Suzuki Wagon R Solio 1.3
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Опель Агила это тот же кузов, что и сузуки вагон один в один...так, что они не могут отличаться объемом никак...отличаются только приборной панелью
Неправда!!"!!! Смотря какой вагон. У R+ и ma34s кузов шире на 3см чем у остальных.
Ну сответственно и лобовое и задняя дверь. Крылья вообще у всех разные и тд и тп.
Объём ДВ сейчас у немцев идёт 1.2литра.
Добавлено через 3 минуты
всем привет! вижу что не только моя Соля "отличается" стуком рейки и заменой чашек...
Ну чтобы чашки не стучали накрути на них сверху резинки от бигудей поплотней.
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Выпуск март 2003, кузов MA34S
Всем привет! ;) кто пользовался омывателем стекла «KANGAROO»? я купила, залила и пожалела об этом, причем страшно. ОЙ Блиииин
ехала по ночи, воспользовалась незамерзайкой (лучше бы тряпочкой протерла) и капец, не видно ничего, несколько раз останавливаться приходилось и тереть разновсякими тряпками. а запашина в салоне от него кошмар полный -глаза выедает Рыдаю!.... терь думаю водки туда или спирт налить или вылить нах... :(
В прошлую зиму на тойоте была похожая ситуация, водка не поможет. Я 3 раза приезжал на теплую парковку ТЦ, машина стояла по часу, сливал эту гадость (форсунки экономные, 4х точечные, выливалась очень неохотно). В итоге - самая нормальная и невонючая незамерзайка продается на дороге за 100 рублей. Я пробовал водкой разбавлять - эффекта нет (видимо спирт поднимается выше этой жижи и насос не может протолкнуть массу на волю).
stalker 78
23 Июнь 2010
чегдомын хабаровский край
сузуки вегон р солио 2001год
Всем солиоводам (так, для информации). Решил месяц назад вставить в приборную панель отсутствующие лампочки: чек и эко. При покупке авто они почему-то отсутствовали. В общем, поставил, включил зажигание, чтобы завести мотор и тут же сгорел компьютер управления двигателем. Пыхнул так, что на плате выгорело несколько дорожек, прожгло корпус компьютера, но при этом не один предохранитель не сгорел. Вывод: деталь оказалась очень редкой и дорогой – чудо, что нашёл донора в интернет-магазине. А так - машина на списание. И последнее: каждый раз, когда лезешь делать ремонт, надо в первую очередь отключать нулевую клемму аккумулятора.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Предохранители "внутренние" (от эбу к датчикам и лампочкам) цепи не защищают. А пережечь дорожку на плате и спалить пару транзисторов - и 1а достаточно. Если получился кз, то так всё и произойдёт. :(
Соля
29 Ноябрь 2011
Приморский край
Suzuki Wagon R Solio, 2005 г.., двигатель М13А
вот я и не стала экспериментировать с водкой, слила ее и другую залила теперь мне четко ;)
K
kubanoid
Привет.
Кому интересно для замены Верхней опоры стойки , было приобретено_
- подшипник опоры переднего аморт. - SZBWGR - 171 p*2 германия
- опора аморт. SZSSWGR - 526*2 p германия
- Сальник 4121170В00 - 405*2 япония
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Привет.
а через 2 недели мы получим сообщение от kubanoid в котором прочитаем ругань о напрасно затраченных усилиях:D
зы febest делаю в китае:(
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Заране извиняюсь Схему не смотрел . На хрена оно там .
Древняя китайская мудрость гласит: «НЕ ССЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» :hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Привет.
Купить-то можно, осталось проверить ходимость. Отпишитесь потом по результатам - именно они важны всем, тут обитающим.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
здравствуйте ,подскажите кто сталкивался ,купил свечи а они оказались с длинной резьбой а стояли NGK с короткой .С длинной можно поставить или упрется в поршень? И какие свечи нужно ставить NGK,БОШ или ДЕНСО ,и если не той марки поставил может ли машина работать не ровно ,обороты скачут при разгоне иногда дергается ,и чихнет иногда????
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
type SU SXN10H 3S-FE 1999 перламутр
Solio MA34S M13A 2003 ярко синий
Actyon Sports D20DT 2011 серый
Доброе! Марка значения не имеет! Главное чтоб ОРИГИНАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
свечи должны подходить по каталогу-неужели это проблема-что в Москве, что в Мордовии!!!! экспериментировать не советую! отгорит например электрод и свалится в блок... задиры-пипец цилиндру...а блок то алюминиевый!
вообще должны быть платиновые с завода!но подойдут и обычные аналоги (по каталогу!)... машинка будет больше кушать, менее активно ехать... но работать должно ровно! вывод-свечи туфта!
Добавлено через 4 минуты
Странник-еще что скажу- если машина японская (двигатель японской разработки) - то свечи желательно брать яповские. Объясню - читал пару дней назад статьи по свечам. так вот по таблице приводимой Денсо-НГК-Бош-Чампион на 15 моделей японских свечей - приходилось ВСЕГО 5 АНАЛОГОВ европейских...то есть - Бош и иже с ними не учитывают некоторые особенности конкретных двигателей!!!!!!!!!Вам оно надо?за Ваши же деньги...
Кстати на Тойота-клуб.ру есть хорошие свечные статьи. Удачи
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
На свечах экономить не стоит. Самоя дорогая свеча дешевле катушки обойдётся, а хреновая свеча сразу катушку гробит.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В основном геометрического характера - ну не нужны в Европе такие. И зачем они их делать будут...
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
доброго времени суток!!! значит получается лучше денсо поставить???
И еще вопрос интересует: на холосты в положении паркинг работает нормально обороты вроде ровно держит, в этом же положении на педаль тормоза несколько раз нажимаешь обороты поднимаются почти до 2000 :
когда включаю драйв и держу педаль тормоза стоя на мосте тоже не всегда ровно работает она как бы приглыхает но вроде больше 800 тахометр не поднимается .
в чем причина , и может кто знает какие могут быть последствия!!!??
зарание большое спасибо.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
ИМХО Да! Простые гарантия 20т/км, иридиумовые на 60т/км( прут лучше) правда стоят в два раза больше. На счет оборотов не парься, так и должно быть.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
должен ведь быть выход из ситуации она дергается уже напрягает!!!?
если на свечах резьба длиньше чем стояли их можно ставить или нет?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Дёргаться может по разным причинам, не обязательно из-за свечй.
Скорее всего не стоит.
A
Andron Irkutsk
привет всем
сузук 2003 года, в опсчем сменил воздушок и свечи ...на простые+попрыскал карбклинером заслонку ...дроссельную
расход чето вырос в 2 раза (
сменил на новые иридевые-и все равно расход конский в районе 20 л на сотку( а так визуально работает все нормано
чуток подтраивает и все ..
че куда искать ? диагностиический разъем ненашел , под рулем есть колодка болшая чорная - пахожая ) навернео она
ошибок негорит никаких (
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
золотые слова
Не пугай человека , а то он и правду подумает , что цилиндр тоже алюминиевый . /QUOTE]
насколько я располагаю информацией на сегодняшний момент российские автосервисы в отношении блоков двигателей из алюминиевых сплавов не оперируют такой величиной как ремонтный размер цилиндра и гильзование...поправьте если ошибаюсь...
прошу прощения -за простые не скжу: ИМХО от 5 до 20 тысяч (если топливо нормальное и чистить их периодически)
за Ирридиевые - IRRIDIUM POWER - НА РОССИЙСКОМ ТОПЛИВЕ - 20-30-40 тысяч отхаживают. IRRIDIUM TOUGH - до 100тысяч. Проверено лично. свечи DENSO.
Добавлено через 8 минут
уважаемый Странник ! вот вроде все понятно написал же!!!!!!!!!!!!! напишите для начала в подписи марку машины и модели кузова и двигателя (можно и страну производителя авто)! и марку купленных свечей (с индексами есессно)! и посмотрим-проверим-посоветуем...
Добавлено через 6 минут
Лямбда сдохла, наверно...
аналогично думаю
Добавлено через 36 секунд
ну чтоб 20 литров?!!!!!!!!!!!! моя в шоке
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
сегодня выяснилось на паркинге не трогая педали тоже не ровно работает,может это одна из катушек мозги выносит,на ходу вроде нормально все
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
может это одна из катушек мозги выносит...
Тут есть такой характерный признак - вонь как от горелой резины под капотом и рядом - бензин из цилиндра с неработающей катушкой-свечкой догорает в катализаторе и раскаляет его очень сильно.
Пробег тоже запихните в подпись - вообще будет здорово.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не все , есть исключения , У нас в Пушкине есть Сельхозакадемия (раньше так называлась) у них там большие ремонтные мастерские , старые советские зубры работающие там , организовали на базе этих мастерских сервис по ремонту движков , творят просто чудеса без преувеличения . Сервис сервису рознь . :thumbsup:
Дешевле пристрелить . :D
dego72
14 Январь 2011
краснодар
Suzuki wagon R solio
Ответ: Re: Suzuki Wagon R Solio 1.3
У меня с расходом немного радужней картина.
по трассе так же - 5,5 -7 в зависимости от стиля езды...но не быстрее 140.
по городу в среднем - 6,5-7,5 не больше
подтверждаю, такой же расход
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
запах иногда присутствует как от калодок!!!
у меня по городу 10 л где то хавает это тоже много?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
как от калодок
Да, очень похоже. Я даже сначала грешил на фрикционы акпп, но потом когда выяснилось с катушкой и заменил её, то всё запахи и пропали. Полезные свойства катализатора возможно тоже :). 10л - не знаю, вроде и многовато... но не катастрофично. У меня 8 и 9 зимой с разогревом.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
а можно как то проверить катушку ,или только другую нужно пробовать?
Если совсем не работает - видно по свечке. Если с перебоями - существенно сложнее. Как вариант - переставить на другой цилиндр и посмотреть потом на свечки.
