Куда поставить камеру заднего вида?
5,076
2,047
Там полный отчет. Три части. В третьей части все виды.
Посмотрел... Исполнено на 5+;)
Камера спереди будет все время грязная, ИМХО не нужна.
Вид назад как по мне сильно искажен, надо более горизонтально выставить камеру, а значит опускать ниже.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
У камеры в рамке ГРЗ только одна проблема обзора - когда сзади высокий автомобиль.
Приходится перестраховываться, но "в упор" все равно же не будешь парковаться.
Пачкается не так часто, как ожидалось, да и протереть не сложно.
Камеру переднего обзора я думал поставить, но не нашёл подходящего места установки, ГУ надо будет руками переключать на второй видеовход, удобство использования - под сомнением.
PZUK
20 Апрель 2014
Suzuki Grand Vitara 2007
В Питере камера в бампере, ну не знаю как вам, а для меня это геморрой (по крайней мере 6 месяцев в году). Тем более я СЕБЕ ставил задачу - видеть что ЗА ЗАПАСКОЙ: маленькие дети, клумба, присевший идиот. А габариты заднего бампера я и так чувствую плюс-минус 5 см. Если хочется можно ещё парковник воткнуть.
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Тогда надо было ставить за стеклом на дверь. Почти как в стопе, но проще установка и стекло дворник чистит.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
PZUK
20 Апрель 2014
В стопе мешает меньше, обзор устраивает полностью, с установки отъездил 500 км, раза 3-4 был дождь, на даче 3 дня месил болото. камера абсолютно чистая. Вероятно (я думаю), помогает то, что глазок камеры (как боковые зеркала Гравитары) закрыт по периметру пластмассовым ободком, как бы утоплен.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
У меня камера в рамке заднего номера, бывает в грязную погоду ничего не видать. Никто не реализовывал дополнительную форсунку омывайки на камеру параллельно с каналом омывателя заднего стекла? Теоретически самый надежный вариант и не имеет значения куда ставить - всегда будешь с задним обзором...
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Я хотел, но пока передумал.
Irink@
3 Октябрь 2013
Suzuki Gran Vitarra
Помогите контактами в Москве, может у кого очумелые ручки, мне подключить надо, а то все заборы уже собрала((
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Вот сегодня на больничном решил подышать, зашел в автомаг и подобрал з/ч для реализации омывайки камеры паралельно заднему стеклу, только не просто параллельно но и еще чтоб пшикала только при включенной задней передаче. Реализовать это хочу с помощью электромеханического клапана, подключенного к фонарю заднего хода: включил заднюю - клапан открылся - повернул пимпочку - льет и на стекло и на камеру. Без задней передачи - только на стекло, люди в интернетах так делают, не знаю хватит ли напора, у нас на заднее стекло и так еле писает.
P.S. Не знаете моторчики у нас на зад и перед одинаковые на бачке? А то валяется передний штатный в гараже после замены на более мощный.[DOUBLEPOST=1482606211,1482533990][/DOUBLEPOST]Вобщем, реализовал сегодня, видео лучше во весь экран (не очень получилось из-за подсветки камеры, да и некому было помочь):
Вжики до и после включения задней - это промывка заднего стекла. Как я и думал - напорчик слабоват, поставил на омыв стекла обратный клапан после тройника, так его не продавливает на задней (когда открывается электркалапан) - все идет на камеру, может так и лучше, посмотрим. Не знаю видно ли на видео одна неприятность: когда открывается элеткроклапан при задней, начинает капать с соска омыва камеры. Пока будешь ездить на задней может много выкапать - потом задержки будут. Надо туда какой-нибудь самый легкий клапанок поставить (типа шарик с пружинкой). Не посоветуете какой? Вроде помню такое перед передними форсунками реализовано штатно у нас?
P.S. Совет: если делать одному, то форсунку (жиклер) лучше настраивать от шприца с водой, подсоединенному к каналу омывайки (сам додумался).[DOUBLEPOST=1482606853][/DOUBLEPOST]А, вспомнил, к чему я это все в этой теме - при таком подходе без разницы куда ставить камеру, ну только еще бы напор в магистрали заднего омывателя увеличить...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
