Подскажите по ТО 60000
Люба М
19 Декабрь 2007
Suzuki Jimny-2008 МКП
Ответ: Подскажите по ТО 60000
))))Да нет конечно. На замену топлливного фильтра основное время уходит.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
А чё, не может такого быть, чтобы поменяли, а в наряд-заказ вписать забыли? молотком с
скорее наоборот, в наряд-заказ впишут, а менять не будут:D
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Не, не так. Пришлось другой инструмент искать, читать мануал. А время идет! :) Как я их понимаю.
Еще бы неплохо смотрелось в наряде - Хайнекен генуин - одна штука.. Эх.. А у меня со шлангами в 60к один фиг не вышло. Подкралась замена ступичного и шкворневых слева. Люфт колеса сантиметровый, ржавчина везде, на ступичном сепаратор порван. Ужас. Спасибо джимнику, что дотерпел до запчастей. Я ведь его предупреждал: надо по-аккуратней! :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Точно! Эти дилеры хер че поменяют. Да и на кой ляд менять топливный на 60000? Ну так, если рассуждать логически... Вот они и не меняют ;)
SAMSON
30 Январь 2009
г.Королев
ТО-60000
Пришло время делать ТО-60000.
Предварительно позвонил и мне объявляют: - цена вопроса 20 000 рублей.Баксы-бакс
Спрашиваю: - это за что?Чешу репу.
Отвечают:- это за всё что указано сервисной книге.
Вопрос вот в чём.
Как можно не теряя гарантии экономить на ТО.
Можно ли сделать только самое необходимое? Например отказаться от замены свечей.
И вообще как узнать, что в ТО необходимо сделать без чего не слетит гарантия.
Можно ли купить масло и расходники самому и подешевле и где?
Могу ли я присутствовать и наблюдать как обслуживают мою машину и задавать мастеру вопросы касаемые того как и что он делает?
Сервисные центры куда планирую обращаться это:
- Автодина
-Автомир
И вот еще что: как переводится следующая позиция описанная в ТО в графе Замена:
Масло в АКПП (течь, уровень)
т.е. если маленький уровень то меняют масло или что?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО-60000
Вопрос вот в чём.
- Автодина
-Автомир
20000 - это нормальная цена у дилера. Если будете делать сами - максимум тыщ 5 выйдет. Собсно я так и делал.
Можно ехать к дилеру со своими расходниками, но только оригинальными. И на них нужнок акую-нибудь бумагу типа сертификата. Я думаю экзист поможет в этом деле.
Свечи я менял на 105000 - они были в идеале, так что советую пока их не менять. Так и скажите дилеру: свечи менять не хочу, только масло в двигателе. Масло в коробке тоже лучше у них не менять - на форуме был пост как кто-то мучался после замены масла в АКПП у московского дилера.
Вообще мой выбор - самостоятельное обслуживание. Есть возможность - заезжаете в гараж на эстакаду, одеваете спецодежду, откручиваете сливную пробку и фильтр, меняете кольцо у пробки и все закручиваете после слива масла. Заливаем почти полную канистру 4 л. остается грамм 100 (см. по щупу, главное не перелить). Вот и все ТО на 60000. И сэкономленные 20000. Ну 2000 на расходники максимум.
SAMSON
30 Январь 2009
г.Королев
Ответ: ТО-60000
Браво! Ай Спасибо за помощь!
А теперь главное если самообслуживание то как быть с гарантией.
Хотя мне тут подсказывают, что по сути гарантии ни какой на самом деле нет :thumbsup:
И еще если уж делать ТО 60 000 то где можно найти или понять, что есть обязаловка
В теории мне кажется это только замена масла.
Кто как думает?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО-60000
А что вы хотите поменять по гарантии? Все, что могло сломаться - уже сломалось бы, за 60000 то. А отдавать 20000 за ТО - так за 20000 если че и самому можно реализовать замену з.ч. по гарантии.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ответ: ТО-60000
Вас ввели в заблуждение)))) ТО 60 000 стоит тыщ 8-10. Раньше было рекомендовано на 60000 менять топливный фильтр ,вот поэтому и цена такая конская. С прошлого года этого уже не делают, так как производитель указал это делать на 105 000. А опытные владельцы ваще говорят " Не лезь туда ,если в течении полугода не заправлялся из бочки где-нить под Мухосранском")))) Позвоните официалам и уточните. У меня информация из СИМа.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
SAMSON, вы наивно пологали, что вы первый среди всех озадачились этим вопросом?
Про поиск не забывайте...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО-60000
Подтверждаю! Пробег 175000, топливный фильтр не менял.
SAMSON
30 Январь 2009
г.Королев
Только что позвонил в Автомир. Топливный фильтр без работы стоит 6 800 рублей Баксы-бакс
Я в шоке от этих цен + работы.
Мастер сказал следующее можете не менять но придётся написать письмо, что гарантия на топливную систему не распространяется далее ввиду отказа клиента от его плановой замены. Вот:(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну надо снять бак, небось кардан, часть выпускного тракта, поменять и поставить на место. Да... Дёшево на сервисе не будет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Они по гарантии топливную и так менять не будут. Максимум что там может случиться - сгорит бензонасос. И в этом случае они вам откажут под предлогом: "Нефиг ездить с пустым баком" или, что скорее всего: "Бензин не соответствовал ГОСТ". Все, финиш, никому ниче не докажешь.
Так что после этих слов я бы вообще забил болт на официалов
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
Правильно, на официалов забить!
Сегодня был в "Автолэнде" на пр. Ополчения, поменяли масло двигателя, АКПП, раздатки, масляный фильтр и тормозную жидкость. За работу взяли 2,3 т.р. + масло двигателя GM 5W30- 1040 р/4 л., Castrol Transmax Dextron III- 1120 р/4 л., Castrol Syntrax Universal 75W90- 470 р/л (еще немного долили своего, что бы не покупать еще литр), Castrol Brake Fluid DOT4- 300 р.
Итого, вместе с фильтрами масла и воздушным обошлось в 5880 р. и 1,5 часа времени.
И кстати тем кто меняет масло через 7-10 тыс. км. Думаю это излишне. Второй раз подряд меняю примерно через 17 тыс. (сейчас пробег 64500) и масло не "слеза комсомолки" конечно, но чистое и уровень не уходит.
P.S. И кстати, можно крутиться вокруг машины вместе с мастером, только под руку не лезть.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Масло вам такое заливают...
Менял после покупки на Митцу, прошла 18тык. без замены - масло по констистенции больше на воду похоже, цвет непроглядно чёрный.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У тебя сейчас пробег 64500, поэтому и незаметно. Когда тыщ 200 намотаешь - тогда будет разница заметна в износе поршневой. Если машину через пару лет будешь скидывать - то не критично, конечно ;)
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Чешу репу.
Не лутшее масло для вашего авто!
Но кто-то же на ней все равно ездить будет
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
Почему же не лучшее? Хотя понятно, что не лучшее- просто нормальное.
Думаешь xxW40 надо?
так производитель рекомендует же xxW30
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Согласен. Поэтому я на своей меняю через 10 тыс. Но к сожалению большинство пользователей авто не задумываются о тех, кто потом купит их машину... (водителями их назвать не могу, так как в моем понимании водитель - это тот, кто знает устройство своей машины и умеет ее ремонтировать)
Знаю несколько людей, которые покупают новые машины, ездят на них тысяч 50-60, а потом скидывают. За это время они ни разу не меняют масло, т.к. знают что будут ее продавать. В сервисную книжку лепятся печати и машина при продаже имеет статус "еще на гарантии".
Это ужасно, но избежать этого можно только одним способом: покупать новую машину. :(
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
Я не задумываюсь о том, кто будет ездить после меня, т.к. не собираюсь продавать. А ТО проходил все честно и почти в срок. Последние два раза, когда подходило время, честно говоря было не до этого, но в будущем исправлюсь.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ого. 27 тыщ сейчас.
Говорят, что фильтр меняется, но без насоса. В сервисной книжке непонятно, там джимни SN413 пропустили. Дома надо глянуть полный мануал.
Kvaz
10 Апрель 2013
Сузуки Джимни
Через месяц где то будет 60000 на одометре. К официалам не поеду т.к гарантия закончилась, масло моторное пораньше поменял, не знаю правильно ли, на т.ц шеле 55 тыс пробег.,налили 5 в 40 ультра, теперь вопросы, АКПП--масло меняется с фильтром или нет ? Просто слил, залил так не делается? просто так на тойоте делал. Свечи зажигания., можно обычные ставить не иридий ? Самому можно менять или момент затяжки строго надо соблюсти ? Мосты ,раздатка--какое масло, 75-90 ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сливаешь масло, откручиваешь поддон, откручиваешь фильтр АКПП, ставишь новый, ставишь новую прокладку поддона (или герметик) и монтируешь поддон. Все, заливаешь свежее масло и поехал.
Свечи обычные, в иридие смысла нет, и те и другие 100 тыс. ходят гарантированно на нормальном бензине (сам проверял).
Мосты и раздатка - там либо GL-5 и GL-4 соответственно, либо универсальное GL-4/GL-5. 80W90
Kvaz
10 Апрель 2013
Сузуки Джимни
Ребят. Поменяли масло в мостах и раздатке на шеле, везде залили гл 5, аргумннтировали что в рекомендациях шелла так написано. Начитался страшилок, насколько критично? В разгадке есть медные сплавы или синхронизаторы.
Kvaz
10 Апрель 2013
Сузуки Джимни
В общем с маслом разобрался. Залили оказывается гл 4/5, а вот по свечам подскажите, пришёл в экзист, говорят по вину только иридиевые, но уж больно считаю это лишней тратой, на всех джимах можно простые свечи ставить ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Какой двигатель то? У меня М13А, ставлю NGK за 60р. А вообще отдельная тема есть ;) https://suzuki-club.ru/threads/23991/
Kvaz
10 Апрель 2013
Сузуки Джимни
Подскажите есть ли в задних барабанных тормозах, пискуны?. Запищали задние колодки, только не пойму износ, или потому что по песку каждый день езжу. И про замену масла в АКПП, у меня в мануале не указана замена фильтра, с чего взяли что его нужно менять ? В тех центре предлагают аппаратом под давлением поменять дексрон, кто как к такой замене относится ? Там говорят что со снятием подона частичная замена получается, а у них--полная
