Для чего нужен Keyless ? Совместимость с сигнализациями...
NVbR
3 Июль 2006
swift 2006. робот
Re: для чего нужен Keyless?
Ruta написал(а):
Вдруг выйдет из строя аккумулятор, замерзнет например, и вся автоматика накрылась, даже в машину не попадешь. А тут ключиком, чисто механическими средствами обязательно проберешься. Опять же на брелке батарейка может сесть в самый неподходящий момент, и носить к тому же ещё один облучатель на себе не хочется, поэтому чем доплачивать за фенечку лучше без неёёёёё :thumbsup:
по поводу аккумулятора или батарейки на брелке- даже при их неисправности из брелка легко достаетсяч ключ, которым легко все открывается независимо от электрики, так что минусов в этом я не вижу никаких, только +
Yodo
19 Сентябрь 2006
На мой взгляд честно - никакой разницы, разве что дополнительная защита (хотя захотят угнать - угонят) и брелок можно оставлять в кармане. На случай выбивающей из колеи ситуации не забудете ключ в замке зажигания (а то я слышала одну историю)
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Пару вопросиков:
Собсено попорядку:
1) Салон будет ставить сигналку, но вот я тут ознакомился с тем как работает система кейлес вкупе с тем как открываются\закрываются двери, и отсюда вопрос: КАК бы так поставить сигналку, чтобы сохранить эти примочки? ИБО удобно не тягать ключи из кармана и не тыркать на всякие кнопачки... а вот сигналка все испохабит....
2) размер дисков напишите штатный (15")
3) а мах. компл. без МП3 магнитолка? а хотя бы с чейнджером?
Вроде все пока :)))
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
Re: Пару вопросиков:
Почему же, магнитолка у меня с МР3, диски R15 185/60. Можно шире поставить, 205/55, например - интересовалась, но с такими на ТО нельзя-гарантию могут снять. А про сигналку не знаю. У меня ключи в кармане-могу двери закрыть и открыть кнопочкой на речке двери, не доставая ключи.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Мур, эт ты мне про шины написала :)))) А мне диски нужно - ну там вылет, растояние м-ду отверстиями, диаметр ц.о., про шины я уже нашел несколько постов :) Вот в том то и дело, что не хочу я сигналку :)))
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Колеса 15, магнитола с mp3 (на счет этого я точно узнавала, иначе на фик такая музыка) :)
На счет сигналки - не разбираюсь ваааащеее))
Murka
20 Май 2007
2,954
607
Не, про это не знаю... Прости
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
По дискам:
r15, 4X100, вылет 45, центральное отверстие 54,1 ширина 5,5
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
вылет +45?
А если резинку 205 ставить какой вылет посоветуеш?
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Про сигналку. Мне сделелали, что сигналка вкл/выкл от штатного кейлесс ключа, ну и двери соответсвенно при это откр/закр. Но это неправильно. Правильно ставить сигналку поверх системы кейлес. Т.е. штатно закрываешь двери, и если хочешь вкл. сигналку, то включаешь брелком сигналки, при включенной сигнализизации кейлес перестает работать. Если хочешь откр. дверь, то вначале выкл. сигналку.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Еще моментик. Сигнализация не должна включатся,если двери не закрыты ключем. Таким образом, получится два контура защиты. Штатный и сигнализация. И еще раз. Сигнализация должна отключать систему кейлесс.
SuZuKoVoD
7 Сентябрь 2007
ПитеР
... бррр....
вас, товарищи, обманули)))
функция запуска двигателя без ключа НЕ зависит от сигналки НИКАК!!!
(зависит только сигналка с автозапуском - возникает необходимость в обходчике иммобилайзера! )))
НО эта функция НЕ теряется)))
(закрытие машины ЦЗ отключает кейлес поскольку отсутствует иммо встроенный в ключ штатного ЦЗ - не более того)
а наличие 2-х брелков и ЦЗ и сигналке - ведет к большей вероятности что-либо забыть включить!!! вот и усе+
тот сервис где допустили подобный ляп - на мыло =)))
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Мущины и дамы! Я вот что хочу, чтоп ента сигнализация токмо орала, если с машиной недайбог чего!!! ВСЕ! Остальное мне достаточно того, что предлагает сузуки....
dima00
26 Март 2007
256
Украина
SuZuKoVoD написал(а):
... бррр....
Ничего не понял кроме первой и последней фразы.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Эта уже не Slave-система - не удобно!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Я тоже исходил из ентого прынципа, када выбирал сигналку. И ещё по второй причине (не угоняемости Свифтов), выбирал сигналку подешевле (какая нафиг разница, всё равно от пионеров токма).Так вот. Посовещавшись с народом (с тем же ТехДиром из АвтоДыни) и почитав форумы, выбрал для себя(!) российскую Slave-сигнализацию Fortress Type-1 Slave с пейджером обратной связи (на километр) и Smart-сиреной.Стоимость с установкой не у дилера - порядка 10 000 рупей.Возможно, другая Slave-сигнализация лишена этого недостатка, но по большому счёту я особо не парюсь - фсё равно удобняк. Ключ от сигнализации можно вообще не брать с собой, но можно и брать, тогда появляется ряд преимуществ, как то:1) подсветка фарами машины, когда надо быстро найти её на парковке, или в другом случае;2) включение дополнительных функций (например, от угона во время поездки, када тибя нагло выкидывают из авто)3) ну и для себя нашёл ещё одно преимущество моей Slave-сигналки в купе с KeyLess-ом. Это аналог функции автоматического запуска двигателя, точнее выглядит это так: я сажусь в авто, завожу иго, выхожу (ключи в кармане), кнопаю на брелок сигналки (тачила закрывается, но двигатель работает). Теперь можно идти курить, в магазин или домой, пока мафынка греется на улице (актуально зимой, например, или када оставляешь в салоне людей и выключать двигатель не хочится). В этом случае машину уже нельзя открыть с помощью ключа, keyless и штатного имобилайзера. Можно только с брелка сигнализации. При этом ежели Вашу машину вскроют, для того чтобы на ней уехать, она заглохнет и хрена вам лысого - не заведёшь без штатного имобилайзера, а он у вас в кармане! Так что вот такая карусель палучаится, мне понравилось.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
... бррр....
Функция запуска двигателя без ключа НЕ зависит от сигналки НИКАК!!!
НО эта функция НЕ теряется))) (закрытие машины ЦЗ отключает кейлес поскольку отсутствует иммо встроенный в ключ штатного ЦЗ - не более того)
Товарисч, внимайтельно(!) четайте о чём речь в топиге!
Речь идёт о функции Нового Свифта под названием KeyLess (бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя без необходимости вставлять в какую-либо дырку ключ).
Сигналка с автозапуском действительно сильно снижает уровень безопасности штатной охранной системы (иммобилайзер).
Сигнализация, центральный замок, KeyLess и штатный иммобилайзер - четыре совершенно разные независимые друг от друга приблуды. Хотя вру - keyless и штатный имобилайзер действительно работают друг с другом вкупе, не более того.
Что Вы имеете ввиду под словосочетанием "ключ штатного ЦЗ" - мне не понятно. Про наличие двух брелкофф и включения/отключения штатной охранной системы и сигнализации тоже не понятно - о чём речь?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Как ты думаишь, что сложнее взломать - штатную охранную систему автомобиля (иммобилайзер) или сигнализацию (посылающую сигнал с брелока и обратно на 150 метров от авто)?
Взломать можно любую сигнализацию и имобилайзер. Дорогие сигнализации отличаются от дешёвых только временем взлома, и ломаются чуть дольше (ну на 15-20 минут максимум).
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Да сигналка - мне тока для страховой нада, ибо не верю я в сигналки..... соотвецтвенно мне надо, чтоп все штатные системы работали!!!
starlet
18 Август 2007
Зеленоград
только мотоцикл !!!
Брал годовалого свифта ,у него стоит штатная сигналка ....на брелке значек Suzuzki ....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
именно сгналка? т.е. она орет? Страховой надо, штоп орало если чо....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ё.... чеж на новых то не орет???
starlet
18 Август 2007
Зеленоград
только мотоцикл !!!
Можа тут у нас недопонимание !!!!! Смотри у меня один брелок (грубо) прямоугольный с двумя кнопками отк. и зкр..........второй брелок меньше(как от обычной сигналки) с него если закрывать то авто ОРЕТ !!!!!!!!!!! на том и на другом значек SUZUKI !!!!!!!!!!!!!!!!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Фигасе - фоты брелкоф ф студию!
starlet
18 Август 2007
Зеленоград
только мотоцикл !!!
Да немогу фото выложить.........ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ НИ ФОТО НИ СМАЙЛЫ НЕ ВСТАВЛЯЮТЬСЯ !!!!!!!!!!!!!!!
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Смотрим каталог аксессуаров, она тама есть.
Ссылочка к сожелению куда-то задевалась....поиском попробовать...
Стоит зараза МНОГО!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Картинки вставляются - тест пройден! Надо постить ссылку(!) на изображение, а изображение залить на какой-нить файловый сервер.
