УГОН
Andyfour
8 Март 2008
Hilux Surf 2001 1KD-FTV. Силовые бампера, шноркхель, лифт 2", сзади TrueTrac и 2й бак + NSGV 2007 2.0 АКПП Стандарт
Ответ: УГОН
Вчера общался с товарищем, который "немного в теме", выводы неутешительные :(:
- все то, что ставят в салоне (это либо Шерхан, либо Старлайн) полное го-но и легко считывается сканером - на Вашей машине сработала сигнализация и она орет? Пусть орет, ибо снятие/постановка отдает вашу сигнализацию сразу угонщикам...
- через некоторое время после срабатывания сигнализации - прочитывания алгоритма кодирования (это может быть даже не в тот самый день) машину открывают (скорее всего Ваш брелок даже не пикнет), открывают капот, меняют блок управления на свой с прописанным иммо и все, можно ехать... наличие или отсутствие иммо для автозапуска не играет роли, т.к. в блоке прописан другой иммо...
- драгон сворачивается на раз хорошей титановой сверткой (как и замок зажигания, где он есть)...
все... занавес...
выводы (для меня лично) такие:
- обязательно замки капота, причем только электрические, сами себя запирающие
- драгон буду менять на что-то другое... нужно почитать про других производителей (имеется ввиду личинка!)
- самое плохое это сигнализация - что делать, что бы остался автозапуск... даже не знаю :(...
mazz1lla
19 Декабрь 2007
Ответ: УГОН
ну только очень наивный человек или пофигист ставит в салоне...
из сигналок ставить надо или сталкер 600NB или пандору 2000. Да все стоит денег я лично отдал 28 тыс за установку + замки на капот.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ ЗАВОДСКОЙ КОД !!!
Все остальные сигналки с обратной связью гуано!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: УГОН
Да хрен та... Даже на тазах с родной АПС-2 не уедешь если просто поменять мозги с прошитым в них каким то другим ключем, менять надо еще КАК МИНИМУМ сам блок иммобилайзера а уже потом во все новое прописывать ключи.
nikeeta
19 Июль 2006
Suzuki SX4,2006,1.6,МКПП,4WD
Ответ: УГОН
Думаете электрический замок капота сложнее открыть страховочным тросиком?
Andyfour
8 Март 2008
Ответ: УГОН
Вообще-то рассматривается вариант без страховочного тросика вообще...:D
Когда у меня на Сюрфе заклинил один замок в закрытом состоянии первое, что оторвалось это собственно сам тросик... В замке сломалась шестеренка и заклинила механизм. Тросик оторвался и все равно смогли открыть (через 20 мин, но смогли), вот отсюда и возникла мысль о бесполезности тросиков - лучше чуть отдать денег за спиливание, но и нехорошие люди не смогут так просто открыть...
Добавлено через 8 минут
Понятно, что ВСЮ информацию мне ни кто не скажет :D
Я просто поинтересовался и мне сказали, что нужно сделать в первую очередь(помимо самоделок)... Каждый выводы делает для себя сам, но количество и легкость с которой уезжают сейчас Витары говорит о достаточно простом способе обхода защиты... :(
Alex_Levin
12 Март 2008
Ответ: УГОН
1. Тоже хочу ставить сталкер лайт :thumbsup: Где устанавливали сталкер, у московских представителей MS? Какое мнение о сервисе?
2. Какие замки на капот выбрали, чем управляются? Я пока не решил то ли чистую механику Мегалок с блокировкой ставить, то ли электромеханику Дефен-тайм с "таблеточным" иммо. Чистую механику надо ставить в неудобном месте, а значит и самому постоянно мучиться придется, зато нет проблем со страховочными тросиками и открытием капота при посадке аккумулятора. Какие мнения будут?
suzukin-san
28 Декабрь 2007
SGVN 2.0 AT Full & Swift 1.5 AT
Ответ: УГОН
ставил в ugona.net отличные ребята надо сказать... у них же там и замки. Советую!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: УГОН
если тросик не тупо кинуть, а например засунуть под жабо под дворники, то вот его точно не найдет никто....
что бы что то не отрывалось и не клинило, надо раз в месяц замок мыть и смазывать заново
suzukin-san
28 Декабрь 2007
Ответ: УГОН
хе я тоже так думал туда засунуть) но если у тебя вдруг чего заклинит) то ты этот пластик не снимишь при закрытом капоте)
конечно не тупо в крылья положить или под бампер, тут подумать надо , а уж как придумаешь так они тебе и сделают)
Andyfour
8 Март 2008
Ответ: УГОН
Да в том-то и дело, что заклинило внутри механизма, где шестеренки пластмассовые... Одна лопнула/сломалась (может бракованная была) и все, встала в распорку... Металлическими их не делают, т.к. если прихватит морозом (как тормоза ручника) то вообще не открыть...
А замок моется и смазывается регулярно...
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Ответ: УГОН
...Вот если на автомате заблокировать самопальным замком педаль газа...
Педалька-то у нас электрическая! Я вот подумываю блокировку на нее под капотом сделать, а капот на замок запираться будет от дополнительного иммо.
В профильных конференциях также предлагают блокировать такие цепи, как питание ЭБУ, ДПКВ, форсунки, диагностический разъем (для исключения перепрограммирования штатного иммо)
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Ответ: УГОН
А мне в прошлый раз, когда в зад удар был колпак запаски разбился, сын приятельницы принес с автосервиса почти новый колпак, но другого цвета - у меня машина серого цвета, а этот колпак Азур Грей. Пожалуй, поставлю его вместо родного, тоже какой-никакой противоугонный вариант - колпак не в тон, машина не новая ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: УГОН
Ах вот кто колпаки эти .... тырит
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: УГОН
:D Я думаю эффективнее поменяться на форуме дверями и капотом! Будет серая машинка с разноцветными дверями! :D
Точно не угонят!!! А колпак это ерунда, у многих видел не в цвет (не на Сузе, но все же). ;)
bos44
11 Март 2006
1,236
Ответ: УГОН
Я думаю эффективнее поменяться на форуме дверями и капотом! Будет серая машинка с разноцветными дверями! Точно не угонят!!!
Эх, где ж Вы раньше со своим мудрым советом были? У меня сейчас машина в кузовном и как раз вчера новую заднюю дверь в цвет кузова покрасили…
Там машина была на списание после ДТП. Судя по всему, не застрахована и уже больше года в углу цеха стоит (не у дилеров). Морда и передняя часть в хлам, а остальное потихоньку разобрали...
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Ответ: УГОН
Надо законы нормальные принимать.
Урал машину - максималку получи.Мляяяяя!Злость!
В тех странах где есть такой закон - авто можно не закрывать на улице не днём ни ночью...
Тоже и с наркотой...
А мы всё в "демократию" играем... Навязали амеры нам "идеалы" идиотские....Пират
http://www.a-centre.ru/publs.php?subject=2
Тут подробно про то как легко вскрыть защиту авто - практически любую и сигналку и блокиратор!
ЕвгениК
31 Январь 2008
Московская область
Ответ: УГОН
Картина маслом: припарковал машину возле отделения милиции, пришел в 7 вечера, жму на брелок - батарейка села, даже индикаторы на брелке не реагируют. Открыл машину ключем, кричалка, естественно, кричит. Сажусь в машину, пытаюсь найти кнопку Валет - установщик показывал примерно где. Не нашел. Сигналка кричать перестала, но пикает (датчик удара реагирует) и периодически все-таки кричит. Вытаскиваю батарейку из брелока (Аллигатор с обратной связью, батарейка АА) пытаюсь, вспомнив как в детстве батарейки ненадолго "оживляли", нагреть, сплющить - бесполезно. Пришлось идти в магазин за новой. Итог: все это время - 15 минут - пока я находился в машине, совершал разные манипуляции - лазил под торпедой в поисках Валета, разбирал брелок - и кричала/пикала сигнализация НИКТО, в том числе и сотрудники милиции, ко мне не подошел, не помешал, не вызвал милицию.
Matisse
21 Февраль 2007
Сузуки Гранд Витара Нью. 2007г.в.
Ответ: УГОН
Там машина была на списание после ДТП. Судя по всему, не застрахована и уже больше года в углу цеха стоит (не у дилеров). Морда и передняя часть в хлам, а остальное потихоньку разобрали...[/QUOTE]
Один раз в жизни поставил пластмаску с битой машины по не знанию.В итоге в этот же бок через неделю влетел Ваз 2108,Две двери на замену и стойка центральная.
Теперь я очень суеверный и никогда ничего с битой машины не возьму,даже даром.
bos44
11 Март 2006
1,236
Ответ: УГОН
Аналогично :) Не буду я ее ставить, конечно. Я думаю, у угонщиков тоже база данных имеется и уже слегка затертая машина 2006 года с двумя ударами в зад и двумя ремонтами их вряд должна привлечь. Есть много новых и блескучих с неперекодированными Шарханами;)
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Ответ: УГОН
Вот именно - суеверие.
В свою бытность, когда на иномарки хрен чего было достать быстро, - я часто наведовался на "разборы" и скажу я вам, - здорово они меня выручали.
Тогда к нам везли битые машины из Германии - половины от них.
Так эти запчасти до сих пор, наверняка ходят.
И как ни странно с теми запчастями - с разбора, я ни разу не попадал в аварии , тфу,тфу, тфу...
Да и вообще не попадал пока дебилов в Москву столько не поприезжало, особенно "парней из аулов"..Рыдаю!
bos44
11 Март 2006
1,236
Ответ: УГОН
Хм, вообще-то я забыла, что на Хонде у нас правое зеркало (убитое мною об Газель:) и резиновые накладки окон именно с опалиховской разборки :) А Хонда, тьфу-тьфу, от этого не стала менее безаварийной.
У меня за 12 лет езды на Нивах и Хонде, вообще, аварий не было, кроме мелкого въезда в бампер моей Ниве. А вот к Сузукиному заду дам прямо притягивает.
Но безопасность у Витары на высоте. Последний раз дама на десятке-универсале прилично врубилась, тормозной след 40 метров был, а я даже ни толчка ни удара не почувствовала, только услышала звук удара и треск... Ессно, пристегнута была. Да и повреждения у Сузы не сильные, бампер да задняя дверь на замену.
Татуля
Ветеран Клуба
1 Июнь 2006
322
SGVN, 2006, АКП
Ответ: УГОН
Ничего себе, не сильно... И вы не почувствовали?:D
anch
10 Октябрь 2007
262
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Ответ: УГОН
огромное желание в даполнение к сигнализациии механике добавить свою фичу - патрон от травматического пистолета ОСА в панели направленный в грудь-живот. у него электрокапсуль и намудрить схему срабатывания в принципе не сложно. естественно останавливает то что он (угонщик) сдохнет, а меня потом посодют.
Kostya Cat
10 Февраль 2008
Ответ: УГОН
Направь на педаль газа и намудри схему на газу. Вообще главное чтобы свои не попались, да и всегда есть шанс случайного срабатывания. Я лично не смогу ездить, зная что на меня дуло нацелено.
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Ответ: УГОН
в кормане же носят и не боятся. просто надо продумать схему НАДЁЖНОЙ блокировки от попадания случайного напряжения на капсюль. да и патрон можно сделать съёмным.
anch
10 Октябрь 2007
262
Ответ: УГОН
Просто на лобовое приклеить:" Внимание! Машина оснащена системой ликвидации водителя в случае несакнкционированного доступа!!!"
И пусть мучаются - шутка это или нет.
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Ответ: УГОН
мучится не будут - сожгут
