Бампер АНВИР для Джимни
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Ответ: Бампер АНВИР для Джимни
Прочитал всю тему. Единого ответа на вопрос о весе не нашел. В одном сообщении пишут вес 20 кг, в другом 25 кг.
Всё-таки сколько точно весит передний бампер АНВИР вместе с креплениями и всеми железками?
Сам бампер 24, всё остальное (крепления, защита, кенгурин, пластина если с бодиком) 16, вешал на электронных весах, точнее некуда :)
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
Спасибо!
Итого 40 кг! И это без учета лебедки. Многовато.
Ещё один козырь в пользу китайского бампера из алюминия :)
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Для спорта не вариант, а для туризма почему бы и нет, пока меня всё устраивает более чем, лебёдка 6500 с синтетикой скоро займёт своё место...
Кстати если защиту убрать или заменить на алюминиевую, получится намного меньше, там эта защита по сравнению с остальными железками очень много весит...
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Резать надо чего? Буду брать такой этим летом. Машина как у вас 2008 года.
Надо срезать хреновины которые на раме с краю, к которым ещё пластиковый бампер прикручивается, а больше вроде ничего не надо.
Вот тут немного есть информации, я не особо много фоткал когда ставили, некогда было :) http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/flander/journal/288230376152889899/#post
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Дерёвня в подмосковье.
Jimny 2008 AT
Вообщем, 18 сентября получил бампер. Анвир "порадовал", ни болтов ни схемы по установке, ни катафот. Завтра буду вешать, в связи с этим есть несколько вопросов:
1. Какие катафоты вешать (от какого тазика подходят)?
2. Какие болты брать (нержавейку калёную или нет)?
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Я чисто с металлической точки зрения. Болты нерж не калятся. А самые что ни на есть высокопрочные (типа 10.8) болты даже не цинкуются. У нержи в целом меньше прочность, зато больше вязкость. Я бы нерж поставил. Трубу в зад себе ставил просто на оцинковку 5.8. Дергал за эту трубу очень сильно. Пока не срезало)) (4 болта ф10).
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
1. Повторители поворота от классики
2. Простые оцинкованные.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
4 10мм болта на переднем бампере я вытянул и выгнул до неузнаваемости за пару лет.
Правда машина спортивная.
Сейчас собрал на 6 болтах на 12. бампер после сезона не снимал, так что не знаю чотам как.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Егор так у тебя же ARBшный бампер - ты его разве не приваривал?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
неа. АРБ был на болтах повешен.а сейчас я сделал самодельный из труб.
Вот под АРБшным 4 десятки порвались почти. а под трубный еще не заглядывал ) зимой посмотрю, когда переделывать его буду
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Вообщем повесил я это безобразие, правда не до конца, остались птфки и к повторителям проводку подвести. В связи с этим есть пару вопросов к обладателям сего чуда.
1. Щель между крылом и бампером у кого какая?
2. При монтаже пришлось срезать кусок бампера в месте стыковки бампера и треугольной пластины, которая крепиться к буксировочной серьге, это нормально?
3. Зазор между фарами и бампером меньше трех мм, но придётся немного регулировать угол наклона бампера (смотрит) немного вверх, какой зазор рекомендуете оставить, и не убрать ли его зачет резинового шланга надетого на кромку бампера?
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
1. нормальная :)
2. это нормально, тоже срезали
3. мало, зазор надо сделать минимум сантиметр, иначе при лебежении или дёргании можно попортить и фары и крышку капота...
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Это не нормально!
Значит накосячили где - то!
При правильной установке, всё становится чётко и тем более, без резки бампера.
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
2 mpg
Сфотографируйте пожалуйста покрупнее как у вас сбоку бампер к крыльям прилегает, и щель между крышкой капота и бампером. Накосячить там сложно, при сборке всей системы, блоки, вставленные в раму, стоят в одном положении и неправильно разметить отверстия там не получится, значит остается два вывода: либо, пытаясь сделать минимальным зазор между кузовом и бампером я увлекся, либо у производителя руки растут ниже живота. Кстати, арб с таким же геморроем ставится?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
2 mpg
Скорее всего крепление к раме изначально под углом установил, нужно сторого вертикально - я устанавливал по уровню.
Между бампером и капотом примерно 7 мм, между фарами и бампером около 5 мм.
ARB не ставил, но слышал , что еще геморнее.
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Это как? Блоки в раму без зазоров ставятся, после прикручивания к ним пластины треугольной и совмещении её с буксировочной проушиной, там вообще вариантов не остаётся.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Получается, что есть варианты - раз тебе пришлось резать бампер.
Посмотри на 8 станичке, как я ставил бампер.
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Судя по подписи у вас машина с бодилифтом, следовательно низ крепления у вас по умолчанию с верхним болтом блока не соприкасается, поэтому и пилить ничего не пришлось.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Максим, такое плотное прилегание бампера не очень здорово. Небольшое ДТП или касание дерева, и ты выбросишь крыло, фару и пластик крыла, а то и капот придется править. Я стараюсь оставить около сантиметра.
АРБ ставится значительно проще на дорестайл. Однако на послерестайл или на машины 2012 года что АРБ, что Анвир - все едино тяжело.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Рома, при серьезном ударе согласен, что фары и крылья пострадают и запас в 1 см не спасет т.к. всё на болтах. По сути чтоб жестко было нужно обваривать всё.
Месяц назад была ситуация, когда мне уазик задом влетел! Хоть и стоял на ручнике на метр назад откинуло. При этом бампер сыграл всего на пару мм. даже до фары не достал.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
я тоже перенес подальше... Бампер при лебежении "играть" может. И еще, я ставил защиту фар ЕГР. Не ставится когда близко. Даже сломал одну...
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
У мнея при лебежении не играет - проверенно не один раз!
Может чуть сыграть при рывках когда дергаешь - такое было.
Потому с переди пользую тока лебедку, а для дерганья задняя труба (Ромина) очень хорошо справляется.
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Блин, повесил бампер, понял что без лифта, колёс, лебёдки, шноркеля не смотрится нифига... Понеслась...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Подскажите, пожалуйста, срочно, кто знает: в АНВИРовский бампер лебёдка EW12000 станет без особого геморроя, или много пилить?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Анвир вроде как под 9500 делали.
Позвони производителю - спроси.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
А кто в Питере анвир ставит и за сколько? Анвир голый-минимальный. А как с техосмотром и ПДД? Кажется я созрел.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Не можем поставить бампер – упирается в «уши» на раме, к которым был прикручен пластиковый бампер.
Что делать с этими ушами, срезать?
Машина 1998 года, 33й кузов.
shab niggurat
2 Июнь 2011
Пермь
Suzuki Jimny 2009
На днях пришел бампер Анвир. Увозил в прицепе и так и лежит в гараже в пленке. Дак вот - в прицеп еле его запихнул. На вес - 40-45 кг. Полагаю, что просядет передняя подвеска?
Если просядет, может кто подскажет усиленный вариант с лифтом см на 4, без серьёзных вмешательств. Тему с отчетами читал, но так много вариантов..
Посоветуйте пожалуйста, кто знает..
