тяга панара
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Такая же ситуация.
Сорвал резьбу гайки крепления панары к мосту.
Опустив описание различного секаса и маты, скажу:
Открутив нижнее крепление амморта и вакуумные трубки хаба (мешают пальцам пролезть внутрь чашки пружины),
помещаем новую гайку внутрь чашки, а снаружи вкручиваем чуть более длинный болт.
Но гайка нужна не широкая, как на креплении панары к раме, а поуже.
И внутрь она помещается после стачивания-скругливания двух из шести своих граней
и небольшого стачивания одной из двух плоскостей на конус.
Иначе она не поместится и болт в нее не вкрутится.
электродом прорезал отверстие с правой стороны чашки, вставил обычную гайку. Работы минут на 30.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вошла обычная гайка ещё и с приваренной пластинкой, что бы фиксировалась при затяжке. Геморройно, но реально.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,048
409
Великий Новгород
Погнул немного (на вид заметно, но угол изгиба незначительный) заднюю тягу панара. Вроде, особой разницы в поведении машины не заметил.
Вопрос, нужно ли её выгибать обратно, или забить?
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Ну по идее она стала немного короче(зависит от изгиба) и мост на эту длину уйдет в сторону. (может управляемость ухудшится). К тому же в этом месте она уже может быть ослаблена(в следующий раз ей будет проще согнуться в этом месте, стенка то тонкая.(особенно если есть замятия металла).
Кароче забейте:D
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Рекомендую что-то, но предпринять. Варианты: разрезать в месте изгиба и сварить регулируемую тягу. Либо заменить на новую.
Выгибать бесполезно. Она уже сейчас ослабла в месте изгиба.
Моя задняя тяга лопнула без видимых на то причин на ровном асфальте без особых нагрузок. Ни каких изгибов я ранее не замечал. Но видимо подогнул на бездоре. Разпилил, сварил регулируемую. Ищи в БЖ на Д2.
