Лифт подвески подручными средствами
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Ответ: Лифт подвески подручными средствами
генсек, комплект прузин и амортов добинсон для витары поднимает машину на 35мм. А анвировский комплект на базе проставок и, возможно(!), вазовских задних пружин (или чего там? o_O ), поднимает машину на 50мм! .. мне вот думется что поэтому может и нехватать домкрата.. )
а вот на счет добинсона - мне чтот не хочется 24 штуки отдвать за какие-то 3.5см... :( o_O
Вазовские пружины с проставками были как добин. или чуть выше добинсона, только первые 5 тыс. потом они просели. А главное, просела водительская сторона, и очень ощутимо. На ровной дороге чувствуется наклон в сторону. Когда вазы сняли, одна была длиннее другой, сантиметров на 8.
К тому же, с добом получилось 4.5
vector
11 Февраль 2008
91
Dubna, Moscow
Вообщем все ясно.
Для деревни - сойдет "лифт подручными сдерствами" на базе вазовских пружин, проставок и волговских амортов.
Для сохранения ездовых характеристик - рекомендуется добинсон.
НО, в виду высокой стоимости комплекта добинсон (23-24 тыс) и небольшой "прибавкой в росте" менять штатные рабочие пружины и аморты видится не целесообразным....
PS. вот убьется у меня подвеска через годик-два (если!) - взамен буду ставить добинсон. А так - лучше потрачу деньги на защиты, бампера, лебедку.... :)
PPS. Вчера вкорячивался между заборчиками задом к подъезду (чтоб развернуться) - и непонятно чем обязательно упирался в бардюр! %) сначала даже испугался - думал в забор въехал.. ан нет. Вышел - ничего не мешает.. оч странно.. сдался только после третьего толчка :-D .. думается это всетаки бампер упирался => нужно анвировские ставить :)
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Вообщем все ясно.
Я думаю, вполне здравое решение!:thumbsup:
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Я, ребята в АнВиРе лифт заказал, поставил - ОК. Больше денег - Добинсон. Зачем огород городить? Все велосипеды уже придуманы. Скупой платит дважды.
vector
11 Февраль 2008
91
Dubna, Moscow
Petr, если руки не из задницы растут - можно прилично денег сэкономит и сделать не хуже чем "ребята в АнВиРе".
А вот на счет скупой платит дважды - Вы правильно заметили - надо было ставить добинсон ;) :-D
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
А как при лифтованной подвеске меняется поведение автомобиля? Расход, управляемость, устойчивость?
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Смотря каким способом лифтовать?
СергейН
7 Декабрь 2007
115
А если поставить одни лишь усиленные пружины или амортизаторы , что будет?
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
на счет задницы все верно, было бы желание и время (у меня нет), а на счетдобинсона - не скажу не пробовал, с анвировским пока все ОК, может просвятите в чем какая закавыка. Будем жалеть и копить на него:).
Да, кстати, машина еще на гарантии, официалы придираясь, всеж сотавили, косяков нет после лифта.
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Почти, в 100% случаев, будет гораздо лучше, чем с проставками. И по долговечности(в пот числе аморов) и по очущениям от вождения, и, в какойто мере, по безопасности движения! по
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Suzuki Grand Vitara 2003 2,5АКПП V6
Toyota Corolla Fielder 2002 1,5
А кто-нибудь может просвятить по причиндалам Кальмини,выложенным ниже..для чего там столько девайсов? и рычаги и рулевые? где можно почитать?
Sewa
6 Июнь 2006
1,783
224
Москва ,СВАО
при определённом лифте нарушаются установки колёс (сход ,развал)
развал не регулируется
требуются некоторые изменения в подвеске
также смещается в сторону задний мост ,
нужны другие тяги ,в том числе тяга панара
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
напрашивается вопрос..
какой лифт всё-таки лучше кальмини или добинсон?
Добинсон доступнее?
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Не,большинство здесь не крутые джиперы,чтобы лифтовать на 8-9 дюймов..я так понимаю,большиство интересует "гражданский,охотно-рыбалочный" тюних посредством траты разумных денег с получением приемлимого качества,чтобы не было мучительно больно за бесцельно..ну дальше вы знаете Чешу репу.
Хотя это вроде не по теме ветки..тогда надо называть не .."подручными средствами", а СВОИМИ СИЛАМИ
Sewa
6 Июнь 2006
1,783
224
Москва ,СВАО
коллективный разум ,вроде как ,считает что гражданский лифт -до 5 см
Sewa
6 Июнь 2006
1,783
224
Москва ,СВАО
Добинсон доступнее?
а ,может ,не стоит зацикливаться на брендах ?
у меня щас пружинки от иксел7 стоять будут ,с резинками от оки :)
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
мне на ХЛ7 пружины от ХЛ7 мало толку дадут)))) вот и интересуюсь )))
Sewa
6 Июнь 2006
1,783
224
Москва ,СВАО
ну да ,тебе сложнее:D
если разговор про подручные средства-выточить проставку под нижний виток 3-5 см и удлинитель
аммо заднего будет стоить 3 копеки
рама приподнимется ,подвеска будет работать в штатном режиме
этого достаточно ,тогда почему нет ?
Magellan
Montreal
На моем опыте лифта добинсоном могу сказать задний мост ни куда не смещается,все сказки,передразвал регулируется установкой болтов крепления стйки более тонкого диаметра или установкой болтов с эксцентриком вот и все дела,все работает лифт 7 см с установкой колес 225-70-16 фото все видели выкладывал
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А 7 см откуда? добинсон декларирует 4 см.
задний мост смещается, с чего бы ему оставаться на месте?
(торможу, читать ниже)
P.S. последнее утверждение наверно все ж наверное неверно, я все забываю что в XL-7 мост в поперечной направлении по другому держиться или нет?
нарисуйте схему.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
.... с установкой колес 225-70-16 ...
мож поэтому 7 мм выходит? А почему 235*70 не поставить? Вроде Анфир обещает что влазют!
Magellan
Montreal
Я прикидывал в гараже когда лифтовал,будет задевать перед при крайних положениях а лифт так вшел с линейкой мерил
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Нифига не понял :( так откуда, уважаемый Магеллан, в Добинсоне 7 см? Расскажите пожалуйста по-подробней..вы же видите, сколько народу интересуется..а то мы так и будем на грабли по очереди наступать..Вот не все могут тупо поехать в АнВиР и попивая кофеёк и рассказывая анекдоты лифтануться.
Magellan
Montreal
Добинсон действительно заявляет 40-45 мм но на практике у меня с новыми колесами получилось 7 см,авто сами видите на картинке,лифту уже больше года ни каких проблем нет,машина устойчивая.,не валкая развал-схождение сделал один раз,развал дествительно уходит,но поддается регулировке при помощи установки новых болтов.Высоту лифта замерял линейкой от земли до порогов,до и после лифтинга.5 см дали новые пружины и 2 см новая резина.
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
А номерочками пружин от XL-7 никто не поделится? ;)
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Спасибо за ответ..вот теперь всё ясно и понятноБраво! Ай
Magellan
Montreal
Спасибо за ответ..вот теперь всё ясно и понятноБраво! Ай[/QUOTСам
Сам лифт комплект заказывал в Австралии приехал ко мне напрямую,дороговато только доставка самолетом вышла,ставил в гараже у знакомых,самое большое количество ненормативной лексики было при установке передних пружин-это что то,без спец струбцин не жжать их и не поставить,
с начала эксплуатации прошло 1,5 года просадки нет и в помине-качество просто супер.
http://photofile.ru/users/olegmagellan/2380062/ тут фтки после лифтинга ,но с кривыми колесами и старой резиной,можно видеть какая разница.
