Зимняя резина
  • Автор темы Brick
  • Отслеживают тему 16
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Re: Зимние шины
Victor23 написал(а):
Вот это уже ближе к делу.
Прикинем. шина 185 мм
диск 6 дюймов это 152,4мм
диск 5 дюймов это 127 мм
и что?
мои шины не выглядят "пузатыми" из-за 6 дюймовых дисков!
может правда на рейке сделать ограничения?
Вообще то для правильной и долгой работы боковин покрышки рекомендуется придерживаться
разницы между шириной профиля и шириной диска в 20-30%. Но это к слову...
А по поводу пузатости-реальная ширина покрышки к примеру 175/70 на 14" диске шириной 5,5" совпадает с 185/60 на 15" диске шириной 5". Ну а при 6" малость и выходит за пределы допустимого...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Re: Зимние шины
Ну давайте посчитаем
185*0.2= 37 185*0.3=55,5
185-37=148 мм и соответственно 129,5
то есть рекомендуется диск 129,5-148 мм шириной
6-дюймовой шириный диск - 152,4 это что критично?
при этом выходит спортивные сузуки где диск 5-15" диск и шины 185/55 в эту норму тоже не вписываются малость диск 127, а надо не меньше 129,5
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Зимние шины
1. "пузатые" будут 185-е на дисках 4", этакие врастопырку. На 6"-боковина(закраина)садится шире и соответственно все остальное....
2.На спортСузуках совсем другая подвеска и вылет у дисков совсем другой.
Я бы воткнул 7,5х16" с вылетом 25 и шину 205\50\16.!! И ничего бы не задевало
3.Вот всю тему бы прервести на японский и выложить на японосайте или производителю отослать!!! Во креатив-то!!!!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Re: Зимние шины
по п 2. 5х15 ЕТ45 4*100 - это родное спортивное литье
вот блин возмешься соблюдать рекомендации - и задевает, зараза!
а так примеряя по месту никогда бы я ошибся в выборе дисков и шин
тут еще заметил, что 185 шины у меня грязью залепляют до крыши!
и это с учетом того, что они практически не торчат из арок.
Зимой-то это не так заметно, но пока слякоть :(
RiDe
23 Февраль 2007
594
г. Пушкино, Московская область
suzuki Swift, октябрь 2000г., правый руль, АКПП, двиг. 1,3
Re: Зимние шины
toolma написал(а):
Во креатив-то!!!!
помимо креатива вообще-то должно быть соответствие техническим характеристикам машины и инженерно-расчетная мысль:)
Mati
7 Сентябрь 2007
Re: Зимние шины
Резон написал(а):
Если машинка в новом кузове, то на штатном вылете 185/70 может касаться нижней чашки пружины передней стойки. Зависит от формы плеча покрышки и производителя- абсолютный
диаметр гуляет на несколько миллиметров в обе стороны.
привезли резину
175/70
RiDe
23 Февраль 2007
594
Re: Зимние шины
простите дикого автохозяина - а вот мойка - контактная или бесконтактная лучше? зимой-то с вядром ходить не буду:)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Еще раз про зимние шины
лучшая мойка-когда сам и бесплатно. Ну а если не сам..я с некоторых пор пользуюсь б\к..не трут
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
бесконтактная лучше, но для машин типа ВАЗ опасна может оторвать краску плхо оналоженную и подржавевшие места вскрыть
ura
24 Апрель 2007
Челябинск
Ответ: Еще раз про зимние шины
Пришлось все таки тоже переобуться, после хорошего снегопада горочку с уклоном градусов в 35 возле дома взять не смог. Долго выбирал, т.к. хотелось взять что-нибудь хорошее и обязательно не шипованое. Но в связи с тем что диски на 14 так и не смог найти, пришлось брать резину на штатное литье. Выбор делал м/у Хаккой, Мишленом и новой разработкой Бриджа WS-60, по цене они где-то рядом, решил взять всетаки самую новую WS-60 - 185 на 60 R15. Это просто сказка - дорогу держит уверенно, там где шлифуют на шипах, машина просто едет и самое главное наконец то услышал двигатель на скорости 90-100км/ч, раньше были слышны только штатные бриджики.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Уфф, еле асилил. Потихоньку тоже стал присматривать зимнюю (пихнул старую тойотовскую, чтоб деньги не разлетелись), так все-таки на 14 штатные штамповки что оптимальнее (хочется повыше, но чтоб не задевали) - 175/70 R14 или 175/60 r14? Еще повыше и пошире, думаю, грубо уже будет.
Машина - 2005 г 4Х4
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Машина - 2005 г 4Х4
Не осилил... :D
Если штатная штамповка шириной 4.5" то ставить резину шире 165 . только покрышки уродовать.
Стойки венгроИгниса позволяют поставить 175/70 на диске шириной 5.5" при диаметре 14" при
штатном вылете.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Почему 165, я из этого опуса понял, что проблемы от 185 начинаются...Или не так? А если 170 поставить - 5мм неужели так критично?
s_gris
20 Ноябрь 2006
98
Москва, Измайлово
Ответ: Зимняя резина
У меня на штатном вылете, R14/4.5', ширина 175. Шиномонтажники сказали, что это максимальная ширина шины, которую можно поставить на диск 4.5. Высоту не помню - 65 или 70, кажется 70. Если нужно, могу заехать в гараж, посмотреть. Отъездил всю зиму без проблем, только при максимальном повороте рулевого колеса с наездом на бордюр слегка цепляет за подкрылок. Шины Gislaved NF5. Нареканий нет.
PS Да точно, высота 70, бланк заказа нашел... :)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Я говорю не о том, что МОЖНО поставить- в принципе почти все- а о том , что ПРАВИЛЬНО...
Соотношение ширины обода к ширине покрышки д.б. в пределах 0.7 -0.8 - этим достигается
наилучшая управляемость, безопасность, наименьшая шумность.топливная экономичность и достигается наибольший ресурс шины, включая устойчивость колеса к ударным повреждениям.
А большинству "специалистов" все равно, что ставить за Ваши деньги и часто купив дорогую
хорошую резину и смонтировав ее на неподходящий диск люди удивляются , что на дороге она
ведет себя как обычная дешевая и соответственно отзывы о ней , проведенные тесты в журналах и пр.- это сплошной обман ,"заказуха" и реклама.
Не существует отдельно хорошей резины и дисков - есть сбалансированный комплекс под названием
колесо.
Ведь постепенно перестали люди лить в двигатель все, что лилось и отдаленно напоминало какое либо масло - хотя процесс безопасный и только на ремонт попадешь - а вот безопасность а/м
на дороге и соответственно отношение к своему здоровью ( да и к чужому ) пока идет по старому, на "авось"... ну может постепенно и до понимания правильных колес дело дойдет...
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Звучит убедительно. Но хоть 170 можно без риска ставить? А то 165 катки инвалидку Моргунова в фильме напоминают.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Мне пока 170 не попадалась - 165 или 175...
Если любите погонять и двигаться по "направлениям" - лучше подумать о других дисках.
Для нормальной езды, с учетом указанных выше недостатков, пойдет и 175 - только очень рекомендую почаще
давление в шинах проверять при таком комплекте.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
а новые мнения появились? у меня штатные диски на 14, резина 165, возможно ли поставить 175? И второй вопрос, а какое давление должно быть при 175.65 резине, такое же как и на 165?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Мне доставлся на халяву Амтел 175/65 - будем пробовать, должен подойти по идее (не выбрасывать же халяву-то). Давление буду делать 2,5-2,6 - профиль-то ниже.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
да мне тоже по дешевке гиславед чуток бушный попался, а здесь куча мнений, а на практике ездил кто или нет непонятно. Адавление не большевато? как у нас дороги чистят так трясти кошмарно будет
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
На 165/70 - 2,3 норма, если не ошибаюсь. Здесь профиль ниже - давление выше д. быть. Думаю, 2,6 в самый раз, а из-за более широкого профиля сильно трясти на кочках не должно. Зато риски пробить колесо и грыжу словить уменьшатся намного. Все ИМХО, основанное на личном опыте эксплуатации 8 машин.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
а я 165/70 передние 2.5 качаю задние 2.6, прям отлично получается и руль не такой вялый и лучше реагирует, тем более часто загружен под завязку с этими рыбалками-))
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
Вроде был, но всеж
на 15 радиус литые штатные диски положенна 185х60, а если поставить 185х65 - будет ли скрести или как?
а то в 185х60 мне ниче не нравитца из резины (выбрал мишлен иксайс норф) а его нет в этой размерности -(
шинным калькулятором посчитал - изменения клиренса на 9 м в плюс
Ширина шины 185 мм 185 мм 0 мм
Высота профиля 111 мм 121 мм 10 мм
Внутренний диаметр 381 мм 381 мм 0 мм
Внешний диаметр 603 мм 622 мм 19 мм
Расчет изменения клиренса 9.5 мм
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня зимой стояли шины 185/65R15 и задевало при полностью вывернутом руле боковиной шины колесную нишу по ширине
но и диски у меня не родные а шириной 6 дюймов
а штатное литье вроде 5,5 или вообще 5 дюймов
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Штатные 5,5, но 65 резина на 15 дюймов задевать будет. Только штатные диски на Игнис - вроде штамповка на 14?
