Подскажите по ТО 60000
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Ответ: Подскажите по ТО 60000
Зато поменяли свечи, которые менять нах. не надо на 60000.
- Не совсем так. По мануалу иридиевые свечи как раз меняются через 60 тк:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
По мануалу-то все правильно, но зачем их менять если они еще в норме? И еще: по финскому мануалу свечи меняются через 90000. Т.е. дилеры просто перестраховываются из-за плохого топлива в России, а свечи могут пройти 90000 легко.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
1. По мануалу положено, а менять или нет - дело хозяйское. Вы же не смотрите состояние масляного фильтра с целью оставить его на машине до следующей замены масла. Или шайбы сливной пробки, например, тоже не все меняют.
2. Я не знаю, что такое "финский мануал" или "российский". Я цитирую родной мануал Suzuki Jimny SN13. Мануал номер 99500-81A10-01E, секция 0B-2: Maintenance Schedule Under Normal Driving Conditions.
7 Июль 2008
369
90
Джимни 2008 г.
Первый раз мне свечи поменяли на 30тк, а вот какие отдали я как-то не смотрел - лежат в багажнике. Сейчас стоят NGK-BKR6E-11. 110р. штука.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А в мануале между прочим написано, что при тяжелых условиях эксплуатации (грязные дороги, короткие поездки, низкая температура, низкосортный бензин) иридиевые свечи меняются на 30000 км. А покажите, где в России всего этого можно избежать? В общем каждый останется при своем мнении =)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Согласен, но Вы ведь предлагали более длительный интервал, чем рекомендованный даже при "нормальных условиях". То есть вариант, не описанный в мануале вообще.
Собственно, о чём это я? Я ведь утверждаю лишь то, что в описанном выше случае нельзя упрекнуть ОД в том, что он "навязал" замену свечей, да еще и внеплановую. Он лишь предложил (в соответствии с мануалом), а клиент согласился. Тут всё корректно, на мой взгляд.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Согласен, все корректно. Я вот подумал, что далеко не во всех регионах нашей страны такое хорошее (относительно)топливо, как в Питере. А мануал пишется на всю страну.
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
ТО - 60000
Скажите, пожалуйста, какова стоимость была этого ТО для вас и какие работы вы делали в рамках этого ТО ? (понимаю,что могу посмотреть в книжечке, сейчас у меня этой возможности нет)
и приобретали ли вы запчасти для данного ТО сами или все покупали в сервисе,где делали ТО ?
всем спасибо за ответы
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 60000
Поменял масло в АКПП - 2*270р, в двигателе - 1000р, масляный фильтр - 430р., прокладочка под пробку - 10р., воздушный фильтр - 280р, салонный фильтр - 240р. Итого около 2,5 т.р. Работы - бесплатно. Дилеры за это же берут порядка 20000р.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ответ: ТО - 60000
На 60-и тысячах меняется топливный фильтр, а это куча гемморою. Поэтому и официалы столько просят...хотя все равно дорого.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: ТО - 60000
там вроде как много чего меняется... в т.ч. и шланги АКПП :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 60000
Практика многих джимниводов показывает, что фильтр ходит больше 100000км.
А вот интересно, кто-нибудь хоть раз их менял??? А официалы их по факту меняют? Очень сомневаюсь...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: ТО - 60000
Если верить мануалу, то фильтр бензонасоса можно поменять только в сборе с самим насосом.
Вообще, карту ТО составляет производитель авто, а не дилер. Лично я предпочел бы ей следовать. А не закрывать на что-то глаза, потому что и так все нормально работает.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: ТО - 60000
В субботу записался в Катану на ТО.
Машине ровно 4 года. Прохожу не по километражу, а раз в год (ну так получается что за год как раз 10 000 проезжаю - то расстояние, когда масло менять надо).
Сейчас на спидометре 44 000 км. Последнее ТО прожодил в Катане-же ровно год назад и делали его по ТО-45 000, хотя на спидометре было 34 000. Отчёт здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=472979&postcount=85
Вопрос в следующем, а вот надо мне при пробеге в 44 000 делать ТО на 60 000 (как нарисовано в карте ТО, где 60 000 = 48 месяцев) или можно подождать и покататься ещё 15 000 не взирая на месяцы.
Что-то я очень в этом сомневаюсь, что мне треба щас ТО 60 000 делать. Там идёт замена масла в коробке, мостах, свечей и тормозухи. И ценник вырисовывается совсем не гуманный.
Ваше мнение, господа?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 60000
Мое мнение я уже озвучивал - класть на этих дилеров! Все равно в случае серъезной неисправности они отбрехаются от халявного ремонта, а в случае мелкой беды - можешь сам сделать на сэкономленные от ТО деньги.
Вообще ТО сичтаются, не по километрам, а по номерам. ТО-1, ТО-2 и т.д. Если прошел год с последнего ТО, а ты не октатал норму километров (15000) - все, превед дилер! Ты обязан сделать следующую по счету ТО и выкладываешь n-ную сумму денег, за которую мог бы сделать 10 таких ТО (это про ТО-4, стоимость 20к у дилера, 2к - если сам делать). Вот и думай, зачем тебе менять жидкости на 44000, если ты еще можешь катать 16000 нифига не делая? Просто дилер тоже кушать хочет, и он не может ждать, пока ты накатаешь. Раз в год - вынь да положь...
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: ТО - 60000
"Катана" - не дилер, а официальный партнёр нашего клуба )) От дилера - Автомира я соскочил год назад.
Дык вот в этом и вопрос. Я сейчас буду делать фиг знает какое ТО по номеру, т.к. у официалов действительно у меня всё сбилось, ввиду правильно вышеизложенной тобой схемы. ИМХО Катана не будет обувать соклубников. Мне просто самому это интересно.Тут дело в возрасте машины. Может масло или тормазуха скиснет ))))) Где-то я на форуме читал мнение что надо менять вне зависимости от пробега по годам или мне кажется ))
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Ответ: ТО - 60000
Я пофигистка в отношении цифр ТО, поскольку никогда не была связана обязательствами по гарантии. Учитываю по книжке только километраж (т. к. езжу больше, чем планировалось производителем:)) с опережением оного ну максимум на 5-7 тыков + обязательная замена масла в движке после тяжелых нагрузок в пределах от 7 до 8 тыков, в щадящих - до 10
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 60000
Че-то я стормозил. Думал вопрос именно про дилерское обслуживание, извиняюсь!
Менять жидкости лучше по километрам, ничего там не свернется. Тормозуха может набрать влаги, есть специальные тестеры определения наличия воды в тормозухе. Но это надо лет 5 не менять...
Так что пока ничего не делай, докатай до 60000 и тогда все и меняй!
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
ТО 48 месяцев
Так и сделал.
Отчёт о поездке в Катану.
Приехал в назначенное время, объяснил ситуацию по пробегу и возрасту. Решили делать ТО по результатам осмотра.
Итого смета из договора-заказа:
Работа:
1. Замена масла в двигателе - 342 р.
2. Замена воздушного фильтра - 128 р.
3. Замена лампочки стоп-сигнала - 256 р.
4. Замена приводных ремней - 855 р.
5. Облуживание авто - 1026 р.
6. Р/М слесарный - 142 р.
7. С/У защиты двигателя - 256 р.
3 006 р.
Материалы:
1. Масло в движок 5W40 Castrol GTX Magnatec - 4 л. - 1377 р.
2. Фильтр масляный оригинал - 380 р.
3. Ремень - 427 р.
4. Ремень поликлиновый - 427 р.
5. Фильтр воздушный - 665 р.
6. Лампочки в стоп-сигнал - 218 р.
3 496 р.
Всего: 6 502 р. (с учётом скидки 5% по клубной карте)
Остальное оставили до реального пробега 60000 км, когда ждёт большое ТО.
Хорошо, заметили что надо ремни менять (мне при проведении ТО-45 000 при пробеге 34 000 их оставили) - они реально уже шли под замену и что лампочки в стопаре не горят. Фильтр салона продули, навязывать не стали новый. Люфтов не обнаружено.
Только вот остались непонятка с кнопками 2WD и 4WD (перегорели они у меня). Сказали что менять надо блоками и муторно это и что на Южке можно лампочки купить. Делать не стали. Помню что на форуме эту темку раскрывали, поищу.
Опять константирую, что после сервиса Джим поехал резвее и движок стал тише работать.
Резюме:
Ездил на этот раз с супругой, дабы показать ей где наш клубный сервис находится. Довольна, вот только говорит машины не видно (в Автомире ремзона за стеклом и всё видно) и не пускают в зону. Это да. Охранник за каждым шагом следит, когда из сервиса выходишь - не дай бог дверь в ремзону откроешь и заглянешь туда )). С мастером пожалуйста. Объяснил ей что правила такие.
Так что констатирую - нормально съездил, только вот лампочки подсветки ....))))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО 48 месяцев
На будущее: можешь здорово сэкономить, если все расходники заказть ЗАРАНЕЕ через экзист или другую контору.
Для сравнения: ремни 440р. (вместо 854), масл. фильтр оригинал 321 (вместо 380р.), лампочка стопа 80р. (вместо 218р), фильтр воздушный 300р. (вместо 665р.) ну и т.д. Плюс к этому воздушный фильтр можно поменять самому, а в Катане попросить не трогать.
В заказ-наряде обычно еще пишут шайбу медную под сливную пробку маслянного поддона - здесь я ее не заметил (не меняли?)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Согласен.
Просто ехал и не знал что делать будут)) Про те-же лампочки (их 2 шт.) узнал на месте.
Кстати масло у них подешевело.
А так, если сравнивать цены официалов и Катаны - вот здась да !! - разница ощутима.
Чего-то нет шайбы в наряде.
Звякнул в Катану, уточнил. Сказали, что если при замене видят что болт и шайба в поряде и ничего не подтекает, не меняют шайбу. Если вдруг сам увижу что есть подтёки - приезжай, говорят, поменяем. Шайба говорят не одноразовая, а многоразового использования )) Вот так.
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
ТО 60 000
Здравствовать Всем.
Кто где делает-проходит ТО? Есть ли какие проблемы, ну кроме цены- официалы хотят от 23 000 до 26 500!!! Может посоветуете что-нибудь. Сам произвести необходимые манипуляции с авто - слаб...:(
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Думаю, задержка с советами обазовалась в связи с последней фразой. Есть Умка-Сервис, а есть Лаура в Озерках. Вам куда больше хочется? Почитайте питерскую ветку форума.
Тем, кто часто делает упор лежа рядом с машинкой, ТО60 переводится так: надо бы взять хорошие свечи про запас, заменить, наконец, тормозную жидкость. Моторное масло с фильтром сменить до холодов. А шланги на акпп заменить "когда буду менять декстрон". Лишние деньги прожрать :) Еще некоторые видят смысл в совмещении ТО с устранением последствий активного отдыха, и ответят после выходных.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А зачем их менять? На них же и так защита стоит в местах соприкосновения с балкой моста!
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Может резина от горячего масла достаточно стареет к этому времени и теряет эластичность. А что у дилеров в 60к разве нет замены шлангов? У меня по мануалу вроде есть.
И, кстати, интересно, если шланг прохудится и литр декстрона все же вытечет при прямолинейном поступаетльном движении где-нибудь на трассе, когда ГТ заблокирован, то это будет заметно или сначала там что-нибудь сдохнет от перегрева и отсутствия смазки?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Расскажите, у кого дилеры на 60000 меняли шланги АКПП?
Добавлено через 4 минуты
А если топливная трубка протрется и бензин будет поливать на выхлопную систему? А если ГТЦ потечет и вся тормозуха на трассе вытечет?
ozforester
3 Октябрь 2007
254
А чё, не может такого быть, чтобы поменяли, а в наряд-заказ вписать забыли? молотком с
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
на трасе можно и не заметить, а вот в городе заметно, переключение с задержкой! соответственно, ближайший магазин, покупаем масло заливаем уровень и если нет возможности самому устранить течь, в ближайший сервис! Если этого не зделать повышенный износ фрикционов,могут даже подгореть, а это ремонт АКПП
Ойй врятли!
Люба М
19 Декабрь 2007
Suzuki Jimny-2008 МКП
в Автосервисе на Иловайской 4
Материалы-14 245 руб.
фильтр масляный
кольцо сливной пробки ДВС
масло моторное Mobil Peak Life
Масло трансмиссионное Mobil SHC в мосты
свеча иридиевая
Фильтр топливный
фильтр воздушный
жидкость тормозная
За работу взяли 4 960руб.
время работ-5 часов примерно.
В ремзону пускают.
