ШумоВиброИзоляция Suzuki Swift [ШВИ]
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
Ответ: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
методом тыка... или по мануалю
кстати хорошо снизить шум помогает хорошая резина... я поставил на свой Б5.5 новую мишлен пилот примаси!!! всем совет!!! шумит меньше (хоть у меня и пассат)
RUbanOK
11 Апрель 2007
242
Ответ: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Здравствуй Frugus! С прошедшими праздниками! Слушай ты как человек неимоверно бывалый, шарящий(можно сказать Гуру!:thumbsup:) в вопросе самостоятельной шумоизоляции, подскажи пожалуйста какие материалы ты, после всего пройденного, использовал бы для шумоизоляции дверей. Дело в том, что меня совсем не напрягает шумы арок и крыши, а вот двери дребезжат, да звучание хотелось бы чуть углУбить:D Вобщем подскажи пожалуйста(все отчеты и отзывы я прочитал, просто хотелось бы услышать конкретный и исчерпывающий ответ на конуретный вопрос и все)Заранее спасибо.
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
Ответ: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
по шумке все нормально до 100км/ч.. потом радио уже проигрывает :D
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Ответ: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Так же вопрос к бывалым шумоизоляционщикам (во какое слово то :))
Сделал шумку на 5-ую дверь и сделал на две передние, эффект оч. хороший, делалось не сложно, но двери делаю первый раз. Вопрос таков:
Я положил Вибропласт (СТП М2) и Битопласт (то же СТП, но как губка, тока пропитана чем то) не будет ли вся эта красота впитывать влагу и давать жизнь корозии:?
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
Ответ: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Только если зимой при охлаждении воздуха в порах может быть конденсация с последующей кристализацией, но вроде все эти материалы гидрофобны поэтому там мало что может намокнуть
да и кузов вроде как оцинкованный
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Ответ: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Спасибо за ответ, кстати кузов НЕ оцинкованный, там какая то специальная система покраски, но цинка нет :( , по крайней мере манагеры про витары так говорят
nikmuravenko
30 Апрель 2009
Suzuki Swift, 2007, M13, Япония
ШумоВиброИзоляция Suzuki Swift (ШВИ)
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!!!!!!!! из Екатеринбурга!!!!!!!
Подскажите плз ктонить разбирал панель дверей Swift new, если моно то поподробнее я в этом деле user. Я видел там клипсы или пистоны они называются я попробовал их отковырять но че то они не поддаются. Эти пистоны они одноразовые их надо будет покупать т.к. эти сломаются или как ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА а то эта погремушка в дверях и передней панели уже надоела. Хотелось бы это все исправить своими силами, а то самое дешевое где возьмутся проклеить стоит около 30000 рэ.
Заранее всем огромное спасибо
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Проклейка салона в частности дверей
Поищи здесь темы про автозвук и шумоизоляцию.... помнится там было что то о разборках салона...
А пистошек надо палюбому купить... в моей практике ниразу все не выживали... какихнить пару штуг обязательно пали смертью храбрых
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ох.... давно это было... :) там кароч помоему в центр нужно надавить - она отстрельнет немного (клипса) - потом аккуратненько ковыряй обшивку - не забудь отсоединить аккуратно жгут проводки! у меня ниодин пистон не пострадал ;)
Кстати, если ты имеешь ввиду то, что гремит вставка в двери - то она впаяна в дверь :( можно, конечно, ее выплавить - но гиморно....
nikmuravenko
30 Апрель 2009
А как снять эти пистоны я их пробовал ковырять сбоку но ни че не получилось
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ты когда в центр отверкой надавишь, шляпка какбэ чуть от поверхности оторвется - тогда нежно, но настойчиво ковыряй! Я руками отковыривал (за обшивку ессено тянул), брат аккуратненько ножнечками пистоны вынимал...
nikmuravenko
30 Апрель 2009
Большое спасибо тебе Jah
ПЛЗ Помогите, как снять обшивку дверей передних задних и 5-той двери. Оч надо. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА.
nikmuravenko
30 Апрель 2009
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ А ТО Я НЕ ЗНАЮ С КАКОЙ СТОРОНЫ ПОДОЙТИ К ЭТОМУ ДЕЛУ.
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ У КОГО КАКОЙ ЕСТЬ! :whistling:
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Я ж тебе подробно все рассказал? Перестань нервничать :) Если сам боишсо - отдай в сервис!
Psih
26 Июль 2007
190
from Moscow SAO
The Swift Orange Japanese '07 GLX
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙ Злой как з
Могу помочь с разбором салона :D
http://psih.nm.ru/auto/DSC00272.JPG
Обшивка снимаеться за 2 минуты, для начал сними треугольник зеркала (где находиться пищалка), затем отвинчиваешь два самореза на обшивке (найти их не так сложно), затем 2 черных пистона по бокам двери сверху (на них нажимаешь в центре, они отстреливают), далее отслаиваешь какбы верх обшивки от стекла (просто тянеш ввверх и на себя), затем резким движением выдергиваем обшивку на себя тока не всю сразу, а начинай с левого края, пистоны расположены гдето в 10-15 см друг от друга, потом низ и правый край обшики, затем отсоединяешь эл.провода от обшивки.
ПАНТЕЛЕЙ
25 Сентябрь 2008
МОСКВА
снимай вёсла задних дверей (если есть) покупаешь 1 литр уайт-спирита и пластмассовый валик маленький далее снимай обивку. обезжиривай. покупаешь любой виброматериал(я использовал стандартпласт(им м ожно работать без фена но фен желателен) и вперёд снизу вверх(главное внизу т.к сами знаете как камушки и песок стучат) да сначала срежте скальпелем плёнку с двери аккуратно чтобы не порвалась . процесс наклеивания виброизоляции предельно прост нарезаете полоски длинной на пол двери и шириной 15см и приклеиваете прокатывая валиком встык. после завершения данной операции постучите по двери снаружи и приятно удивитесь почему же так не зделали на заводе. следом покупаем звукоизоляцию (я использовал изилонтейп лучше потолще места достаточно) наносим аналогично виброизоляции только кусочки использовать поменьше в 2 раза т.к. если неправильно приклеете то отклеить будет провлематично . далее берём обивку и делаем с ней все тоже самое что и с дверью только поскромнее иначе не за щёлкнете. потом приклеиваете наместо пленку( она предохраняет от грязи стекло). берём двухсторонний скотч тонкий и квадратиками 2 на 2 сантиметра заклеиваем отверстия под пистоны на двери . заключительный этап -- берём обивку и заводим её сверху в паз двери затем лёгкими ударами защёлкиваем пистоны (они пробивают скотч и приклеиваются т.к. пистоны часто поскрипывают) наслаждаемся результатом.
тоже самое делаем с передними дверями и задней дверью. ВСЕ.
Я ДЕЛАЛ ВИБРО-ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ПОЛА -БАГАЖНИКА-ЗАДНИХ СТОЕК-ДВЕРЕЙ РЕЗУЛЬТАТ
НОВАЯ ХОНДА -АККОРД ОТДЫХАЕТ
nikmuravenko
30 Апрель 2009
Спасибо ВАМ Psih и ПАНТЕЛЕЙ очень помогли, подскажите еще как багажник разбирать и пятую дверь багажника
ЗАРАНЕЕ СПаСИбО
:thumbsup:
Psih
26 Июль 2007
190
from Moscow SAO
ну багажник совсем просто!!!
по бокам стоят декоративные перегородки которые скрывают арки колес , они держаться на пистонах которые выщелкивают когда жмешь на середину, пластик между ними тоже на этих пистонах, отщелкивай все поочереди неошибешься, ещё на пластике с обратной стороны есть разъем какогто датчика незабудь его отсоединить и при сборке соединить, это наверное датчик удара...
Пластик на крышке задка помойму прикручен на один болт, чесно непомню (завтра гляну), и сидит на пистонах белых, которые нужно резко выдергивать на себя... если мне неизменяет память, год назад все снимал, а уже все позабыл, дырявая память :( с проклейкой двери задка намаялся, отверстия там маленькие, но её нужно как следует зашумить и избавить её от сверчков (после установки саба этот пластик скрипит в такт низким частотам, щас придеться опять разбирать и доделовать)
Gregory406
11 Июнь 2009
Swift
купив жене Свифт, практически на следующий день был озадачен следующим: "Вот в твоей машине тихо, а у меня все шумит, как будто я на улице. Подумай, что можно сделать" - сказала мне жена и мило улыбнулась. Так как опыт на своей машине имелся, я решил сравнить, что и как можно сделать ( у меня седан, а свифт все же хэтч). Начал с дверей - по весу и ощущениям моя дверь=четырем дверям + пятая в придачу! Это первый фронт работ. Далее - полазив по багажнику и полюбовавшись на практически голый металл - понял, что это уже второй этап. Далее - скинув заднее сидение (спинки и сидушку) увидел просто не паханное поле для эксперементов. Поехал в КЭМП и накупил 8 листов вибры, по 4 листа шумоизоляции толщиной 4 и 8 мм. А дальше вперед с песнями. Главное, не торопиться, все разбирается прекрасно, и, что не менее важно, собирается прекрасно и обратно. Что успел сделать: капот, пятая дверь, четыре двери, багажный отсек и все пространство под сидушкой задней+средние и задние стойки. Эффект есть, но еще требуется работа над крышей и панелью передней - жутко говорящая она, ну, и попутно перегородка моторного отсека, а то от владелицы жалобы, что бибикалку теперь прекрасно слышно в салоне.
nikmuravenko
30 Апрель 2009
Првет Gregory406, подскажи как ты все это разбирал поподробнее пожалуйста если не сложно.
А то я че-то как то боюсь немного, и панель если можно тоже вместе с потолком. У МЕНЯ ВООЩЕ ГОВОРЯЩАЯ МАШИНА Я УЖЕ ПРОСТО НЕ МОГУ!!!!!!!
мой email : nikmuravenko@mail.ru
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ :thumbsup:
Gregory406
11 Июнь 2009
Swift
по панели и потолку сказать ничего пока не могу, так как это у меня только в проекте. Что же касается всего остального: большинство деталей пластиковых крепяться на пистонах, серединка вдавливается и он свободен, типа пуговки. А далее деталь, если сидит на пистонах внутренних, то нежно но твердо нужно дернуть ее на себя и все. Что интересует конкретно, скажем так: подетально.
для примера: пятая дверь. Открыв багажник, лицезреем большой кусок пластика (обива пятой двери), легоньку стукнем по нему пальчиками - все говорит и играет. Это самый первый кандидат на работы. смотрим во внутреннюю ручку пятой двери и видим саморез - вывинчиваем его. Затем сдергиваем движением на себя обивку, смотрим на нее и считаем пистоны, чтобы все были на месте. также, если внимательно посмотреть, то можно узреть еще два свободных места под пистончики и ответные отверстия в железе пятой двери, соответственно, добавляем два пистончика. теперь оклейка. Дверь, через технологические отверстия проклеиваем вибропластом, сплошняком можно не стараться, так как достаточно и 60-70 % поверхности обработать. Далее, наружняя часть пятой двери, можно заклеить пару тройку технологических окон, оставив необходимые, которые могут потребоваться в будующем для работ с начинкой пятой двери. сама обшивка обклеивается для начала первым слоем вибры, а далееполностью покрывается шумоизоляцией, можно фольгированной, можно и без фольги, по толщине ориентируйтесь на крепления пистонов, типа уровня, то есть то плоскости скажем так, ножек, которые удерживают пистоны. Все проделав, собираем обратном порядке, прикручиваем саморезик и наслаждаемся породистым звуком закрытия пятой двери.
nikmuravenko
30 Апрель 2009
Подскажи технологию че за чем в каком порядке и какой материал
Большое спасибо за помощь :thumbsup:
Gregory406
11 Июнь 2009
Swift
технология проста до безобразия: основана на следующем принципе сдвиг резонансных частот. сначала обрабатывается обязательно виброизоляцией, что-то типа фольги с нанесенным битумным материалом с клеющеся основой (вибропласт одно из названий), а сверху уже шумоизоляция - вспененный материл с фольгой или без и клеевым слоем., получается этакий бутерброд, в котором виброизоляция гасит НЧ область, а шумоизоляция ВЧ составляющие. По материалам - забей в поисковике - их как собак не резанных, на любой вкус и цвет.
nikmuravenko
30 Апрель 2009
Это на внешнее железо надо клеить или на внутреннюю обшивку?
Браво! Ай
Gregory406
11 Июнь 2009
Swift
виброизоляция на железо, шумка на пластик. если пластик имеет большую площадь, то можно и вибру на пластик.
nikmuravenko
30 Апрель 2009
ЭЭЭй поделитесь заядлые СУЗУКОВОДЫ ИНФОРМАЦИЕЙ
Баксы-бакс
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Еще раз и поподробней!
1. Как снимается обшивка двери?
Ответ: смотри миниатюру №1
2. Как наклеить вибро и звуко -изоляцию
Ответ: http://www.youtube.com/watch?v=jN7ZBkhpEnM
3. Попути можно поставить новую (нормальную) аккустику! Примерно выглядит так (мини №2)
Для этого нужно сделть из фанеры проставочные кольца!
Надеюсь помог.
P.S. Материал каждому выбирать самому,т.к. производителей уйма.
Если неохота искать, то в Южном порту
1. Вибро-изоляция - "Вибропласт М1 (тонкий), М2 (потолще). Для дверей лучше М2.
2. Звуко-изоляция - "СПЛЭН"
