Suzuki Wagon R Solio 1.3
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
ИМХО, в этом вопросе все зависит от жадности, а точнее - от глупости автопроизводителей. ... В любом случае двигатель машины для населения должен быть асинхронным, то есть в поршнях должны быть выточки под клапана и клапана не должно гнуть при любом положении колен- и распредвала. Это же не война и не спорт.
Двигатель - сбалансированная вещица, имеющая свою "карту обслуживания". Не выполнил пункт - твои трудности и можно сколько угодно советовать инженерам сделать потолще металл цепи или выточки в поршне - они сделали двигатель под свою идею и написали правила обращения в виде сроков и операций обслуживания.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
Извините, что встреваю, но такой вопрос.
А как коробку перевести в нейтраль без ключа в замке зажигания?
Или как перевести с ключом и его потом вытащить?
:D
В общем как сделать, что бы была нейтраль и ключа не было в замке.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Перевести с ключём и ключ вытащить - в N вытаскивается.
Сегодня попробовал не вытаскивается ключ. Может что не так делаю.
Глушу машину. Потом обратно включаю зажигание, нажимаю на педаль тормоза, рычаг АКПП в положение "N". Пытаюсь вытащить ключ, но он дальше положения "on" не идет.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
а зачем вам это если не секрет?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
а ключ в замке при этом сильно мешает?
При разного рода ремонтах желательно что бы питания не было в сети (предпочитаю перестраховаться). А когда ключ в положении "on" вся сеть работает.
Можно конечно клейму сбросить с аккума, но это как то не то.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Браво! Ай это прям как у математиков "Допустим цепь обесточена, докажем что...."
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
О глупых производителях слышу впервые- в условиях конкуренции они не выживут. Да и вагон не стали бы производить в 10 странах если бы он был глупо сделан. А вот от жадности или глупости водилы очень даже зависит. Ресурс цепи зависит от качества масла(не у водилы на бутерброде) и его своевременной замены.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Философия! Говорим обесточена- подразумеваем снято напряжение. Иначе КИРДЫК!
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Поменял я подушку двигателя заднюю. Оказалась совсем рваной.
А заодно поменял три задние подвеса глушителя (резинки на которых висит глушак). Две оказались средне убитые, а третья от хвоста :) вытянута была настолько, что с начала я подумал , что не ту резинку купил. Но ниче налезла.
Теперь на D + тормоз все нормально. Ничего не дребезжит и не вибрирует.
А машинку пришлось катать по гаражу на N и с ключом в зажигании.
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Сузуки Вагон Р= 1999г. МКПП 1л.
Вот как-то так....Энерционная.Из Китая.(Ебей 5$)
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Готовлю под разбор.Из нее будет ,,вылеплена,, точная копия Вагона (1998),
в цвет,и с запаской на 5 двери.Т.е. уменьшенная,мультипликационная копия моей...
ПС:Кадато занимался этим почти профессианально.
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Запчастей всего две.Кузов в сборе,и колесная платформа с энерционным моторчиком.
dmyanov
15 Октябрь 2012
Красноярск
Wagon R Solio1.3,2003 г
Всем привет! Есть такой вопрос,сегодня пока ехал на работу (15 минут),ощутил легкий запах плавл енного пластика,причем при езде не пахнет,только когда на светофоре стоишь,запах не резкий,кажется,что не из салона,короче приехал,открыл капот,пахнет где то слева(если смотреть на двигатель с улицы),взял фонарь,всё осмотрел,ничего,грешил на габарит,плохо держится в фаре,был выпавший на половину,закрепил скотчем,вечером поехал домой,тоже самое,запах плавленного пластика!!!((( Может у кого было нечто подобное? Че делать?((
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Всем привет! Есть такой вопрос,сегодня пока ехал на работу (15 минут),ощутил легкий запах плавл енного пластика....((
У меня закончилось выгоранием предохранителя на сигналке (реле управления поворотниками и стартером) по гарантии все поменяли и переделали. Однако, рекомендую ври дневном свете всеже осмотреть обнюхать может на "штаны" что упало или провода близко к блок прошли.... можно конечно и довериться старой мудрости опытного электрика "все лишнее само выгорит"
dmyanov
15 Октябрь 2012
Красноярск
:hilarious:А в салоне же нет предохранителей никаких? Или есть? Чет не думал об этом никогда где же они!!)) Приехал домой было ещё светло,осмотрел все под капотом,фиг знает,вроде ничего особенного не обнаружил! Может это все таки габарит плавит потихой корпус фары и все,он в ней не держитсяи вставляется как то криво,близко к корпусу!!!!((( Попробую завтра вытащить лампочку!!!))
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Практически на всех автомобилях.предохранитель разделяюца на установленные В Солоне,и на преды В Моторном отсеке.
Салонные преды,устанавливаюца либо под левой коленкой(леворукие) либо в отдельном блоке(коробке) под бардачком.Все это сделано,для удобства ревизии и ремонтной замены.На крышках закрывающих блоки с предами,есть штатная разблюдовка,каждого преда.Такая же фигня происходит и в моторном отсеке.В моторном отсеке,как правило,ставят Силовые преды,с указанием предназначения,так же на крышке,закрывающей коробку.
Запах типа подпаленной пластмастлы,может лехко быть иммитирован,запазом нескольких капелек масла,на какую-нить часть дрыгателя,при частичной доливки уровня,или его полной смены.Опасность представляет нарастающий,устойчивый запах чевото жжоного,больше похожего на пластмастлу,именно в левом углу моторного отсека-это подгорающий обмоткой Гена.Если светопредставления торпеды,и отблеска вкл.фар-не наблюдаеца,то причина запаха может быть любой,от банальной до ошарашивающей своей непредсказуемости,
Для уверенности ,может быть не помешало бы заехать на СТО(любую) и попросить сделать контрольный замер ,,Вилкой,, выдачи питалова с Гены(В/А),и тут же сняв клемы с АКБ-поинтересоваца ,,здоровьем,,АКБ.
dmyanov
15 Октябрь 2012
Красноярск
Масло точно нет,капот вообще не открывал очень давно,ничего не доливал! А вот в сервис надо бы заехать,мало ли,очково,не спалить бы чего! Вот только сервисмены у нас рукажопые и чурки!((
Impala
26 Ноябрь 2012
76
В любом СТО,имееца в наличии ,,Вилка,,Ты можешь Сам проконтролировать процесс замера,не полагаясь на рассовую принадлежность и национальность сервера.Это Твое Законное Право.
Плюс-на плюс,минус на минус.Включаем,смотрим стрелу.На заведенной,прогретой и холостых-стрела покажет от 13.8 (?) до 14.2:)-)).Стрела при этом не должна плавать.Если и есть отклонения-то совершенно малозаметные.Следующим этапом,не Ты,а попроси Сервера,нажать тапком,одновременно не сводя взгляда со стрелы.Стрела не должна вылететь за пределы Мах значения холостых,но и не просесть при сбросе Газа.Если держица в пределах 14.0-уже хорошо.Следующий этап,проверка Силы и емкости АКБ.Проследи,што бы Авто было заглушено,а клемы сняты.Некоторое неудобство,с последующей настройкой Радио и Регулировок Майфуна-но этого требует Тех/регламент.Никаких цифр ,,со-слов....,,Только видить самому.Емкость стоячего.Силу.Амперы,и..на КЗ.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
:hilarious: Повесилил!!! в салоне есть предохранители, целая горсть... Только если внимательнее почитать, я писал не о них, а о предохранителях в блоке сигнализации (коробочка такая которую типа "прячут" установщики сигналок чаще всего в приборку)
сигналку чаще всего "вешают" на скрутках и прочих соплеподобных соединениях сомнительной надежности на не менее сомнительной проводке, (кто видел тот поймет).
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Делюсь опытом: полетел генератор. Долго мучал он меня своей почти всегда стабильной работой. началось все со свистов ремней (замена и подтяжка давала лишь временное облегчение) потом временами стали появляться помехи на всех радиостанциях (как будто антена плохо ловит, думал даже активную поставить) изредка наблюдались просадки при доп нагрузках (например одновременно 2 стеклоподъемника тускнеет освещение) однако все эти симптомы были сильно размазаны во времени (2 года) и не носили системный характер, пока на приборке не загорелся индикатор низкого заряда (АКБ) в итоге 50 км проехал на одной батарейке... надо сказать авто порадовал! я конечно сразу вырубил магнитоллу и фары. км ч-з 20 система вырубила электро усилитель, потом абс, потом отключила приборку, и только при въезде во двор (от очередного нажатия на тормоз) заглох двигатель. как выяснилось генератор подходит (габариты крепления клема и электрические характеристики) от многих сузуки (в т.ч с двигателем m15a) однако извлечь его из солио и запихать обратно новый оказалось не так просто. (путем снятия рулевой рейки) если кто нашел менее тернистый путь пишите будет полезно. (поставил контрактный цена 2300р)
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Эт Тебе еще повезло.С геной.Вот я тут на МПВ 2002 3л/200кобыл....Гену нашол тока в США.На итого вышел 17 тыров.Заменить его-это отсоединить всю правую сторону,начиная от защиты,отсоединить стойку,вынуть ШРУС длинный,вместе промежуточным подшипником,отсоединив приемную с каталиками...корочь-весело.
А чево поменял то?А перебрать?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
чтобы он мне еще 2 года "чудес" показывал? нет уж... да и сдается мне по его поведению обмотка гдето коротита/пробивала, пока не навернулась причем зависило это от фазы луны, влажности и еще пары тысяч неявных факторов. а перемотать гену... да ну его! и перебирать его довольно геморно, в плане того, что его тестировать проблематично - стенд городить чтоб и нагрузка была и возбудить его надо иначе не будет выдавать ничего, по сложнее он тупой динамомашины... и при стоимости контрактного 2300 это практически лишено смысла.
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Ну тоже верно.При наличии достатошного колличества Марки,модели в городе эксплуатации,его взаимозаменяемости и аналогичности...иной раз дешевле поставить б/у.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну щёточный узел разобрать и подшипники проверить - не много времени надо. Да и мост проверить, при умении конечно, - быстро. Может там делов-то на "5 копеек"...
