Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке
красногорец
6 Апрель 2007
красногорск
Ответ: Стук в передней подвеске, проблемы в рулевой рейке
Ну а машинам 2007 года венграм никак значит не поменять ее по гарантии отзывам и тому подобным акциям?
Михаил69
8 Ноябрь 2008
68
Тверь
Если вы ещё на гарантии, то почему бы и не попробовать.Ну а ежели уже нет,то тут на форуме гдето описание ремонта правой втулки рейки.Посмотри сообщения "Полякова".
поляков
Украина
сузуки SX4
Спасибо. Могу дать ответ по поводу ремонта своими руками. На сегоднешний день пробег 83 000 км. проблем нет. Ни стука , ни каких либо изменений в поведении рулевого механизма. Так что когда надоест ездить на сервис и просить о замене рулевой рейки, то у вас есть альтернатива.
Rhsvcrbq
30 Июнь 2009
Крым
suzuk sx4, 2008 г.в.
Поддержу предыдущего оратора. всё изготовил как на рисунке, поставил - пробег 12000 км полёт нормальный. Для справки - товарищ крутил у виска, добился гарантии, поменял рейку - ровно через 1500 км тоже самое. Запил.....
MihailKarelia
29 Апрель 2010
Карелия
Suzuki SX4, 4wd, 2007, 29т.км
Ответ: СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
Интересно, есть ли отличия в ходовой у SX4 для России от SX4 для Штатов ?
Полазил по edmunds.com, хоть бы одна жалоба на скрип/стук Чешу репу.
Отличия не в ходовой, а в качестве дорожного покрытия
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Вы были в Нью-Йорке? ;) Так вот, дороги в этом городе, в разы хуже тех же московских!
Михаил69
8 Ноябрь 2008
68
Тверь
Пробег на данный момент 26,5 т.км.Рейку мне заменили по гарантии и до сих пор не стучит.:thumbsup:
А дороги в Твери гораздо хуже Московских.Уж поверьте мне!Я в Москве бываю часто,мне до неё 170 км.
vavan393
24 Июнь 2010
Россия
suzuki sx-4 sedan
Дружище можеш не беспокоится, пробег 5200 на даный момент на втулке и все в норме. Был в Геническе, кто знает поймет, пробег по стрелке без асфальта 400км.
Меня терзает вопрос НАРОД вы уверены что вам рейки меняют, а не вкладыши вставляют???
А я сегодня поставил эту втулку! а стук остался:(
vavan393
24 Июнь 2010
Россия
suzuki sx-4 sedan
Диагностику я не делал! просто прочитал что пишут! и вроде бы по всем признакам все совпадало. но поставил втулку, а грохот остался! сейчас буду смотреть дальше! я уже подумал может не правильно что ни будь вставил:D
Kolabs
18 Июль 2010
Воронеж
sx-4 седан, 2008 г.в.
Очень интересна процедура лечения стука рулевой рейки. Если можно расскажите подробнее, т.е. из какого материала делать втулку, каким образом она фиксируется в посадочном месте, нет ли скрежета или (как- никак метал о метал трётся) Очень хочется избавиться от этого косяка.
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Kolabs, там не металл о металл трется... вкладыш вставляется снаружи пластиковой втулки... шток как и раньше ходит внутри этой втулки.... просто эта втулка вкладышем немного поджимается...
Kolabs
18 Июль 2010
Воронеж
так это совсем меняет дело, выберу время попробую смастерить. Спасибо за ответ!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Прочел тему.
Так значит пластиковая втулка все-же есть! И у неё есть размеры! И наверняка есть код детали!! Вопрос-какие? И зачем нужен колхоз со вкладышами, если можно сделать пластиковую втулку?
Может кто-нибудь выложить размеры, да вообще грамотно рассказать про замену??
поляков
Украина
сузуки SX4
Прочел тему.
размеры выложены. Просто пост почитай.
По поводу втулки на сегоднешний день нет, даже под заказ. Можеш выточить, только вопрос зачем? если эту болезнь я вылечил не разбирая рейки. А вот если разбереш то не факт что собереш, если почитаеш форумы других производителей то электроусилитель это довольно сложная штука. Даже не все берутца регулировать зазор. Так что ты будеш первый кто это зделает. В днепре есть пару сто делать только гарантия стремная до ворот.:D Это раз.
Два, там ни какая втулка ходить не будет если диаметр корпуса 30 мм. а шток рейки 25.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Дело все в хозяевах SX-4. Машина свежая , стоит недешево и никто сам в неё почти не лезет. Понменял по гарантии и забыл. Реальные отзывы и опыт будет через год-два. когда все подряд новые хозяева или старые, не суть, будут усиленно ковырять свой автомобиль.
1. Пост я прочел внимательно. Все бестолково.Понял только одно, пока сам не разберешь, размеры на снять. Если поверить уважаемому ПОЛЯКОВу, то 25х30х50 (+- по длине)
2.На Вагонах это болезнь. Лечил. Разбирать рейку не надо. Достаточно развальцевать правую (именно там втулка) сторону, выдернуть старую втулку и вставить новую.Стоит тот-же ЭУР.
3 Если пластиковая втулка есть, значит у неё есть код детали! По-другому НЕ БЫВАЕТ! Значит её можно заказать!! Да и скорее всего эта втулка не новая деталь, наверняка она пробовалась на Свифтах или еще чем-нибудь.
У меня на Вагоне втулка рейки от Оки, она абсолютно идентична родной, сложной конфигурации, все проточки, выпуклости и фаски одинаковы. Прошла уже 70000 и не стучит! )
поляков
Украина
сузуки SX4
Так может ты плохо читал, (ну кто захотел тот понял). Размер я тебе прописал втулки которую точил.
Длину втулки не промеряеш пока не вы ташиш. Развольцовывать там вовсе нечего, так что успокойся. А если ты боишся снять пыльник и взглянуть во внутрь то прости.
Может код и есть только не у нас не на украине. Поверь наслово прежде чем занятца такой как ты выразился фигней я перерыл всю украину в поисках втулки, только одно звучало предложение: ТОЧИТЬ.
Только как то разбирать рейку было не охота, так как просто ее выковырять не реально, зазора нет.
Да забыл я по гарантии 2 раза менял, толку 0.
Я после вкладыша уже 94т. проехал и ниче не стучит. Так что зачем платить за то что не нужно.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
От себя немного добавлю - втулки нигде не найтив продаже, т.к. рулевая считается агрегатом, влияющим на безопасность (см. правила прохождения ГТО) и соответственно неразборной деталью. Меняется в сборе. Если самому - то можно всё, что угодно. Могу сказать, что даже профессионалы (не буду называть), не смогли с первого раза выточить втулку и запороли мне тягу рейки.
Kolabs
18 Июль 2010
Воронеж
Ребята, я не силён в размерах, расшифруйте, что значит( втулка размером 30*29*50мм). Буду токарю заказывать!
поляков
Украина
сузуки SX4
30 мм Наружный размер
29 мм Внутриний размер
50 мм Длина втулки.
50 мм длина условная, просто легче будет вставить, а после лишнее без всяких усилий удалиш (обламаеш).
Вставлять только будеш между КОРПУСОМ рейки и ВТУЛКОЙ.
Kolabs
18 Июль 2010
Воронеж
Привет всем форумчанам! Сегодня пытался установить втулку, но всё тщетно Рыдаю!. Кстати люфт в этом злополучном месте, действительно имеется! Так вот установить вкладыш я не смог (не надо иронии, руки растут откуда надо). Почему не смог? Наверное в большей степени сомневался в правильности своих действий. Поэтому вопрос к тем, кто делал эту операцию, в особенности к господину Полякову. Как удоибнее работать, с ямы, или со стороны колеса, чем забивать втулку. И каким образом эту втулку направить между втулкой и корпусом рейки (ведь толщина пластиковой втулки очень маленькая). И может быть один торец втулки стоит заточить под конус? Господа не скупитесь на объяснения, если можно опишите подробно все действия по установке. А то ведь можно и пластиковую втулку повредить, что есть не гуд.
Kolabs
18 Июль 2010
Воронеж
Сегодня всё-таки установил втулку, пришлось приложить немало усилий! Да действительно стук пропал, но возникло дополнительное усилие на поворот руля. Народ кто ставил вкладыш, такого не наблюдали? Или может нужно время что-бы он стал на место? Толщина вкладыша 1 мм, у всех такой размер, или кто другой ставил?
поляков
Украина
сузуки SX4
При вскрытии пыльника видно что втулка имеет 3 стопора. Так вот, я вырезал вкладыш размером чтоб он без усилий вошол между стопорами. Может вкладыш вы вставили прямо в стопорное ухо?
Вкладыш вошл при помощи плоскогубцев а не молотка. Ни каких усилий усилий на руль не происходило. Толщина вытачиваемой втулки равна 1мм, ну а если вырезать вкладыш как сделал я, то разделим на 3 и получим 0.33 мм.
Kolabs
18 Июль 2010
Воронеж
Дело в том, что по всей видимости у меня другая конструкция рейки. Т.к. стопоров о которых вы говорите нет, просто торчит из резиновой подушки трубка, и внутри её на глубине примерно 5-8 мм видна пластиковая втулка. Поэтому вставлять вкладыш можно с любой стороны, что я и сделал. Сегодня снял пыльник, и хорошо промазал шток, селиконовой смазкой, руль стал полегче вращаться. И решил на это дело забить, мне кажеться надо поездить, втулка подотрётся, подразобъёться (качество дорожного покрытия этому способствует) и всё будет ок. Но тем не менее будет очень интересно выслушать мнение других. В особенности интересно, как данная ситуация отразиться на ЭУР, последствий ни каких не будет. Поэтому пишите, будет интересно мнение разных людей. Хотя кто его знает, может я зря паникую, если учесть, что до установки вкладыша, шток в буквальном смысле слова болтался, то сейчас разор устранён, что привело к естественному трению. И ещё где-то на форуме один чел писал, что после замены рейки на новую руль стал немного грубее.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Народ!
Вам что заняться больше нечем, как самим трахаЦЦо с гарантийным япономобилем? :hilarious: Или пусть даже уже и не гарантийным...
поляков
Украина
сузуки SX4
Народ!
тебе как поднадоест ездить и умолять сервисантов (зделайте что нибуть чтоб не стучала)тогда прийдеш к нам. М і чуток подождем и ті появишся у нас. Показываю
Я рейку менял 2 раза толку ноль.:D
если когото чтото не устраивает, так мі вас не звали.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Да я по жизни никого не умолял и умолять не собираюсь и уж к тебе точно обращаться не стану... :hilarious: Я скорее, избавлюсь от такой помойки... :D
Слава Господу нашему, пробег почти 68 000 и проблем нет ваще Показываю
Ну а что касается, кто кого знал или не знал - не тебе вообще чирикать об этом! ;)
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Ну вот, поговорили.Браво! Ай
МЕДВЕД
23 Ноябрь 2008
Нижегородская область
Машина венгр 4х4, выпуска июль 2008 года. Где-то примерно при 25 тысячах справа начало стучать на кочках. В мае 10 года обратился к диллеру в Нижнем Новгороде "Инвест Авто", те без лишних разговоров определили, что надо менять рулевую рейку. Ждал ее дней 60, в июле поменяли. Все сделали бесплатно и ремонт и развал-схождение. Правда делали долго, отдал машину в 9 утра и только на следующий день в 9 утра забрал. Говорят долгое согласование с Москвой было, потом якобы не ту реку со склада привезли...
Сначала вроде стук исчез, но тысячи через 2 опять появился, правда теперь не справа, а вроде как с обеих сторон. Особенно проявлялся на кочках на небольшой скорости. Сегодня снова поехал в Инвест-Авто, думаю пусть диагностику подвески сделают, хоть скажут чего там снова стучит.
Диагностику они сделали, сказали надо поменять втулки стабилизаторов. Поменяли, за все про все с скидкой 20% отдал 1,4 тысячи.
Стук вроде исчез, будем посмотреть и послушать как себя дальше поведет.
