Подскажите по ТО 60000
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Подскажите, друзья!
Нужно ли на ТО 60000 менять топливный фильтр,
в Автомире Казани сказали , что требуется только при 120000,
по моей сервисной книжке требуется при 60000 .
Кто точно подскажет?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Re: Подскажите по ТО 60000
Был шокирован стоиомстью ТО 60000. Феникс - 20 р, Автомир - 22р. За что??? Похоже, придется съезжать с гарантии, тем более что когда понадобилось менять сальник с подшипником на полуоси, в Фениксе сказали ждать 2 месяца, пока деталь придет. В общем сделал в Сузуки-Нева за 6000. Очень понравилось! А кто-нибудь делал ТО 60000? Они действительно меняют фильтр АКПП и топливный?
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ответ: Подскажите по ТО 60000
Бумажки дома, напишу, чего менялось (материалы отдельным листом идут)
20 тыс. - это вместе с заменой тормозных колодок. (Колодки + работа) Меняют только после моего "добро". Судя по всему в ТО 60000 не входят.
Из коробочек, выданных мне, точно меняют свечи, воздушный фильтр.
Тормозная жидкость в списке точно была.
Но у меня механика.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я так прикинул, все смогу делать сам. Самое сложное, наверное, замена фильтра в АКПП. Кто-нибудь, подскажите номер детали.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А что заливают в мосты? У меня на 15000 залили Mobil SHC 75w-90. Сейчас литр на экзисте стоит 616 р. Я вот и выбираю между минералкой Mobil и SHC...
И еще: какую жидкость заливают на сервисе? atf 2384k или Dexron? Какой герметик использовать для сливных пробок?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насколько критично заливать минералку? Ибо синтетика идет только GL-4/GL-5, отдельно GL-5 нет
У Ликви Молли есть чистая синтетика в мосты GL-5 SAE 75-W90.
Стоит около 450-500 литр.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Нашел интересную фразу про Mobil
"Данное масло обладает превосходными стабильными свойствами, что позволяет использовать его пожизненно, т.е. на весь период службы агрегата."
http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/auto/mobtrans/mobtransmech/item_536/
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Судя по карте ТО у дилеров - надо
СИМ-АВТО
Кстати, судя по этой же схеме, фильтр АКПП не меняется никогда!! И вообще, где в регламенте написано, что он должен меняться?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Дабы не создавать новую тему, хочу спросить насчет тормозухи. Прикупил в ашане жидкость bp dot 4. На ней написано "Синтетическая жидкость Brake Fluid DOT 4 не должна применяться в гидравлических системах, для которых рекомендуется использовать жидкости на минеральной основе." А вот как узнать, на Джимках жидкость на минеральной основе или нет? У меня на крышке тормозного бачка вообще написано DOT3. А когда был стандарт DOT3, тогда наверное еще и не было синтетических жидкостей... В общем че делать?
Лил и ДОТ 4 и ДОТ 5.1 - все синтетические ,совершенно без проблем :thumbsup:
Единственное что наверно если меняешь родную жидкость на синтетику лучше не просто долить и прокачать, а полностью поменять )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
...если меняешь родную жидкость на синтетику лучше не просто долить и прокачать, а полностью поменять )
А как ее полностью поменять, если только не прокачкой? Причем у меня на правом заднем нету даже штуцера для прокачки.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Качни мануал, вот цитата:
Hydraulic lines of brake system consists of two separate lines,
one for front wheel brakes and the other for rear wheel brakes. Air
bleeding is necessary at right and left front wheel brakes, left rear
wheel brake and LSPV (if equipped), i.e. 3 (4 for vehicle with
LSPV) places in all.
LSPV -- колдун
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насколько я понял, на машинах с АБС колдуна нет, т.к. его функцию выполняет сама АБС.
На правом заднем и не должно быть штуцера - сзади только на левом. Колдуна у тебя нет, всего 3 штуцера ;)
Просто прокачивание предполагает постоянную работу педалью и открытие-закрытие выпускного болтика, а для замены можно педаль не мучать - просто открыть болтик, заливать в бачек свежую жидкость, и ждать пока на выходе пойдет чистая, а потом уже в конце прокачать немного ).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Интересный метод. Не думал, что она потечет самотеком... Завтра буду в гараже - обязательно попробую =)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Итак, для замены тормозухи понадобилось 0,7 л. жидкости и 2 рожково-накидных ключа на 8 и на 10. Спецключ(там где болтом затягивается, как на Тазиках) не понадобился! Больше всего грязи было в левом переднем контуре... А работу делать действительно лучше всего втроем, как и писалось ранее =) на яме или на эстакаде (я делал на яме).
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ничего не понял...Прокачиваем все равно по очереди, последовательно... Зачем тут три человека...Блин, три штуцера на расстоянии вытянутой руки, куда вы там бегаете...Чешу репу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Поясняю: один человек на штуцерах, второй на педали, третий подливает жидкость. Можно вдвоем, тогда одному приходится каждые 3 минуты выходить и подливать жидкость в бачок.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если цель прокачать тормоза - скорее всего долив не понадобится или понадобится один раз. Если цель замена жидкости - человек на педали не нужен...;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну не знаю, без педали жидкость уж очень медленно текла... Вот и решили ей помочь =) Потом понравилось и всю жидкость таким образом прокачали минут за 10.
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
Сделал ТО-60000. В Автодине запросили 23 с хвостиком.Цифра удивила, но что делать, топливный фильтр стоит 8т.да + работа со снятием бензобака. Ладно, оставил машину, дома почитал тему про топливный фильтр -- типа можно установить под капотом обычный от инжектора за 300р. Размышления мои прервал звонок с сервиса, рекомендовали свечи заменить,клапана отрегулировать - а фильтр можно и не менять там все хорошо. Свечи заменил,клапана отказал - вроде не стучит ничего. В общем обошлось все в 12.300р. Кстати масла с Мобила поменяли на Кастрол. Появился вопрос по клапанам--может при износе они затягиваются, ане гремят как я думал. Двигатель М13А.
Добавлено через 3 минуты
Про Кордиант стоящий на машине ничего не сказали.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
По мануалу на 60тк меняются клиновой ремень (на М13 такого вроде нет), масло, свечи и тормозуха. Зазаор клапанов - проверка. Но зная ОД, уверен, что они не запарились измерением, а сразу предложили отрегулировать, думали прокатит. Также уверен, что они не запарились снятием бензобака и бензонасоса, чтобы понять, что топливный фильтр "можно и не менять там все хорошо". :thumbsdown:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Зато поменяли свечи, которые надо менять по мануалу. Причем наверняка поставили не платиновые, которые шли с завода, а обычные. Платиновые же оставили себе - еще походят. У меня пробег 85000, свечи в отличном состоянии, еще не менял и пока менять не собираюсь!
