Suzuki Wagon R Solio 1.3
kosmo
23 Октябрь 2009
г.Краснодар
Suzuki Wagon R Solio 4WD 1.3 16V-DOHC 2001 г.в.
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Кстати говоря возможно!
Т.к. аккум уже нужно менять...крутит слабо!!!!
А какой мощности туда лучше всего поставить аккумулятор!!!
p.s. Вы меня простите, если вопросы немного покажутся глупыми для когото, но "япономарка" у меня впервые...
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
У меня стоял 45а.ч и поставил 45а.ч.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А какой мощности туда лучше всего поставить аккумулятор!!!...
Любой влезающий. Родной у меня 36ач был, сейчас воткнул с небольшими переделками 55ач. Может ещё ремень генератора подтянуть-поменять.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
А максималку в 150 км\ч как нить можно увеличить???
И как на Ваш взгляд кокава средняя щедящая скорость для для этой "табуреточку"???
Около года назад эту тему мусолили на этом сайте. Снимали коврики, лишние сидушки, Стёкла, двери, Маленький аккумулятор, мало бензина но хорошего, выбрасывали запаску, домкрат и получится настоящий табурет с высокой скоростью-больше 160.:hilarious:
средняя щедящая скорость для для этой "табуреточку" 90-110- песни поёт.
alex-berd
9 Октябрь 2008
Вот фото того, что получилось после этой переделки.Мне нравится, что до "гайцов" - не знаю. Все же, по-моему, поворачивать надо было на 15град. (горизонтальная лининия - с наклоном)Чешу репу.
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
Сузуки Солио 2001г.1.3
Да,поворачивать надо больше,намного больше,я когда фару разбирал просверливал ещё одну дырочку.Сейчас у меня евро свет.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вот фото того, что получилось после этой переделки.Мне нравится, что до "гайцов" - не знаю. Все же, по-моему, поворачивать надо было на 15град. (горизонтальная лининия - с наклоном).
Вот закон http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/2246.htm#2248, а вот картинка http://www.autoprospect.ru/mazda/6/images/769.jpg По ГОСТу должно быть 15грд вправо-вверх. Если от японского "госта" танцевать, то +15грд - станет горизонтально и ещё +15 - станет как по нашему ГОСТу. Может у Вас градусы получились немножко другие?;)
kosmo
23 Октябрь 2009
г.Краснодар
Привет всем!
Как узнать VIN код на сузуки....запчасти по вину спрашивают, а ВИНа то нет!!!
Интересует код на свечи и какие лучше ставить!
Что делать???
Модель двигателя: M13A
Кузов (коляска): МА34S-104649
Объём: 1328 см3/88 л.с.
Год: 2001
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
Привет,номер на свечи IFR5E11 LASER IRIDIUM :thumbsup:
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
А ни кто не слышал что для успешного прохождения ТО передний номер должен быть по центру авто?
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
У вас в Краснодаре и IFR5... пойдут, а если температура опускается ниже -25, то IFR6... Рекомендация завода-изготовителя.
Добавлено через 4 минуты
Номер должен быть на штатном месте завода-изготовителя. Слушайте р/ст "Маяк" в будние дни с 20.00 до 21.00 мск.
Передачу "Право руля" ведет Виктор Николаевич Травин. Есть у него и сайт с одноимённым названием. Задавайте вопросы по гаишникам, он Вам ответит.
Добавлено через 9 минут
А вот какая скорость при 3000 оборотах будет на 4 передаче - это и есть тактико-экономическая (на флоте говорят - крейсерская) скорость, т.е. оптимальное соотношение расхода бензина и скорости. Лично у меня это 110 км/час.
Тулома
27 Май 2008
294
Ещё вопрос!!!
Машина постояла ночь и на утро при первом старте двигателя не гаснет лампочка EPS, а при следующем 2-3 разе она гаснет!!!!!
Подскажите в чём возможна проблема???
Про аккумуляторы я где-то уже отвечал, не помню. Повторю ещё раз. Аккумулятор нужен в основном для запуска двигателя и незначительная часть энергии расходуется на процессоры (несколько милиампер). После запуска питание автомобиль получает от генератора, а аккумулятор только заряжается, если это необходимо. Если после ночи у Вас возникает такая ситуация, то это значит, что аккумулятор полностью не заряжен. Замерьте напряжение на нём - должно быть 12.6V, если меньше 11V, то попробуйте его зарядить от зарядного устройства, только помните, что через 5-10 минут после съёма аккумулятора сбросятся многие настройки в процессорах. Замените аккумулятор на время заряда другим. Если это не поможет, то меняйте аккумулятор. Ставить можно такой, какой у Вас туда влезет. Можно 45 А/Ч. 55 А/Ч без переделок не влезет.
Тулома
27 Май 2008
294
Купил вчера мануал SUZUKI Liana на русском выпуск с 2002 г, двигатели 1.3, 1.6 издательство АртСтиль г. Раменское МО 2007г. тираж всего 3000 экз. Может на половину или больше совпадает с Solio. Написано, что двигатель М13А кушает высокооктановый бензин, а в графе "нормальное топливо" стоит прочерк. Нормальное топливо это какое - 92 что ли? Я езжу на 92, весной пробовал на 95 ездить - расход такой же. Кто нибудь пробовал на 98 ездить? У нас 92 стоит 22 руб., а 98 - 25 руб. разница в 12%, если на процентов 10 АИ98 расход меньше, то наверное стоит перейти на 98. А?
Larelea
7 Апрель 2009
Иркутск
Сузуки Вагон Р солио 2001 г. MA34S
Подскажите, плиз, Здравствуйте после продолжительного лета...) а почему надпись эирбэг не гаснет и все время горит? и еще время от времени особенно, когда двигатель плохо прогрет загорается желтенький значок слева, но потом после 5 минут езды - гаснет. это сильно плохо?
serp 80
4 Январь 2008
питер
AUDI Q5
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ,СОБИРАЮСЬ ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ(SOLIO/2001Г.MA34S,1.3 ),ВОЗНИК ВОПРОС,А КАКОЙ ВСЕ ЖЕ У НИХ РАЗМЕР(ДЛИННА 130мм ИЛИ 106.3мм???),И КАКИЕ АНАЛОГИ БОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Задался таким же вопросом, только ещё и диски тормозные на замену (повело правый).
На Existe нашел колодки Kashiyama D9026 - 775,06 руб. и диски Nipparts/Jakoparts J3308012 - 1 017,48 руб. Порылся в и-нете - есть положительный отзыв о совместном применении этих запчастей (на T. RAV4, человек доволен). Пойду заказывать. По размеру подсказать ничего не могу.
P.S. Экран климат-контроля до сих пор вместе с поворотниками мерцает?
P.S.S. Путём сравнения пришел к выводу, что на Exist наша модель SOLIO 2001-2002г.в. MA34S, 1.3 SWT идет как RC413 TYPE 1 E35, TYPE 2,3,4 - это более свежие модели SOLIO в комплектации 1,3 WELL. Это так, к слову...
smilensk
9 Ноябрь 2009
Solio 2003
эмм...а если проехал 400 км, вышел, заглушил, через 5 минут снова заводишь и такая фигня? а на следущее утро все снова прекрасно, руль крутится и ничего лишнего не горит
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Подскажите, плиз, Здравствуйте после продолжительного лета...) а почему надпись эирбэг не гаснет и все время горит? ?
Это говорит о том что эта цепь где то разорвана.Чаще всего плохо контачит разъём под баранкой.Иногда выскакивает шлейф - если туда кто лазил и плохо уложил. Короче начинать надо со снятия руля.
serp 80
4 Январь 2008
питер
AUDI Q5
закакал колодки Japan Parts PA-813AF ,по размерам вроде 106.4 мм,поставлю напишу отзыв,диск тоже повело правый,но пока отложу,а экран все мерцает!!!,хотя я уже привык,!!!
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Эх, и у меня мерцает... :-( Интересное наблюдение: на SWR+ повело правый диск (правда резкое торможение зимой исправило положение) и на SWR Solio тоже повело правый диск (тормозил - не помогло), и в отзывах часто проскакивает ПРАВЫЙ ДИСК!!! Так может какая корявка технологическая виновата? :)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну так конечно - по технологии обочина в России - справа. А у обочины и дорожка всегда поямистее и погрязнее - весь колесный узел в более сложных условиях.;)
Тулома
27 Май 2008
294
Скорее всего где-то окислился контакт через который поступаент эл/питание на усилитель руля. Надо пройтись по схеме и определить. Скорее всего это предохранитель или разъём. Принципиальную схему где-то на форуме публиковали.
Купите тестер! Он Вам ещё не раз пригодиться! Рекомендую цифровой DT-838. Он хоть и китайский, но не дорогой - 240 рэ. А по надежности - у меня первый прослужил 10 лет!
serp 80
4 Январь 2008
питер
AUDI Q5
всем Привет,вот при замене передних колодок решил смазать направляющие,и не тут то было верхняя направляющая раскололась на две части(походу дела была перегрета),И,,,???,короче пока не знаю,но высверлить не удалось,хорошо закисла!?может кто сталкивался с проблемой замены тормозного супорта,есть ли аналоги,от других марок,под заказ 10000т.р.,да еще и 17 дней,вот ищу другие варианты! Заранее спасиБО!
