Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
Mfn
30 Апрель 2010
Сузуки лиана . 2002 г.в 1.6л
Ответ: Re: дополнительная шумоизоляция
я делал только проклейку передних дверей АУДИО шумкой...больше заморачиваться не стал....низы бьют отлично,да и шума от дверей стало меньше...
http://vkontakte.ru/photo441724_167875327
http://vkontakte.ru/photo441724_167875327#photo/441724_167875328
кто как думает,стоит ли под капот вибропласта наклеить? поможет сильно или не стоит заморачиваться?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
А что значит "под капот"? Проклеил сам капот с внутренней стороны. Эффекта нуль.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
По моему мнению шумка капота- впустую трата времени и материала. А там, кто как хочет.
Lomax
11 Декабрь 2010
Белгород
Suzuki Aerio 2002 г.в., 1.5 АКПП,
Ответ: Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
До работы недалеко, поставил свою айрио в гараж, начитался всякой фигни о шумке и решил заморочится и сделать! разбрал полностью салон,двери и багажник сразу, проклеил пока двери, но прежде чем приступать к полу и багажникам у меня вопрос к тем кто это уже делал. Вот когда на пол наносить первым слоем би маст бомб ну или любой вибропоглощающий материал, а вторым слоем сплен 8 мм, то как после этого ставится обшивка пола на место?? Мне просто кажется, что после того как я этио все приклею обшивку назад не вставлю!!!Чешу репу.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Вставляется все нормально, не знаю, как на аерио, но на лиане стоят проставки из пенопласта, под ковром,, вот их я подрезал по высоте!!!!
Lomax
11 Декабрь 2010
Белгород
а ну если ты имеешь ввиду пенопласт под тем местом где сидят люди?? там его пару слоев как я полагаю!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Я имею в виду то место, куда они ставят ноги!
Lomax
11 Декабрь 2010
Белгород
Ну да вот эта самая штука!!!А сильно ты её подрезал?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ничего не подрезар. Встало все наместо, но туговато. Была проблема только с задним сиденьем. Если положить изоляцию под диван, то он потом защелкам не будет вставать и держаться. Крючками под спинкой цеплюяется нормально. Все вышенаписанное касается седана, про хетч не знаю.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
У меня на полу бимас бомб один слой и сплен 8мм один слой. На дверях тот что попроще 2мм вибропоглотитель и сплен потоньше. Решил двери сильно не нагружать: кто знает сколько проживут так дверные петли.
Lomax
11 Декабрь 2010
Белгород
вот двери я по такому же принципу наклеил, думаю выдержат! тем более сплен практически ничего не весит!!я вот просто про обшивку волновался, что потом не станет на место!! Ну и скажи как результат получился!
Remuf
25 Май 2011
Suzuki Liana, 4WD 1.6
Народ, в Питере ныне кто-нибудь делал шумку Лианы, если да то где и каких денежков стоит?
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Я вот думал одним капотом отделаться по аналогии с дизельными моторами, когда они прикрыты пластиковыми крышками с поролоном и звук уменьшается в разы. Но прочитал тут, что это совсем не помогло.
Но ведь рёв то от мотора идет на больших оборотах, остальное меня вообще не раздражает.
Есть еще комментарии по этому поводу?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
меня раздражает только шум от передных колес по асфальту плохому
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
А что за резина стоит? И летом и зимой раздражает?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
нет, зимой липучка не шумит Dunlop Graspic DS-3
летом ContiPremiumContact2 шумит
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Я бы хотел вопрос повторить к бывалым:
Имеет ли смысл, то бишь поможет ли, шумоизолировать только капот дигателя?
565
5 Декабрь 2009
23
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
Не будет нужного эффекта от проклейки одного капота .
Gallmix
1 Январь 2011
Красноярск
Liana 1.6, механика, передний привод
сначала заморочился сделал вибро и спленом все двери и багажник,показалось мало.после проклеил все подкрылки с внутренней стороны...Истина где то рядом:))стало на порядок тише и комфортней,опять же весу прибавилось ощутимо.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Из своего опыта. После проклейки пола, дверей, потолка и багажника-звук от двигателя стал нааамного меньше. Ессно на это в первую очередь повлияла шумка пола (вибропласт+8мм сплен). Про капот-моё мнение-нет смысла туда шумку класть. Если нужена тишина в салоне, можно ещё сделать шумку моторного щитка (из салона), но это ессно со снятием торпеды, со всеми вытекающими.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Спасибо ответившим. Одного не могу понять, почему у дизелей крышка на моторе помогает от шума, а на Лиане нет. Может тут и ответ - крышка то на моторе, а разговор про капот. Хотя и капот у дизелей изолирован лучше.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Если честно-ниразу не видел, тем более не слышал дизельную Лиану. По-этому не могу судить о том, где какая шумка.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Я не про Лиану, их нет дизельных, я про другие марки, все дизеля имеют прикрышку, которая сильно уменьшает шум мотора и очень эффективно.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Да, интересно. У нас их вообще нет и не было в стране в базе данных, другое дело SX4 - много дизельных и в разных вариациях.
Ну я опять про то же, возвращаясь к теме, прикрышка на мотор у дизеля существенно уменьшает шумность двигателя. Почитал ссылку. Обратите внимание, что на шумность не жалуются.
в салоне хорошая звукоизоляция практически не слышно ,вибрации нет,на ходу неслышно совсе ,толко при форсаже слышно приятный "рокот".
Но я не думаю, что моторный отсек изолирован дополнительно, заводу это не надо лишние заморочки. А вот прикрышка есть всегда у дизелей.
У бензиновой Лианы вся шумность - от двигателя. Он же ревёт на скорости выше 110-120. Поэтому и спрашивал, ну а если народ пробовал, то дергаться не буду. Надо признать, что капот изолирован относительно хорошо на Лиане, типа войлока там слой. Есть другие марки авто вообще без всего. Придется радоваться тому, что есть.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Может со слухом что-то?:D Вообще-то шумность Лианы это её болезнь, причем признанная. Ну а потом всё относительно, конечно.
Может "ревет" это не то то слово, тогда сильно шумит.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Не буду спорить, шумная. Потому и сделал шумо и виброизоляцию. Еще хочу арки изнутри залить битумной мастикой, чтоб камушки меньше чувствовались.
Добавлено через 37 секунд
Да... со слухом всё в порядке!
