Генератор
Юрий42
25 Январь 2016
CULTUS WAGON GC21W, 1998 г.в, AT, 1,5 л
На машине сальник коленвала побежал, соответственно купил сальник и плюсом 3 ремня и ролик, чтобы за одно мастер все поменял. После замены появился свист, до этого точно никаких посторонних звуков не было. Чтобы свист этот уменьшить ремень генератора ослабили, и свист стал появляться в момент начала движения на малых оборотах. Мастер утверждает что по любому хана подшипникам генератора. Тут я почитал темки и понял что возможно это ни так, может погнули при натягивании ремней хитрый аллюминиевый кронштейн. В общем вопрос- Как проверить генератор на убитость подшипников не снимая его?
В общем нифига я не проверял, просто подтянул ремень и свист пропал... никакого гула и свиста нет теперь, проблема решена
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Все, поздравляю, теперь едь в тот автосервис и бей мастера по морде..))
Юрий42
25 Январь 2016
)) да ладно, может ремень из-за того что с новья свистел, а он затупил слегка, с кем не бывает[DOUBLEPOST=1456252765,1454158529][/DOUBLEPOST]Форумчане, тут у меня ещё вопросик по генератору есть, у меня постоянно горит лампа АКБ, но генератор работает и АКБ заряжает, предыдущий хозяин говорил что генератор поломался и электрики его чинили, приколхозив какую-то не оригинальную деталь (подозреваю от ВАЗа), так вот это скорее всего диодный мост или регулятор генератора?
хочу чтобы лампа заработала как следует, но боюсь обломаться заказать не ту деталь[DOUBLEPOST=1456476934][/DOUBLEPOST]Хм... похоже придется сначала снять..
Alekko
26 Март 2009
Suzuki Cultus 2001 GC21W G15A 16 Valve
Как снять генератор на Suzuki Cultus G15A.
Когда снимал генератор (решил поменять т.к. старый засвистел и перестал заряжать аккум), наткнулся на то что просто так генератор не вынуть - не хватает места чтобы протиснуть его ни вверх ни вниз, на форуме совета дельного тоже не нашел. В результате, наиболее простым способом оказалось разборка глушителя, для этого надо всего-то открутить 2 подпружиненых винта и вынуть среднюю часть глушителя из штанов и отодвинуть его в сторону. В результате получается достаточно места чтобы вынуть вниз генератор.
Кстати, буду благодарен если подскажите какие возможные поломки у генератора, что руками можно починить (щётки проверил - ещё 200 тыс пройдут, а то и больше, на якоре нет выработки от щёток, дальше не разбирал).
Олег Михайлович
Suzuki Cultus Wagon GC21W, G15A 1999 г в
24 Апрель 2016
Белгород
хочу чтобы лампа заработала как следует, но боюсь обломаться заказать не ту деталь[DOUBLEPOST=1456476934][/DOUBLEPOST]Хм... похоже придется сначала снять..[/QUOTE
Здорово! У меня таже байда с контролькой заряда. Как проблему решил???????
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
коллеги, вопрос:
вчера ехала жена, сказала что магнитола сначала вырубилась, пару раз, потом вообще перестала ехать (тяга пропала у двигателя) машина встала. потом пару раз завелась но при включеных фарах глохла. Грешу на генератор предварительно. Примерно с пол года назад снимал его и возил к электрикам которые выявили, вроде как, маааленький пробой обмотки. и сказали что хана гене. (а снимал я его потому как он свистел). в итоге я тогда обратно поставил гену, сменив и натянув ремень и так отъездил пол года. щас машина встала. куда копать где искать правду?? как проверить гену на незаведенной машине? или прикуривать заводить и проверять???
andy-voit
19 Май 2014
516
Видимо, из за неисправного генератора теперь аккумулятор разряжен.. Что и проявляется в глушении машины при дополнительной нагрузке...Зарядить бы его сначала, потом заводить и проверять генератор. При исправном в бортовую сеть должно выдаваться чуть более 14 Вольт
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
жена говорит что когда начинала глохнуть загоралась лампа АБС. Про генератор вроде ясно. а вот настораживает лампа АБС.. обычно веть при недозаряде загорает лампа АКБ
andy-voit
19 Май 2014
516
Леонидус, не пытайся решить все проблемы сразу..Разберись с генератором, там будет видно.. И еще ... как когда то пел Андрей Миронов.."женщине поверить-боже сохрани!")). Супруги они такие, запросто могут что нибудь попутать.
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
офтоп: не, она у меня ответственно к этому подходит=)
stilletto-120...
4 Август 2015
91
baleno 1.6 1999 16 V
Поменял гену
stillett
был час назад
Я езжу на Suzuki Baleno
Стояла машина себе стояла недели 2 наверно, и решил я за грибами с девченкой съездить.Завожу, визг ремня и негаснущая лампа заряда аккума, добавил оборотов до 2000 пошел дым.Девченка идет грустная домой, а я злой лезу снимать гену.Мне его делали в феврале месяце в одной конторетипа "Ремонт Стартеров и Генераторов", но гарантия кончилась месяц назад.Впрошлый раз поскольку был февраль, а гаражи все мэр-Собакин снес, я пришел в эту контору с предложением от которого нельзя отказатся-"Ребят давайте вы в боксе гену снимете, а я вам за это денег дам" вроде договорились вышел умный Вася и изрек " Это надо кондей сливать и ШРУС отстегивать" на мой резонный вопрос "а нафига?" был ответ что иначе не подлезешь.На что я им сказал что через час принесу.Принес через 1,5 часа при том что от дома до них идти минут 20.Поменяли в тот раз Щетки и реле-регулятор.Вобщем в этот раз опять снял гену благо теперь уже все знал об этом и поехал к ним на велике.Гену забрали поковыряли минут 10 и сказали что статор разбух по непонятным причинам(воды наверно напился -дожди шли) и ротор его задевает.Предложили статор поменять озвучив ценник в 7 рублей, и тут я углядел гену лежащего на полке один в один как мой.На мой вопрос "А чей это крокодил?" был ответ 7500 и твой+ старый в зачет цены.Ударили по рукам и я пошел его ставить.Ремни тоже поменял до кучи.Фото нет, так как телефон в такой грязи объявил забастовку
Пушпул
1 Март 2014
Сузуки Балено универсал 1997г 1.6 2WD бензин В РАЗБОРЕ!
Шевроле Трэкер 2003г 2.0 4WD бензин
Сузуки Балено хетчбэк 1998г 1.3 2WD бензин
Доброго времени суток, подскажите, должен ли нагреваться генератор при нагрузке, например при включенных фарах. Без нагрузки холодный, как только включаешь потребители, начинает медленно нагреваться до такой степени, что рука не терпит. Не свистит, не кряхтит. Балено 98 1.3 механика. Конечно при трении, вихревых токов, плохого контакта проводов, возраст самого генератора и тому подобное будут влиять на нагрев, но не до такой же степени, как будто-то до кипящего чайника дотронулся:agree:. Пока только изучаю теорию, к практике - снятию гены еще не приступал. У кого какие соображения?
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
задняя крышка чистая?не продувается поди.ну или меж виткое кз,мерить надо
Пушпул
1 Март 2014
Продували воздухом, по идеи должен быть чистым.
Сегодня (2.12.2016) пришла деталь - регулятор напряжения (китайский аналог за 612 рубликов), заменили, результат нулевой, даже показалось, что греется еще сильнее. Визуальный осмотр выявил сильный износ щеток и медных пластин ротора, а также незначительный люфт в подшипниках - что думаю вполне нормально для такого возраста. Следующий этап - прозвон гены на предмет межвиткового замыкания:([DOUBLEPOST=1480955852,1480157841][/DOUBLEPOST]Итак, замена диодного моста, щеток, регулятора напряжения, полная продувка и ревизия керосином не дала положительных результатов, генератор всё также упорно греется при включенных фарах...
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
наверно правду доктор сказал! в морг,значит в морг!делаешь хоть сам?а то если ещё и электрику платить ,то уже с разборки взять дешевле
Пушпул
1 Март 2014
Возможно и будет дешевле, а если дело не в гене, тогда что делать? нужно искать причину, а потом уже принимать решение о покупке Б/У. Разбираюсь пока что сам, руки вроде из плеч растут, но от помощи или совета не откажусь;)
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Коллеги привет всем, и с наступающим. К моим июльским сообщениям, небольшой отчет: в июле у меня крякнул геннадий(генератор). В итоге не стал больше возить его на консультации к электрикам, а просто заказал с помощью барахолки Дромовской - "контрактник", обошлось все в 1500 за Гену и 500 доставка из г.Улан -Удэ до г.Вологда. Поставил сам на стоянке, 20 мин. В итоге все работает норм!. Брал у этого товарища на Дроме -->Samurai21A
Вальдемар
14 Январь 2009
Иркутск
Леонидус, у меня скорее всего конкретные проблемы с геной (заряда как и бабок ноу)
подскажи есть ли возможность снять гену самостоятельно в гараже (гараж правда небольшой 3х5)
судя по всему ты менял гену самостоятельно
подскажи пожалуйста последывательность
мой адрес wmf_irk@mail.ru Владимир)
заранее благодарен
