Передние рычаги, неоригинал. Что выбрать?
Alex CUL
6 Июль 2011
Йошкар-Ола
Suzuki Cultus
Ответ: Передние рычаги, неоригинал. Что выбрать?
А у нас в Йошкар Оле с запчастями на японки туго!Все нужно заказывать.Застучали саленты на правом рычаге,заказал Febest, поменял через 200 км,застучало хуже чем было!Заказал целиком рычаг Nipparts,и никакая это не корея, а голландия.И качество очень неплохое.Все стало ок!!!А главное очень преемлемая цена.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Alex CUL, сам ставил Nipparts о чем писал в теме про подвеску.
Nipparts это нидерланды
Компания NIPPARTS была основана в 1981 году в Нидерландах группой японских производителей оригинальных запчастей для оперативного снабжения европейского рынка автозапчастями на японские автомобили.
Основатели: Micro, Koyo, Kayaba, Tokico, NGK, Kashiyama, 555, Mitsuboshi.
фебест раз на раз не приходится, 50 на 50 как и весь китай, хотя сайт утверждает что фебест это немцы
а выбирать лучше оригинал, т.к. это все таки подвеска и деталь прямым образом отвечает за безопасность свою и пассажиров, но ценник на оригинал очень кусается.из ближайших аналогов по хорошей цене/качество Nipparts, Japanparts, TRW. У меня друг коряговод (VW Corrado) отдает предпочтение TRW.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Весьма достойного качества продукция Mapco, коды соответственно 51590 и 51591. Ценник, конечно, несколько повыше, чем Flennor и Nipparts, но по качеству сей продукт соответственно...
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
model Baleno/Esteem Детальная информация
modif SY416,TYPE 3 E02,19,22
vin jsaegd31w00161211
color Z1Z
engine_no G16B-282940
model_spec WGN66FY19
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
только не берите оптимал, совсем не оптимально. нипартс вроде ничего но пришлось осаживать саленты и резина из них торчала.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Да Optimal практически вся продукция гумно, полное впечатление, что это дочка ВАЗа...
0pT1caL
26 Январь 2011
Зеленоград
Baleno, Универсал, 1.6, АБС, Кондей.
Приехали, на вид и на ощупь вроде ничего, ровненькие, но смазки в шаровую затолкаю побольше.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Ставил Blueprint.
Набил под пыльник смазки ШРБ-4.
Всем доволен.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
Nipparts поставил его 3 тыс полет норма))) когда снимали старые оказало сь что родные стоят... думал купить оригинал но надо было срочно ехать в белорусь, по этому купил то что приходит за один день!
кстати поставил на стойки стаба резинки и втулки стаба полиуретан! машина стала еще жестче!
0pT1caL
26 Январь 2011
Зеленоград
Как вы определяете родные там стоят или нет?
Flennor поставил, так они тяжелее на порядок старых, подушку одну осаживал, вторую осаживать не стал, натянул на месте при помощи монтировки))).
ЗЫ: Конечно отвратительно это, ну неужели за такие деньги они не могут нормально подушки поставить?
На оригинал цены просто баснословные... Хоть на жигули садись, всё дешево и меняется при помощи двух ключей и молотка.
madik
ставил оба рычага (japan cars), так вот рычаги вроде ничаго (литые, родные - штампованные), встали наместо без вопросов, только после тыс. 8. км. полетел один пыльник шаровой, заменил -- пока все норм, правда второй пыльник тоже менять скорее всего придется -- потресуался немного. рычаги -- по 45$.
Mihail85
28 Май 2011
Кемерово
Suzuki Cultus Wagon 98г 1.5 G15A АКПП
полтора месяца назад,налетел на камень и отломил правый рычагОЙ Блиииин оказалось с этим удовольствием в кемерово жёский напряг... заказал через ексист Nipparts J4 918 005 обошёлся в 1613,92коп. подождать пришлось 4 дня,подошёл как родной и прошёл в районе 4000км пока что всё впорядке...:thumbsup:
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Не понял, что значит от Матиза? Рычаг штоли и подходит? Напиши подробней
Ночь63
4 Апрель 2010
Suzuki Baleno 1999
Ставили 12 тыс км назад рычаги Blue Print, Гремит все снова жутко, того гляди, колеса отвалятся... Правда, у нас в городе дорог нет, все взорвано. Стойки стабилизатора TRW тоже прошли около 10-12 тыс и под замену.
Думаю, что теперь заказывать. В чем причина такого износа быстрого - качество деталей или дорог?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Дорог, именно их, родимых... И даже не смотря на то, что в последние пару месяцев местами подлатали, в целом положения это не улучшило.
Намедни пришлось вдумчиво просмотреть всю переднюю подвеску.
В итоге:
Стойки/пружины остались, еще ресурс есть (насколько - это уж как звезды лягут)
С остальным все несколько хуже... Под замену:
Рычаг передний правый MAPCO 51591..................................2358,00
Рычаг передний левый MAPCO 51590...................................2662,00
Стойка заднего стабилизатора правая Rst SZ118-5111............302,00
Стойка заднего стабилизатора левая Rst SZ118-6111 .............302,00
Стойка переднего стабилизатора правая TRW JTS 243...........308,00
Стойка переднего стабилизатора левая TRW JTS 243.............308,00
Наконечники рулевых тяг 2 шт AS Metal 117993920.................380,00
Втулка переднего стабилизатора FEBEST SZSB010 2 шт.....167,00
Втулка заднего стабилизатора FEBEST SZSB011 2 шт..........118,00
Крепеж (болты 12х80 2 шт, 12х50 2 шт) ....................................70,00
Работа:...................................................................................3000,00
Развал/схождение....................................................................750,00
ИТОГО: ................................................................................10721,00
Ну, до кучи
Фильтр воздушный JS Asakashi A957J ...................................151,00
Фильтр масляныйй KOLBENSCHMIDT 50013847.......................110,00
Масло ELF EXCELLIUM NF 5W-40 (моторное) 4л....................1170,00
Работа .....................................................................................250,00
ИТОГО:...................................................................................1681,00
ВСЕГО..................................................................................12402,00
Вот такое зимнее ТО получилось...
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Ого ! А я всё жалуюсь на наши дороги ! У меня за семь лет поменяно почти вдвое меньше...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ну.... не ровняйте Беларусь "затираненную" батькой, и "благополучную и бурно развивающуюся" глубинку России...:D
Порой недоумеваешь, ну зачем автоконцерны платят бешеные деньги на обустройство и аренду внедорожных трасс для испытаний своих машинок, когда можно приехать в ЛЮБОЙ город за МКАДом и на халяву так натеститься, что даже хваленые G-vagen и Toyota LC покажутся пузотерками...
Кстати, вышеуказанный ценник, куда как демократичный. Ежели пройтись по оригиналу, то итоговая циферка выглядит совсем уж не пристойно...
Насчет "за 7 лет..." звучит как музыка, пусть даже Вивальди... Увы, в реалиях Самары - 2,5 года. И новое, радующее ТО...
Х
ХулиGAN
Если, за эти 2,5 года пробег будет 100 тыщ то вообще смешно покажется.
Все как говорится познается в сравнении:),
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Да нет, не все так плохо:)
2,5 года - и на круг всего 79000 км----
Х
ХулиGAN
kimbula, Кому всего! а кому и трех лет мало, для пробега 50 тыщ.
p.s. в этом году мало езжу, но уже 27ткм накатал с середины января
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Согласен. Лично знаю человека, который за год наезжает около 5 тыс. и гордится страшно, что "не слезает с машины". И зачем таким людям машины нужны? Чтобы "было" и чтобы засорять дороги?.....
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Если кавычки убрать, то будет всё же реальнее. Хотя кто приезжает из России тоже всякие ужасы расказывают... Продолжать не буду - Off Top !
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ну да. А если вернуться к теме, то совет наверное прост до безобразия - всегда покупайте вещь дорогую настолько, насколько вы можете себе на данный момент позволить. Конечно, с учетом истории, веса поставщика/производителя. И как ни странно, не смотря на некоторое снобство, этот закон работает... Впрочем, об этом еще в глубокой древности Омар Хайям писал....
P.S. А возвращаясь к Geizer, то сумма в 12402 руб (что впрочем, не мало) в переводе на белорусские денежки 445850, выглядит конечно, совсем дико...
Х
ХулиGAN
Geizer, Владимир П, Хватить флудить уже.
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Подскажите кто знает от чего подойдут пыльники на шаровые в передних рычагах поставил рычаги технорот турция внешне выглядели очень прилично цена 40 евро брал в Белоруссии а через три месяца потрескались пыльники
sputnik1984
25 Май 2011
Нижний Тагил
Suzuki Cultus Wagon, 1999, V 1500, АКПП
Ответ: Передние рычаги на Балено, неоригинал. Что выбрать?
Доброго времени суток! Хотелось бы уточнить название. Вы тут указывали Japan Cars, а я вот смотрю в экзисте список аналогов и невижу такого производителя. Есть Jakoparts. Это одно и тоже? или совершенно разные?
С уважением.
sputnik1984
25 Май 2011
Нижний Тагил
Тоже предпочитаю брать оригинал в ходовку, но цена вопроса 6 тыс за рычаг на экзисте...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Japan Cars в русском варианте - это контора, торгующая запчасти, http://www.japancars.ru/
В иноземном варианте - контора, торгующие авто с аукционов, http://news.japancars.co.jp/
Jakoparts - это именно производитель, торгует под брендами H+B Jakoparts (ремни и ролики грм, фильтры, подшипники ступиц, детали подвески, гидравлика, насосы, тормозные колодки, резинотехнические изделия и др., Elparts (электрика), Nipparts. Официально компания обзывается Herth+Buss, сайт http://jakoparts.com. Там же он-лайн каталог.
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Ставил рычаги фирмы OCAP, правый прошел 50000, кончились сайленты, левый более 60000 км, померла шаровая. Стоили на тот момент около 100$ за штуку. Качество хорошее.
