"Ампутация" юбки переднего бампера Лианы
У самого нижняя горизонтальная часть юбки покоцаная и ломаная, постараюсь ее усилить, но боюсь до зимы руки не дойдут.
Но если за зиму обдеру юбку сильно, то по весне тоже стану модельером по юбкам.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сергей, Вы же проставки установили... ?? С ними чтобы покоцать надо стараться самому.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Даже с проставками колея свое дело сделает. А у меня уже нет!
Да, уже поставил в прошлые выходные - делал один, но я перетряхивал все стойки (где пружины менял, где аммортизаторы).
По ощущениям стала выше - аля Жип, но пятая точка стала больше чуствовать качения кузова в колее (высокий у нас кузов).
IV82
25 Декабрь 2013
сузуки лиана,2004г в ,4wd акпп,хетч
я на своей лиане тоже так обрезал бампер) доволен как слон) малярным скотчем отметил края...и болгаркой. пластик хороший ..и не плавится от высоких оборотов болгарки. выступающие вперед части подкрылок просто загнул вверх и закрепил саморезом
olegap
18 Май 2009
542
261
Фото приложи.
5,079
2,047
Покрасил бампер, юбку резали, но не всю, оставили заглушку и по заглушке резали, поставлю на машину - еще выложу фотки:
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Все обрезают юбку, а я наставляю :grin:
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
В смысле подрезать :)
Аааа, не понял подвоха.. :thumbsup: Не, меня в самом деле устраивает клиренс , основные дороги у нас везде хорошие, но ниже конечно тоже некуда.
5,079
2,047
Да меня как бы посадка устраивает, в лес ездить у жены матиз есть . :)
Матиз тот еще внедорожник:D, у меня нет УАзика, а тем более матиза, а на рыбалку по полю ехать надо, с целым низом бампера я не только там низ покоцаю, но и вообще бампер с креплений слетит.:yes3:
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Зря ты недооцениваешь матиза. :ireful2: Конечно по колее от краза на нем не поедешь, по болоту он не пройдет :D , но то что в легкую проедет там где лиана будет бампером и брюхом скрести, это однозначно.
На счет проехать , не уверен , но перенести на ровное и сухое место , можно !
5,079
2,047
Поставил сегодня на даче бампер.
Чтобы ничего не провисало, еще когда была примерка до покраски, к усилителю бампера был прикручен деревянный брусок. его назначение не то, чтобы к нему бампер привернуть, а как прокладка между бампером и усилителем (такая есть на американском бампере у Сузуки XL7), тогда зазоры под фарами пропадают, даже если нижние крепления сломаны, ну и привернуть к дереву не помешает.
Вот так в готовом виде, осталось ПТФ поставить:
Реакции: 7 человек
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Чтобы ничего не провисало, еще когда была примерка до покраски, к усилителю бампера был прикручен деревянный брусок. его назначение не то, чтобы к нему бампер привернуть, а как прокладка между бампером и усилителем (такая есть на американском бампере), тогда зазоры под фарами пропадают, даже если нижние крепления сломаны
Брусок какой толщины?
5,079
2,047
30 мм, мебельный сухой-сухой, сгниет позже машины. Тут главное чтобы точки соприкосновения с бампером были, получается - бампер натягивается верхними и нижними креплениями на брусок.
Там где номер до бруска 5 мм.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
други а подскажите по поводу снятия бампера переднего может у нас маНуал где то имеется с фото?
5,079
2,047
Там все проще не куда:
1. Смотришь снизу - 4 крепления к балке (головка на 10), я двум оторвал головы.
2. Снизу крепления подкрылков - 6 или 8 шт (у меня обломаны, точно не скажу) под крестовую отвертку - почисти перекрестье, если не отвернется, то болгаркой прорежь под плоский шлиц.
3. Крепление к подкрылку сбоку спереди, в арке - по одной клипсе с каждой стороны.
4. Крепление к крылу, по одному саморезу в углу бампера (саморез такой же, как внизу - крест может не отвернуться, я отвернул)
5. Под капотом сверху 4 болта под 10 голову.
6. Отцепить с боков и выдвинуть вперед.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
О благодарю вас сэр! Доходчиво! Нужно только ВДшкой размочить.
Пасиба большое,хотел поставить сетку на нижнее забрало да и радиатор кондея помыть!
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Liana, Octavia RS, Vista
Очень круто получилось! На своей тоже обязательно отрежу губу. Машина сомнительного дизайна, но очень suka практичная! Так что превращение её в кроссовер не помешает)
Чтобы ничего не провисало, еще когда была примерка до покраски, к усилителю бампера был прикручен деревянный брусок. его назначение не то, чтобы к нему бампер привернуть, а как прокладка между бампером и усилителем (такая есть на американском бампере), тогда зазоры под фарами пропадают, даже если нижние крепления сломаны, ну и привернуть к дереву не помешает.
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Народ прошу фото обрезанного бампера снизу в районе ПТФ "пыльника", да и вообще было-бы неплохо посмотреть с низу как и что сделано. За ранее спасибо! Хочу тоже сколы и трещины обрезать.
5,079
2,047
У меня Лианы уже нет, а фотки чуть выше, вроде и в районе ПТФ есть.
С низу, даже если крепления обломаны все можно закрепить с помощью саморезов и кусков прямого подвеса для ГКЛ. Подкрылки притянуть к выштамповке ПТФ, когда обрежешь будет понятно.
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Да это понятно что по ходу дела видно будет, но хотелось посмотреть как край бампера обрезать ближе к арке, увидев сделанное и по образцу оно-то легче. Ладно буду мудрить как нибудь.
5,079
2,047
А там вариантов-то нет особо, даже если чуть-чуть резать, то все равно крепления подкрылков срезать.
olegap
18 Май 2009
542
261
Не стоит людей стращать. Срезается только один крепеж, да и то компенсируется креплением подкрылка к ПТФ.
