Зимняя резина
  • Автор темы Brick
  • Отслеживают тему 16
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Re: Еще раз про зимние шины
esprit написал(а):
а как же абс? еще какая нить хрень?-)
потом им хрен докажешь.
вобщем полюбе мне сеня сказали, что на 15 колеса кончились.. видимо все же 14 куплю
а там уж сразу штамповку возьму.
что абс??? - четыре вонючих датчика которые смотрят за разностью угловых скоростей колес.. они про то что у тебя диск шире на полдюйма не узнает (если не скажешь специально)
ничего им доказывать не надо. пусть сами доказывают. поставил штатные 4.5 колесики, прикатил им, и в плач - "ПАЛАМАЛАСЯ". и все.
штамповку :wideyed: неееет, только не это! инженера ведущих автоконцернов мучаются в попытках создать из куска алюминия предмет искусства... а ты... штамповку.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
сегодня поставил на машинку
185/65R15 88Q Falken Espia EP01 на литье
по высоте влезло легко, из ниш практически не торчат,
задевает только если полностью выкруить руль на последних 30 градусах от упора
- проблема ширины, думаю 175 ничего бы не задевало
RGG
2 Март 2007
141
Ignis, 2007 г, 1.5 АКПП
Ну учитывая то, что рекомендуемый 185/60 то проблема как раз таки не в этом. А почему рекомендуемые не поставил? Есть же..я по крайней мере в Казани и Хаккапелиту видел и Гудьер есть..
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
мне их не из казани привезли, а с дальнего востока
хочешь бери (12 т.р. за комплект резины на литых дисках б/у в отл. состоянии),
не хочешь другим продадим
я подозреваю что проблема может быть в дисках (вылета не хватает)
надо будет списать маркировку дисков и высянить их характеристики
ездить мне не мешает, при разворотах просто не докручиваю чуть руль
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Именно.
Что японцу смерть-то русскому хорощшо!!!
vitek
642
110
УССР, Одесса
буду премного благодарен! вылет и ширина диска...
щас сам в раздумье - брать 185/60 или на 65 всетаки....
а задевает за какую часть арки? а ап стойку не трецца?
а самое главное - фотги машины с дисками, в студию!
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
:hilarious: Браво! Ай
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
А вот зря так про штамповку. Дешевизна-да, но для наших дорог на зиму штамповка почучше))
Я бы выложил фотки КВАДРАТНОГО диска, но был так зол, что их просто не сделал)) На трассе прошлой зимой по дороге из Приэльбрусья 4 ямы подряд, 4 вмятины на диске, диск в хлам, стойку тоже потом менял...И что? Шина жива оказалась..и диск Мефро тоже прокатал, на запаске лежит.
А было бы литьё-вырвало бы рычач, удары были такие, что уухх
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
R15
диски вылет 45 мм, 4*100, ЦО 54
ширина 6,0 (+- 0,5)
фотки сделаю завтра
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вот посмотрел маркировку дисков:
Enkei 1 Mitsubishi J15x6JJ 46
и фотки, только забыл сделать фотку всей машины :(
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вот еще фотки где видно место которые задевает,
стойка к ним не относится
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Зимние шины
Не в арках дело, а в том, что диск шириной 4,5" (114,3мм) а шина шириной 185мм! Надо под него хотя-бы 175 шириной шину.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Зимние шины
Ты писал вылет 45мм и ширина 6", то есть вылет родной. а вот сам диск шире в обе стороны на 1 дюйм(25,4 мм) потому и задевает. Он вглубь то на этот дюйм уходит. А вот если бы у него вылет был не 45, а 38-40-все было бы нормально
vitek
642
110
УССР, Одесса
R15
ширина 6,0 (+- 0,5)
фотки сделаю завтра
посмотрел фотки, спасибо!!! твои смотряцца неплохо - давай еще крупным планом со всей машиной- заценим вид в целом!
короче буду брать сток. (185/60/р15) хотя вылет диска у меня 38 мм, те на 7 мм дальше - наружу сидит.
и машины разных генераций )))))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
вот еще фотки где видно место которые задевает...
На Жигулях-классике стоят 3 или 5 миллиметровые диски между колёсным и тормозным диском. Выточить, поставить, колесо отодвинется от кузова. Вылет изменится, конечно, но, имхо, совсем чуть-чуть.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
э, вопросик - правильно ли я понял, что ЦО у игниса и у баленки одинаковый???
54?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Re: Зимние шины
Mati написал(а):
я буду ставить кумхо, родной 14 радиус, но хочу где-нить 185/70, чтобы машина повыше была.
Если машинка в новом кузове, то на штатном вылете 185/70 может касаться нижней чашки пружины передней стойки. Зависит от формы плеча покрышки и производителя- абсолютный
диаметр гуляет на несколько миллиметров в обе стороны.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я думаю об этом, но тут еще точно придется шпильки ставить более длинные
и так всего 6 полных оборотов (а должно быть 10 ) у крепящих гаек :(
не могу вспомнить где я выкопал что вылет должен быть 45мм у дисков на 15 дюймов для свифто-игниса????
кто-нибудь может уточнить?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Re: Зимние шины
45 мм - это родной вылет для моей машинки?
а ширина диска не родная?
ну пусть диск бы был 5,5
резина все равно 185 также стоять будет что и на 6 дюймовом диске
где найти точные данные по "родным"
вот с сайта http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Suzuki/Suzuki_Ignis
Диа-
метр Параметры Тип/Цвет Производитель Модель Цена Магазин на
Андропова Магазин на
Дмитровском Заказ
14 PCD 4x100 ET 46 ЦО 54 Стальной/ Черный KFZ 5220 1,800 р.
15 PCD 4x100 ET 45 ЦО 54.1 Стальной/ Серебристый Eurodisk 64A45R 1,400 р.
15 PCD 4x100x114.3 ET 40 * Литой/ Серебристый GR HS-068 2,760 р.
15 PCD 4x100x114.3 ET 40 * Литой/ Антрацитовый GR T-131 2,760 р.
15 PCD 4x100x114.3 ET 40 * Литой/ Антрацитовый GR T-261 2,760 р.
15 PCD 4x100x114.3 ET 40 * Литой/ Серебристый GR T-261 2,760 р.
15 PCD 4x100x114.3 ET 40 * Литой/ Антрацитовый GR T-285 2,760 р.
15 PCD 4x100x114.3 ET 40 * Литой/ Серебристый GR T-285 2,760 р.
15 PCD 4x100 ET 45 * Литой/ Черный GR W-789 2,760 р.
15 PCD 4x100 ET 45 ЦО 54 Стальной/ Черный KFZ 9145 1,820 р.
15 PCD 4x100 ET 45 ЦО 54 Стальной/ Черный KFZ 9285 1,830 р.
15 PCD 4x100 ET 45 ЦО 54.1 Литой/ Серебристый Replica SZ3 2,770 р.
получается 45 (и 40 предлагают) и ширина шин 185 руководством по экспл. допускается?
но задевает зараза!
где собака-то порылась!!!???
похоже 40 ЕТ не стал бы задевать?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Re: Зимние шины
Сегодня на рынке смотрел праворукого свифта 2001 года спортивного
с родными 15 литыми дисками с шинами 185/55R15 ничего не задевает
у спорта что ли арки глубже????
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Зимние шины
.да я вроде внятно написал,почему цепляет?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Re: Зимние шины
тогда почему это происходит
если ширина шин 185 допускается производителем
и вот выдержка из вашего поста про родные параметры дисков:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11890&highlight=%E2%FB%EB%E5%F2
02-05-2007, 16:17 #4
toolma
Re: Глупый вопрос о дисках
5 или 5,5" х 15" ЕТ45-46 РС 4х100 Диам. ЦО 54,1 это родное. Есть очень красивые СЗ-7..жаль мне 15" никак((( если надо по Москве-пиши в личку.
А если в заводские размеры не упираться-можно много всего подыскать.
__________________
почему на мне сошелся клином белый свет?
за допуски по ширине не вылез, а упирается колесо! несправедливо!
а вот например, что подбирает сайт еврошина http://www.euroshina.com.ua/auto-wheels/SUZUKI/Ignis+(FH)+01+-/1665
SUZUKI Ignis (FH) Cms CMS 248 7x15 4x100 ET35 diaSR02
SUZUKI Ignis (FH) Cms CMS 251 6.5x15 4x100 ET37 diaSR02
SUZUKI Swift Neo (FH) Cms CMS 251 6.5x15 4x100 ET37 diaSR02
SUZUKI Ignis (FH) Cms CMS 381 6.5x16 4x100 ET40 diaSR02
SUZUKI Ignis (FH) Cms CMS 347 6x14 4x100 ET38 diaSR02
SUZUKI Swift Neo (FH) Cms CMS 347 6x14 4x100 ET38 diaSR02
SUZUKI Ignis (FH) Cms CMS 350 6x14 4x100 ET35 diaSR02
SUZUKI Ignis (FH) Cms CMS 181 6x14 4x100 ET35 diaSR02
SUZUKI Swift Neo (FH) Cms CMS 181 6x14 4x100 ET35 diaSR02
SUZUKI Ignis (FH) Cms CMS 222 6.5x16 4x100 ET40 diaSR02
Suzuki Ignis (FH/MH) Dezent F 6.5x15 4x100 ET38 dia54
Suzuki Ignis (FH/MH) Dezent F 6.5x16 4x100 ET38 dia54
Suzuki Ignis (FH/MH) Dezent F 7x17 4x100 ET38 dia54
Suzuki Ignis (FH/MH) Dezent E 6.5x14 4x100 ET35 dia54
Suzuki Ignis (FH/MH) Dezent E 6.5x15 4x100 ET38 dia54
как видите больше 40 вылета нет!
а вот пост с этого форума http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=3062&highlight=%E4%E8%F1%EA%E8
LeoB
Re: Параметры колесных дисков
Оригинальные легкосплавные диски в комплектации High:
15X5J ET45 4x100
__________________
Suzuki Ignis 1.3 High, 2wd, MT
где правда?
ладно, пойду спать пока взрыв мозга не произошел :(
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Re: Зимние шины
может конечно я туплю, но КАК может влиять ширина диска на задевание шиной
сам то диск у меня ничего не задевает!
какая разница при этом на диск какой ширины 5, 5.5, 6 или 6,6 дюймов -при одинаковым вылете- забортована шина,
вылет ведь меряется от ОСИ шины и диска!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Зимние шины
Вылет-это расстояние от ценра диска до привалочной плоскости диска (то есть той части. которая встаёт на ступицу) При равном вылете (допустим +45) и разной ширине( 5, 5,5, 6 дюймов), диск будет ушираться одинаково в обе стороны,(допустим на примере 5" и 6")то есть если разница в 1 дюйм (25,4мм) то в обе стороны на 12,7мм.
Соответственно вместс с диском сдвигается и внутрь и наружу забортированная шина.Может быть и незначительно, то есть меньше этих 12,7мм, но борта раздвинулись больше и в Вашем случае этого хватило.
Если бы вылет при этом стал 40-то (45-40=5мм) то внутрь диск уширился бы на 12,7-5=7,7мм, а наружу 12,7+5=17,7 и ничего бы не задевало.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Зимние шины
Еще момент. Может задевать даже на родном диске. но с одной стороны из-за неправильно настроенной рулевой рейки (с другой стороны при полнном вывороте колеса, от шины до арки останется 2-2,5 см)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Re: Зимние шины
Вот это уже ближе к делу.
Прикинем. шина 185 мм
диск 6 дюймов это 152,4мм
диск 5 дюймов это 127 мм
и что?
мои шины не выглядят "пузатыми" из-за 6 дюймовых дисков!
может правда на рейке сделать ограничения?
