Suzuki Wagon R Solio 1.3
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Всем привет!
Подскажите шум сзади прям аж как будто воет! ... Мост или подшипники!?
99% подшипник. При том имеет такую тенденцию - воет с противоположной стороны накрывшегося подшипника (из собственного опыта, всей семьёй слушали - выло сзади слева, а рассыпался правый - на СТО смотрели на меня, как на идиота...). Правда у меня привод передний (нет моста...).
Что делать? Менять - выпрессовывать старый, за/впрессовывать новый.
kosmo
23 Октябрь 2009
г.Краснодар
Suzuki Wagon R Solio 4WD 1.3 16V-DOHC 2001 г.в.
А как быть с кольцом АБС??? он при замене не портится???
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
////если спереди,то ты его (кольцо) не испортишь,появился хороший фотоотчет по замене подшипника.....
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
подшипник задней ступицы (ступицы,а не п\оси) ,1600р(экзист).
Аналоги для замены обоих подшипников 60205 и 60204 с ценой соответственно 30 и 34 рубля и это не китайцы .
Баксы-бакс;)
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
;)/////это опять же,если там не два спаренных-однорядных,а один 2рядный.....
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
(брали по японскому каталогу ,без VIN,долго сомневались....)
Штангельциркуль легко разрешает всякие сомнения , ну и гугл конечно для поиска , никакой VIN для этого не нужен . :thumbsup:
kosmo
23 Октябрь 2009
г.Краснодар
А что есть вероятность однорядного подшипника??? 2001 1.3 4WD MA34S
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
Позвольте похвастаться своей самодеятельностью :D
Наверно у всех владельцев вагончиков возникала проблема с потертостями на подлокотниках дверей. Вообщем решил проблему обтягиванием натуральной кожей. 1000р 1.5 кв метра кожи + 5 тюбиков обувного клея + пачка саморезов и вот результат.
Качество конечно плохое, постараюсь потом заменить фото.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
Подскажи а лучше на фото покажи как ручку ты крепил на саморезы, она же там не разборная. у меня давно эта мысль посещала и кожи полно и желания но вот испортить боюсь
kosmo
23 Октябрь 2009
г.Краснодар
to Ne Zvezda
Доброго времени суток!!!
Я ещё не поменял подшипники и поэтому вопрос! Я заказал подщп., ждал 3 недели...привезли ...на СТО разобрали...и тут облом! Сказали, что уплотнительное кольцо одноразовое...код на екзисте 43485-76GG1...блин дуристика...замена 2 подшип. мне становится в сумму 9 тр...ну не укладывается в голове!
Так вот, возможно ли не менять это кольцо!!!???????????
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Вообщем там ручка наплавлена пластмассовыми "клепками" я их обрезал лезвием нажевки, содрал старую обшивку и сделал по ним выкройки, при обтягивании много клея уходило, около 2 тюбиков момента обувного на дверь. Саморезы нужно брать как можно меньшей длины и чтобы не продрявить обшивку нужно закручивать их с шайбами на места клепок. Вот и все дела.
Сейчас пока нет возможности сфотать, но в ближайщие 2 дня сделаю
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
ели не сложно сфоткай и саморезы за одно тоже с шайбами что бы купить такие же:thumbsup:
я кокраз шумоизоляцию делать в дверях собрался
stalker 78
23 Июнь 2010
чегдомын хабаровский край
сузуки вегон р солио 2001год
буэнос диас голодранцы пардон извиняюсь солиоводы я тоже приобрёл этот чудомобиль без иронии скажу машинка класс внешность многим не нравиться но попав в салон завидуют,удивляются,охреневают короче бешенная табуретка солио замечательный автомобиль особенно 4WD
kosmo
23 Октябрь 2009
г.Краснодар
Ага! Особенно 4 WD!!!!
Когда дело дойдёт до смены подшипников задней полуоси...будешь думать обратное. цена ремонта просто убивает...
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
Suzuki Wagon R Solio 2001, 4WD
Всем привет!
Получилось, сам не знаю как купил себе Suzuki Wagon R Solio 1.3 4WD. Машинка понравилась! Конечно низковата на 14 дисках...
Хотелось бы найти где нибуть что то типа технического руководства по данному авто, но только не на японском! Мож кто подскажит, где его можно взять!?Чешу репу.
я скачал книженцию для СФИФТ, ИГНИС И ШЕВЛОЛЕТ КРУЗ, называется устройство, тех обслуживание и ремонт, там вроде всё как у нас Сузука Вагон Солио 1,3 4ВД... можешь купить эту книженцию, стоит около 1000Баксы-бакс
alex primorskiy
4 Декабрь 2009
Уссурийск
Suzuki wagon R Solio 2000 год двигатель M13A правый руль
Всем привет вот только зарегался здесь я с Уссурийска уже три года езжу на своем вагончике все очень нравится иногда конечно же бывают маленькие поломки а в целом все нравится:D
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
всем привет. подскажите пожалуйста, где стоит датчик привода заслонки изменения направления потока воздуха? Сузука Вагон Солио МА34S 4ВД вот у этого аппарата.
alex primorskiy
4 Декабрь 2009
Уссурийск
она называется заслонка объема воздуха стоит прямо таки на самой заслонке там три датчика так вот тебе нужный прямо таки если смотреть сразу за заслонкойстоит ближе к кузову там еще датчик поворота заслонки стоит слева
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
а где эта заслонка то хоть?Чешу репу.
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
заслонка объема воздуха??? точно он? а то я по книжке смотрел, там коды ошибок, называется датчик привода заслонки изменения направления...
alex primorskiy
4 Декабрь 2009
Уссурийск
тогда может это датчик поворота заслонки у меня тоже проблема с ним была машина при малом нажатии на педаль газа при 2 3 тыс. обю начинала подерги:thumbsup:ватся мне во всех сервисах наших говорили этот датчик менять так вот я просто добраляся до заслонки и почистил ее с помощью отчистителя и простой тряпки так вот теперь вроде прекратилась тьфу тьфу
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
у меня проблем с работой движка нет, этот датчик влияет на работу кондея, отопления и вентиляции, короче говоря печка работает, но изменить направление воздуха не могу...Рыдаю!
