплении? Я пробовал покататься вокруг, стрелка температуры стоит как вкопанная.
А что за утеплитель применял? Над/вокруг тросика можно всегда вырез сделать.
Да ! Применял войлок и нужно было под тросик вырезать. Просто не подумал ,что такое может произойти . Но по поводу укрывания летом -- не согласен . Стрелка - еще не показатель и будет стоять при 80 и при 100Гр одинаково ! Конструкторы рассчитывают охлаждение подкапотного пространства и не все детали охлаждаются жидкостью ! Даже защита картера , снижает охлаждение и в тяжелых условиях ,может служить причиной перегрева !
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Вообщем согласен. Тогда лучше не закрывать почти всё пространство, а сделать локальную прикрышку-глушитель, чтобы она не мешала воздушным потокам. Эффект всё равно есть. Вопрос из чего и как крепить...
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
В итоге сколхозил вот такую прикрышку из подручных средств, шум стал поменьше. Передние концы закрепил на саморезах. Пенку приклеил к пластиковой хреновине моментом
Надеюсь воздух найдет себе место, поддона снизу нет.
Но сразу скажу, что это нужно только для дальних рейсов по скоростной дороге. Недавно ездил за 600 км, на скорости 120-140, которую держишь часами, именно шум утомляет чрезмерно. Даже по России с её 90-100 не так ощущается, тем более, что постоянно такую скорость там держать невозможно и мозг не напрягается.
5,077
2,047
Посмотреть вложение 45094 Посмотреть вложение 45095 Посмотреть вложение 45096
Жесть
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
просто зашумить полностью капот
Дело в том, что крышка капота и так достаточно хорошо изолирована (может у всех по разному?), там уже практически некуда пихать что-то дополнительно, я пробовал, а две дыры без изоляции я еще раньше заклеил поролоном. Но тонкий слой проклейки может помочь. Хотя, еще раз повторюсь, не зря же сейчас все новые моторы закрывают прикрышкой несмотря на изоляцию капота.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Интересная штукень! А если просто зашумить полностью капот, эффект не тот же будет?
Сложно сказать, но капот изнутри вибро и шумоизоляцией обклеил. Все встало под штатную изоляцию.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
На днях заеду к ребятам с шумофф.нет, которые мне шумку делали, посмотрим, что они мне предложат, расскажу про козырёк для двигателя.
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
Chevrolet Lacetti sedan 2007 1.6 AT
теперь как в авенсисе, даже можно сказать - хочется ездить в лиане. Материалы бимаст, бимаст-бомб, изолон, войлок, маделин. Это делали в мастреской у нас, можете почитать, какие материалы они используют, на сайте. НЕ РЕКЛАМА: martin-service.ru Скоро и моя лианка там появится, надеюсь
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Забрал вчера авто, делал все кроме дверей. Фотоотчет - http://sdrv.ms/1bbUwbb
Обошлось в 20к
А почему без дверей?
Я себе всё вкруг сделал, ну не совсем сам, а в устоновочном центре, единственное материалы были все шумоффские и вместо сплена, тот что на полу у тебя у меня комфорт 10 мм толщиной, а арки сделали герметоном 15 мм, потолок так же герметон, а двери вообще сделали как то заморочено в несколько слоёв.
Жаль фотки я свои похерил, вместе с винтом ушли в небытие.
Если не секрет, за сколько всё сделали?
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
Двери не делал т.е. денег не было, это еще +8к. после нового года поеду, сказали не будет народу и мож дешевле будет
Во, традцатник за изоляцию не дешево.
Сам думаю все это проделать.
А по временеи долго делали? За день справились или за два??? я про изоляцию салона без дверей
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Это все делается за один день. Утром отдал, вечером забрал.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
ну как видно по фоткам, 4 дня
Мне все пузо и двери сделали за один день. А дальше сам неспешно доделал крышу и багажник, это уже легко, думаю и там бы успели, но решил сэкономить.
А можно фотки как нить, кучей скачать, очень интересно, для будущего опыта??? Если что можно на почту amisandu2.gmail.com или ссылочкой, а то там где лежит по файлу запупыжишься скачивать, там только для ознакомления. Готов на любй ресурс, лишь бы одним файлом/архивом.
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
сверху меню - "Действия с папкой" - скачать папку
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 4WD AT
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
Магнитола штатная хороша по дизайну, но очень ограничена по функционалу, лично мне не хватает в ней чтения сжатых форматов типа МП3, USB входа, линейного входа и выходов на усилитель. Вспомним хотя бы штатку у американской Aerio, там хотя бы встроен 6-ти дисковый чейнджер с чтением MP3, а для нас как всегда что попроще всунули. Так что как бы мне нехотелось, но буду менять. Ну а акустика полный отстой, динамики по звуку примерно как в трёхпрограммники в советские времена ставили, что-то бубнит из них и ладно, для меня так однозначно под замену. Но и тут они выпендрились, воткнули нештатные размеры и с тремя ушами, вместо стандартных 4-х. Накой ляд это было надо, непонятно, вроде опций с более дорогой музыкой для лианы не предлагали, ну и зачем было осложнять покупателям жизнь?
Честно, порой не понимаю я этих япошек, вроде такая страна высокотехнологичная, а такое порой понаделают, что волосы дыбом.
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
Один аргумент - управление с руля!
А адаптер USB стоит 4500, это много дешевле адаптера UNIKA для управления любой магнитолой с руля
