Suzuki Wagon R Solio 1.3
Larelea
7 Апрель 2009
Иркутск
Сузуки Вагон Р солио 2001 г. MA34S
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Мляяяяя! 6500 - это что-то загнули. Недавно пробила поддон коробки об канализационный люк, все масло вытекло (цветом как кровь) Рыдаю!. Делала в СТО. Выпрямление и прособачивание поддона+масло Suzuki= 3500.
привет, а вы в Иркутске живете? где делали? я в "фильтр" заезжала...
а машина у вас тоже сузуки вагон?
Natsumi
19 Март 2009
Иркутск
Привет, в Иркутске. У меня Suzuki Wagon R Solio 2001 г. Делала в Горбатом на Красноказачей, могу скидкой поделиться, ночью там вроде еще дешевле :thumbsup: В Фильтре меняла моторное масло и воздушный фильтр=3400 р. примерно
Larelea
7 Апрель 2009
Иркутск
Большое спасибо! Кстати, а заменц в коробке делали давно?
А как ваши стойки? не проверяли?
Natsumi
19 Март 2009
Иркутск
Стойки не проверяла еще, но в планах есть. К конце апреля-начале мая буду делать полную диагностику подвески, там видно будет. Дороги у нас полный отстой конечно Мляяяяя!
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
Сузуки Солио 2001г.1.3
Подтяните рулевую рейку если брякает,поменяйте тормозные колодки спереди,стойки передние можно и задние амортизаторы.Следите за Lambda Sensor он находться в двигателе 2 штуки.В принцепе все слабые места.:thumbsup:
Natsumi
19 Март 2009
Иркутск
Как за ним следить? Как он выглядит вообще? Чешу репу.
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
Откроете капот в самом начале вкручены с зеленым проводом и чёрным;) называется лямбда зонд.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
бюджетный вариант, как известнО, замена передних стоек от матиза, но вместе с пружинами от матиза....
в Новосибирске не нашел в продаже.. )
какие еще етсь варианты? ..видел в объявлениях на дроме описание вагочика "...стойки переделанные, разборные..."...
чтобы это значило? ))) Браво! Ай
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
Что-то тут в интернете шарился и ни чего о новых вагонов не слышно вообще, их что перестали выпускать?
Larelea
7 Апрель 2009
Иркутск
ктстаи не подскажете, что может поскрипывать сзади при езде?:)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Morris_max;...стойки переделанные написал(а):
Это означает следующее , срезана верхушка стойки и на её место приварена втулка с резьбой внутри и сделаны пробки с такой же резьбой и отверстиями под штоки аморов , в стойку вставляется сменный патрон и зажимается пробкой . Всё , стойка готова к употреблению , просто патрон гораздно легче подобрать и дешевле , их на рынке море ;)
Добавлено через 4 минуты
Задняя дверь бывает скрипит уплотнителем в проеме , особенно во время и после дождя .
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
terenteff
29 Апрель 2008
Томск
1.Задние амортизаторы KYB 342027/
2.Передние пружины 41111-78FB1,опора 41710-80G10,пыльник 42111-78F00,крышка металическая 41230-50E00,рычаг подвески 452007521.
3.Тормозные колодки передние 5581075F32,задние 5320076G31.
Заказал по совету задние амортизаторы кояба 342027! Пришли, начал менять и с удивлением обнаружил что они на 9 см. короче оригиналаЧешу репу. Спасибо за дельный совет дружище:thumbsdown::thumbsdown: Мораль такова- амортизаторы не поменяны,бабульки потрачены, в наличии пара стоек кояба 342027! Может они и идут к примеру на вагон р , но на Солио точно не идут. Наверно придеться заказывать родные или со стойкой бегать по магазинам... Кому нужны эти амо отдам за 2200 оба, с половья тоесть
terenteff
29 Апрель 2008
Томск
Сходил померил оба амо! Родные - длина 53 см. длина нижней втулки 6 см.,верхней 4,5 см., длина верхнего стакана 24см. А 342027 - длина 44.5см., длина обоих втулок одинакова 3 см., длина верхнего стакана 19 см. Соответственно разная длина хода. Вот и как после выше описанного они могут быть взаимозаменяемыми?Чешу репу. Куда теперь эти деть?
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
Я заказывал именно то что тебе написал и уже 4 месяца на них катаюсь,зайди на сайтhttp://www.drom.ru/ и посмотри,в запчастях я живой пример то что заказал на ентом катаюсь всё без проблем..Машина у меня как у тебя Сузуки Солио.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Заказал по совету задние амортизаторы кояба ... Спасибо за дельный совет дружище...
Ну много же раз писали: модификаций полно: дорестайлинг, европейские, японские... Перед заказом спишитесь с человеком и уточните, какая у него конкретно модель и тогда решайте - стоит ли принимать "близко к сердцу" совет.
Igor71
1 Март 2009
Гранд Витара. 2.0
привет всем. у меня ВАГОН Венгерский 2002. 1.3. скрипы были сзади. оказалось задние пружины скрипели. снял, открутив аммортизатор. назел на 1 нижний виток прозрачный шланг и все. все стало супер.
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Привет всем! Господа-товарищи, у меня проблема с Мульти-медиа. У кого-нибудь стоит такая:
Sanyo MMNAVI ? CD читает не все форматы, но добился, чтобы читал. DVD говорит, что не тот формат.
Часы - переключает только Skin (стрелки или цифры), а вот время выставить не могу. Всё, что было на форуме, перепробовал, может у кого есть мысли какие или такая ММ.
И второй вопрос, где ещё может быть спрятан второй ключ, кроме как в "торпеде". Кстати, как её можно разобрать? Вроде всё открутил, но снять не могу.
Nokard
18 Ноябрь 2008
Уважаемые соклубники нужна Ваша помощь! У меня Вагон праворукий, сломался рычаг переключателя АКПП Рыдаю! а ВИН в ПТС-е отсутствует Рыдаю!, Лазил по нету не могу никак откопать номер этой запчасти, видимо только в каталоге можно отрыть.Пошел в магазин требуют либо ВИН либо номер запчасти. У кого такая же переключалка,( праворукая япошка с рычагом на рулевой колонке) помогите плз. Может ВИН в личку либо найдете по вину в нете номерок. Буду очень благодарен!Браво! АйБраво! Ай
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Уважаемые соклубники нужна Ваша помощь! У меня Вагон праворукий, сломался рычаг переключателя АКПП ! а ВИН в ПТС-е отсутствует !
Нету ВИНа у японцев. 1001 раз говорится всеми :D Номер кузова и номер двигателя - по ним ищется у японцев. У кого-то тут есть база по японцам...
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
Если правильно понял -это
номер- 28160-76FK0
Nokard
18 Ноябрь 2008
Спасибо тебе добрейший человек! Прямо бесценная база у вас!Правда в Existe по этому номеру указывается шишка рычага, но самое главное зацепку нашел.
