АКПП диагностика, ремонт, обслуживание.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: АКПП диагностика, ремонт, обслуживание.
Подскажите, какая жидкость заливается с завода в АКПП Jimny (2007 г.в.), можно ли ее смешивать с вышеупомянутой вами Castrol - ATF TQ Dextron 3 при частичной замене? Как часто надо делать частичную замену и как часто надо менять фильтр АКПП (пробег 60000 км.) Спасибо.
Здравствуйте.
В Ваш автомобиль с завода заливается Dextron 3, соответственно Сastrol подойдёт:thumbsup:.
Частичную замену масла необходимо делать каждые 40 000 км пробега, а полную, с заменой фильтра АКПП, каждые 80 000 км.
С уважением, Катана.
Les
13 Июль 2008
здравствуйте, а сколько масла нужно залить в роботизированную трансмиссию Сузуки Свифт 2005 года, 1.3
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
При замене масла в роботизированной КПП сливается 2.5 литра масла.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: АКПП диагностика, ремонт, обслуживание - NSGV 2,0 - 2006 год
Добрый день "Катана".
Подскажите пожалуйста по замене жидкости в АКПП на НСГВ 2006 г.в., 5 дв, 2,0л.
Пробег уже 103 тыс. км. Проблем заметных с АКПП не вижу. Хотя иногда есть толчки при переключении скоростей (но далеко не всегда, иногда). Есть и "перегазовки", когда нажимаешь педаль газа, а "оно" не едет (к примеру, при обгоне)... Но такие проявления работы АКПП есть у всех владельцев НСГВ ;)
Вопросы:
1. на что менять жидкость в АКПП (как альтернативу рекомендованному Suzuki ATF 3317) ??
Вы обычно предлагаете Castrol TQ D-III - насколько это полноценная замена ATF 3317 ?? Конечно я понимаю, что никто не может гарантировать, что эти жидкости на 100% эдентичны по своиму составу или свойствам, но насколько ваш опыт говорит, что эта жидкость Castrol не хуже рекомендованной ATF 3317 ?
Какие ещё варианты, кроме Castrol TQ D-III (и ATF 3317) вы могли-бы порекомендовать для АКПП в НСГВ? К примеру из серии Mobil1 (ATF 220 к примеру??)
Как минимум, если делать только частичную замену ATF, то нужно менять только на минеральное (ведь такое идёт в НСГВ с завода)?
2. Насколько критична замена фильтров в АКПП (ведь речь идёт про разборку АКПП) или можно ограничиться и частичной заменой жидкости?
Я понимаю, что полная замена жидкости лучше. Но лишь в том случае, если делают её квалифицированные специалисты. А таких не много ...
Если исходить из того, что более безопасным видится только замена масла без разборки АКПП (что-то я не доверяю местным мастерам разборку АКПП), сколько масла понадобится для частичной замены в АКПП НСГВ 2,0л ?? Как это делают на НСГВ - через сливную пробку или отсасывают через контрольный щуп?
3. Если решусь на полную замену масла в АКПП, то его нужно 6 л (вы писали в одном из предыдущих ответов). А что по фильтру и прокладкам скажете? Можете подсказать их номера для НСГВ 2006 г.в., 5 дв, 2,0л - и какие будут рекоммендации в подборе этих компонентов (только оригинальные или ваш опыт говорит о том, что и НЕоригинальные вполне хорошо работают в этих узлах - какие марки?)
4. В соседней теме я уже писал про то, что в Украине официальный дилер SUZUKI вообще не прописывает замену масел в АКПП (мол "не мешайте ей работать!").
Вот карта ТО у украинского официального поставщика SUZUKI ("АвтоИнтернешенел"), хотя на МКПП меняют через 45тыс. км - http://suzuki.com.ua/to/NGV.xls ).
При этом российский дилер Сузуки (Автодина), прописывает замену масла в АКПП на 60тыс. км и 165 тыс. км. - http://www.avtodina.ru/cp/spaw/uploads/files/map_to.xls
Я понимаю, что если всё нормально работает, то может и не стоит "ей мешать"... Но всё же понимаю, что в трансмиссионной жидкости со временем скапливаются продукты износа-трения, и эти частицы нужно убирать, а фильтр и магниты не могут сделать этого полностью.
В общем, я "созрел" на замену масла в АКПП, но нужно определиться по первым трём пунктам (частичная или полная замена и на что менять?) ;)
Много однотипных вопросов, но ... каждый владелец переживает за своё авто.
Особенно сложно, когда нет "нормального" сервиса, которому доверяешь.
Добрый день!
Автомобиль - Гранд Витара 5Д, 2006 г., пробег 60 000 км.
В сервисной книжке рекомендована замена масла в АКПП. Пожалуйста, подскажите цены на материалы и работу и вообще стоит ли менять масло в АКПП?
АКПП работает отлично, машина эксплуатируется мало и очень аккуратно :thumbsup:
Здравствуйте.
Прокладка АКПП - 500 рублей.
Фильтр АКПП - 3400 рублей.
Масло - 250 рублей за литр (необходимо 6 литров).
Работа по замене - 2500 рублей.
Менять надо обязательно.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Вопросы:
Здравствуйте.
1. Dextron 3 лить в Вашу АКПП нельзя, только спец продукт Suzuki. Так же есть информация, что mobil делает идентичное масло.
2. Фильтр АКПП с прокладками необходимо менять через раз, при частичной замене необходимо 3 литра масла.
3. Фильтр и прокладки в АКПП лучше устанавливать оригинал, так как сам агрегат не из дешевых, да и про не оригинальные детали на АКПП мы не слышали.
4. Ещё раз повторимся, что мы рекомендуем делать замену масла в АКПП.
Михаил Витальевич
9 Январь 2009
Suzuki Jimny 2008 г.в., коробка, как понимаю, Aisin.
Вопрос: Можно ли оставлять АКПП не на P, а на N (это бывает нужно на стоянке, чтобы была
возможность подвинуть машину вперед-назад на пару метров при крайней необходимости).
Не вредит ли коробке такое оставление на N ?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
В Вашем случае ничего страшного для АКПП, в таком перекатывании автомобиля, нет.
Михаил Витальевич
9 Январь 2009
Здравствуйте.
Это понятно. Не вредно ли для АКПП, если _несколько дней_ селектор стоит
на N ? Ведь АКПП - сложный аппарат, при N скоммутированы определенные
цепи, золотники стоят в положениях, рассчитанных _на движение_, а не на
стоянку. Не залипнет ли что-нибудь за несколько дней?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Нет, не вредно, вредно когда автомобиль перемещается на большие расстояния и с большой скоростью.
cenrja
18 Май 2009
Чебоксары
Grand Vitara 2004
Перерыл весь форум, ответа не нашел! авто Сузуки ГВ 2004 года 2,0 АКПП. проблема , утром перед выездом замеряю уровень масла в АКПП, выше вех норм, до тросика. Может это неисправность какая! в прогретом режиме был нормльный уровень, теперь стал чуть выше отметки "Н". Разясните пожалуста, что я не понимаю. При включении на D и R ощутимые толчки, также толчки ощутимы припереключении на 2 передачу. А иногда толчки почти исчезают затем вновь появляются?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
1. Похоже на то, что Вы не правильно замеряете уровень масла в АКПП. Что бы не было сомнений, доверьте эту процедуру профессионалам, приезжайте к нам и мы замеряем уровень масла правильно.
2. Толчки могут быть из за забитого фильтра АКПП, либо люфта в редукторе заднего моста
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Здравствуйте. Решил сделать частичную замену масла в автомобиле сузуки свифт (европейский аналог игнис) 2000 года пробег 65000. При сливе масла обнаружил что на вид оно совсем прозрачное с мелкими черными частицами и неприятным запахом (резкий запах старых бинтов). Что бы это значило? Может надо было сделать полную замену? Проблем в работе АКПП не наблюдаю!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
По состоянию масла - это всё так и должно быть. Полную замену масла с фильтром рекомендуем сделать на 90 000 км.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Здравствуйте.
Спасибо!
А на счет неприятного запаха что скажете? Такое ощущение что там начало что-то подгорать?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Спасибо!
Здравствуйте.
Поэтому масло и меняется в АКПП, т.к. фрикционы сцепляются, расцепляются, в момент сцепления повышается сила трения и масло понемногу начинает подгорать в связи с чем и запах.
Gladkov2
9 Октябрь 2008
Серпухов
Suzuki Wagon R Solio 2002
Здраствуйте! Очень непростой вопрос. Я сторонник обслуживания машины в сервисе, но когда на вопрос о замене масла в АКПП, получаю ответ, что оно не меняется на весь срок службы... Настораживает... Suzuki Wagon R Solio (12.2002), М13А. Японский пробег - 70000, я накатал до 92000. Готов встать на учёт по сервисному обслуживанию. Заранее спасибо. gladkov2@rambler.ru, 8(926)278-91-80
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Наши рекомендации по замене масла в АКПП Вашего автомобиля:
каждые 60 000 км пробега - частичная замена масла, стоит - 540 рублей + масло.
каждые 120 000 км пробега - полная замена масла с фильтром АКПП, стоит - 1800 рублей + фильтр и масло.
Gladkov2
9 Октябрь 2008
Серпухов
А масло, фильтр у вас можно приобрести?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Для уточнения необходим номер кузова Вашего автомобиля.
Gladkov2
9 Октябрь 2008
Серпухов
Suzuki Wagon R Solio, 12.2002 г.,двигатель М13А (№1208406), кузов МА34S-126283, 1.3 л
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Фильтр АКПП - 1650 рублей, оригинал, есть в наличии.
Прокладка поддона АКПП - 400 рублей, есть в наличии.
Масло Castrol - 350 рублей за литр, потребуется 3 литра.
vad73
15 Май 2009
Suzuki NEW SX4 1.6 AT 2WD GLX (2G), 2019
Suzuki Swift IV 1.3 i 16V (86 Hp) 2002г (леворульный венгр, АКПП, пробег 84тыс)
Предыдущий хозяин утверждал - что на 75 тыс менял в коробке масло и фильтр.
Сейчас при торможении на "2" раздается звук похожий - как при торможении на гравии, на "D" все нормально.
Посмотрел уровень масла - получается что его мало (при покупке был нормальный уровень). Знакомый утверждает - что если я не ошибся с уровнем - то замена сальников - хотя луж под авто не наблюдаю.
Вопрос: Что порекомендуете в моем случае и возможный расклад по ценам
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Приезжайте к нам, будем делать диагностику, по вышеописанному судить о характере неисправности сложно.
vad73
15 Май 2009
Здравствуйте.
Спасибо за скорый ответ.
Но хотя бы ориетировочные цены на диагностику, масло, фильтр, прокладку.
Да и сколько времени может занять диагностика (тк с работы могу отпроситься часа на два максимум)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Диагностика на протечки стоит - 360 рублей, 2-ух часов может не хватить.
Фильтр АКПП - 900 руб. заказ 2 дня, прокладка поддона АКПП - 1000 руб. заказ 7-10 рабочих дней.
Масло - 350 руб. за литр, необходимо три литра.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Здравствуйте. У меня Jimny 2007 г.в. двиг. М13А. Подскажите номер фильтра для АКПП и что еще необходимо для замены фильтра, кроме прокладки картера АКПП? Нужно ли менять уплотнительное кольцо фильтра (26545-54J10) и прокладку сливной пробки? Спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Необходимо для замены масла в АКПП:
Фильтр АКПП стоит - 2200 рублей, на заказ 3-4 дня, - 2000 р. на заказ 10-15 рабочих дней.
Прокладка поддона АКПП стоит - 500 рублей на заказ 3-4 дня.
Кольцо фильтра уплотнительное - 750 рублей, на заказ 3-4 дня, - 150 р. на заказ 10-15 рабочих дней.
Масло в АКПП - 350 рублей за литр, необходимо 4 литра.
Прокладку сливной пробки менять не обязательно, в зависимости от состояния.
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
подскажите пожалуйста сколько будет стоить диагностика АКПП xl-7 2002г. не включается 4-я код ошибки не помню помню лишь проблему клапана "В". Спасибо.
P.S. можно ли двигаться на третьей передачи около 250 км!Чешу репу.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Диагностика АКПП стоит - 1440 рублей.
Двигаться с данной проблемой можно, но не раскручивая двигатель до больших оборотов.
Михаил Витальевич
9 Январь 2009
Подскажите, плз (Джимни 2008 г.в., vin: jsafjb43v00407820):
1. На заводе залита Suzuki ATF 3317 ? (на щупе именно эта надпись)
2. Можно ли ДОЛИТЬ туда Castrol ATF TQ DIII ? Не испортит ли коробку
смесь этого Castrol и заводской жидкости?
