Шумоизоляция, отчет
PetrovichOld
25 Февраль 2008
Смоленск
Suzuki SX4 4WD, 2007, 1,6, красный
Ответ: Шумоизоляция, отчет
Кинь координаты и цены, что то устал от звука мотора, надо подумкать про шумку;)
Даю координаты с форума smolensk-auto.ru:
Шепоревич Игорь Александрович (Martin Smolensk), 2008г.
E-mail автора: Sheporevich@mail.ru, Martin_service@mail.ru
ICQ code: 341-316-760
тел.8 910 721 38 97 Мартин
PetrovichOld
25 Февраль 2008
Смоленск
отличные отчеты, огромное спасибо.
насчет дешево и сердито тут никто не заикался вроде, просто есть люди которые хотели бы самолично этим занятся :о))) точно так например я последний год мою машину только сам, для чего и керхер прикупил.
я например при выдавшихся теплых, свободных выходных с удовольствием для начала закатаю передние арки и пол . . . но ехать для этого на фирмы не хочу, есть негативные осадки от некоторых контор по установке сигнализаций и т.п.
PetrovichOld, поделись подробнее эмоциями, где в каких местах какие шумы больше заглушило шумкой. . .тем более что в несколько проходов шумку делали.
Прежде всего. Машину покупал жене, хотя и сам периодически езжу, и доводил ее под свои требования. Сам езжу на Пежо-407, у которого с шумоизоляцией все в порядке.
А теперь по порядку:
Сразу после покупки(декабрь прошлого года) во время перегона из Москвы в Смоленск очень раздражал гул из района задних арок. Вскрытие показало полное отсутствие шумоизоляции в багажнике и на задних арках.
Весной, когда не осталось снега, стал доставать гул спереди(арки и двигатель). Пришлось продолжить шумоизоляцию и сделать переднюю часть.
В результате сейчас шумоизоляция близка к моей машине(Пежо-407), хотя сравнивать тяжело машины разных классов. По субьективным оценке жены -почти как на 206 (до этого у нее было Пежо-206SW, но было продано и заменено на SX4 ввиду малого клиренса(на дачной дороге цеплялась днищем) и брата - ездит на тазу 2112-тихо :thumbsup:.
Сейчас думаю о дополнительном антикоре снизу, что то мне не нравиться родной.
2,123
Это понятно и поддерживаю тебя полностью, но как прикину всё это дело, если делать по уму конечно, то просто жутко становицо!!!ОЙ Блиииин
Сделать самому не хватит терпения, во время процесса обязательно оторвут на работу, а потом... в общем лучше к спецам.
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Какую модель? Как напорчег? Довольны? ;)
модель 5.20, напор отличный, что с водопровода, что из бочки самотеком, единственное если есть проблемы с напряением напор ослабевает (у меня порой когда соседи сваркой баловались до 190В падало, тогда и напор заметно слабеет)
доволен как слон, в семье еще гранд витара, ее вручную особо не помоешь :о) при наличии двух машин и своего дома возле которого можно мыть аппарат окупается буквально за несколько месяцев. Единственное что прикупил к нему оригинальную банку-пенообразователь и вращающуюся щетку. . .
Добавлено через 5 минут
я последнии три месяца мотаюсь только по трассе и час туда, час назад, . . . постоянное монотонное гудение от колес начинает доставать, давит на мозги и порой в сон клонит. Думаю что резина конечно тоже не самая тихая, но подбирать резину будет проблематичнее чем закатать арки и пол вибро-шумкой.
Если время и погода позволят в течении месяца постараюсь на каких-нибудь выходных самостоятельно кинуть на пол и переднюю арку Bimast Bomb + шумку. А там посмотрим по результатам, может весной задние арки и двери, но это уже наверно не самостоятельно.
2,123
Да, монотонный звук на плохом асфальте раздражает, но когда хорошая дорога, то слышен только мотор.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ага. Децибелы не токо в ухи отдают но и по всему организьму, так шо уставать та трассе при постоянной высокой скорости будем в любом случае. Поэтому шумкой и не заморачиваюсь;)А в городских условиях эти децибелы во сто крат больше от др. авто и никакая шумка не спасёть:(
smok
25 Март 2009
Лен. обл.
SX4 1,6 2WD 4AT
Для информации...-http://www.stplus.ru
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Это другая сторона того вопроса.
Система тестирует нити накаливания пиропатронов подушек безопасности. Если один из патронов не исправен система отреагирует.
Если несколько раз в день снимать кресло (как это делал я) и иногда включать зажигание, то система накопит несколько кодов ошибок и выдаст сигнал на панели приборов. Наверное она понимает это как неустойчивый контакт с пиропатроном.
Безопасность!!!
Еденичное отключение не высвечивается на панели приборов, но запоминается.
В старом прочтении вопроса предлогалось отключить штепсель ремня безопасности, что бы звуковой сигнал не беспокоил. Это другое. См. соответствующую ветку.
Не рекомендую. Это создаст угрозу здоровью водителя.
Привет всем!
Давно не посещал форум, но на эту тему решил ответить:
Чтение ошибок и их стирание.
Сам при установке сигнализации отключал аккумулятор и снимал некоторые разъёмы (жёлтые не трогал). В мануале нашёл как считать ошибки и стереть их. Проверил и обнаружил у себя ошибку в связи подушек с блоком b1150. По мануалу нашёл и объясняю Вам:
После выключения зажигания все операции делаем в течение 10 секунд:
1. Включаем зажигание, двигатель не заводим.
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение ближнего света три раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери три раза.
4. На одометре считываем ошибки.
Если их нет - горят четыре квадратика. Если одна -(у меня b1150) на экране b1150 и светодиод иммобилайзера моргает два раза по 1 сек, пять раз по 0,3 сек., пауза.
5. Выключаем зажигание.
Если ошибок несколько, то они высвечиваются по очереди, начиная с меньшего номера.
Стираем ошибки:
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение ближнего света четыре раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери четыре раза.
4. Выключаем зажигание.
После включения зажигания повторяем операцию по чтению, чтобы убедиться, что ошибки удалены.
Всем удачи на дорогах!
xaoc747
2 Апрель 2008
Suzuki SX4 2008 1.6 АКПП splash green metallic
Mazda 3 2007 1.6 АКПП black
Как правильно и аккуратно снять "торпедо"??? Есть ли у кого-нибудь фотоотчёт??? Поделитесь пожалуйста! Спасибо!!!
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
При снятии обшивки двери, что-нить прикупить нужно? Типа клипс и тд, хочу битые стекла вынуть, сильно дребезжат на кочках
Клипсы в обшивке дверей достаточно прочные и не ломаются, если снимать акуратно!
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Подтверждаю, в том числе как Эрик снимал-отстёгивал некоторые др. весчи от моей бибики;)
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Надо приготовить картонку, чтобы при снятии угла обшивки возле решётки динамика закрыть его. Когда обшивка повиснет на проводах стеклоподъёмников и пищалки Вы будете наверняка отсоединять разъёмы картонка не даст порвать диффузор пистоном в нижнем углу обшивки.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Шумка Файнал Маниак Эдишен.
Мы сняли торпедо и обклеили STP перегородку между моторным отсеком и металлический каркас.
Пластик торпедо обклеили шумкой.
На эту операцию ушло около 6 часов.
Эффект очень заметный. Шум дороги почти пропал. Мотор слышен одинаково, что до 3000 оборотов, что после 5000. Меняется характер звука, но не прибавляется громкость шума.
Это то, чего нехватало для полгого счастья.
Это место находится под спидометром.
Это перед водителем выше спидометра.
Это торпедо. Вид снизу.
Реакции: 5 человек
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Игорь, ну а сверчки из торпедо пропали? На твой взгляд, после разбора торпедо, где он - основной источник скрипов, писков, лязгов?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
:hilarious:Прошу пардону кнч, но в данной ситуёвине некоторым надобно свыкнуться с чириканьем сверчков, т.к. енти зверьки-барабашки даже Кулибина не тревожили;)
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Жень, да не собираюсь я свыкаться с этим... Если, можно обойтись малой кровью, то я заморочусь устранением сверчков, а нет, так и фиг с ними... всё равно планирую сменить телегу!
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
НО-НО... хорошую бибику, а телегой обозвалРыдаю! Лично тебе менять надобно... пацан растёт:thumbsup:
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
А еще я хорошие, да и все остальные автомобили называю помойками! :D Но это же не говорит, о том, что я своего "Секса" не люблю и не берегу! :D
Romus
19 Июль 2008
Рыжий SX4автомат хетч
Игорь,если уж так замарочился с шумоизоляцией,может еще проклеить полость где трапеция дворников спрятана?Судя по фоткам ты эту стенку обклеил изнутри под торпедой,а снаружи проще подлезть.Конечно большой плюс что саму торпеду проклеил.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Более подробных фоток не будет. Все снимается предельно просто. Только с подушкой безопасности пришлось повозиться. У нее четыре болта к которым трудно подлезть, а штепсель надо отсоединять подняв пимпу.
Остальное все на виду и не требует особых навыков.
Обклеивать со стороны мотора не стал по причине отсутствия того, что можно обклеить.
Со стороны салона больше можно наклеить.
Кроме того - под капотом выбит номер кузова. Могут докапаться гаишники если обклеить это место.
Скажут, что скрываю следы переваривания и отправят на экспертизу. Будет не приятно.
Снять пластик и добраться до трапеции дворников можно. Это даже проще всего.
Надо попробовать. только не вонючими материалами надо там работать. ))
Romus
19 Июль 2008
Я уже лазил,и самое интересное почему тебе казалось что звук идет со стороны бардачка.У меня как раз все это было снято и я случайно решил фильтр салона посмотреть вынул и заглянул в то место где он стоял,прямая дырка в ту полость где стоит трапеция.А эту полость от моторного отсека отделяет съемная панель из очень тонкого железа
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Так вот - трапеция целииком не открывается. Пластиковый фартук приклеен к лобовому стеклу.
Его можно только приподнять отстегнув пистоны. В некором смысле это даже хорошо, ибо нет надобности снимать дворники.
Потом обклеить все, до чего дотянется рука - перегородку, чашки амортизаторов и т.д.
Затраты труда не велики, и эффект едва заметен.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Пластик снимается легко, для этого снимаем уплотнительную резинку, вынимаем 5 пистонов просто выталкиванием, крайние - вынув внутренние штырьки, затем оттягивая от стекла снимаем накладки (там простые защёлки.) Если снять резинки по краям, то её вообще можно вынуть.
Кстати щель воздухозаборника я закрыл сеткой с мелкой ячейкой (от фильтра для глубинного насоса).
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Игорь :о)) капитально машинку обклеил.
Под торпедой, трубу распорки то зачем обклевал? . . . . а вобще очень полезные фотки!
dr.evile
2 Ноябрь 2008
и как есть эффект от шумки??
