Мороз и лиана
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Мороз и лиана
АКПП прогревается на месте когда прогоняешь по положениям селектора задерживаясь на 10-20 сек
Х
ХулиGAN
Но в любом случае масло при минус 20 не такое жидкое, как хотя бы при нуле
согласен, но булькает в банке легко, не как моторное в те же -20
Я уже на эту тему написал http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=768572&postcount=53
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Как победили? (или не победили и забили);)
"Забил", т.к. проявилось в первую же зиму, еще и 20 т.км. не было; уже 136 т.км. -не прогрессирует.
А какой "хруст" раздается на НОВЫХ и РОДНЫХ приводных валах на морозе с -12-15 град. при первых 10 минутах езды...заслушаться можно...
Самураи, мать их, обленились совсем!
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Вот что характерно на SX4, может пока, еще не разу хруста не слышал, сборка Венгерская, но наверняка шрусы приехали туда из Японии, хотя утверждать это не буду. Может просто смазки побольше положили?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если хруст в приводных валах проходит через 10 мин, то вероятно смазка нагревается от езды и начинает смазывать. Отнюдь не каждая смазка для ШРУС предназначена для сильных морозов. Вероятно в новых родных ШРУСах может быть смазка с диапазоном эксплуатации до -12°. Смазка "Шрус-4" вроде как до -35°. Castrol LMX тоже до -35.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Да. Это понятно. Только опять снимать и набивать новую смазку... Уроды -самураи..:thumbsdown:
Что им помешало положить нормальную смазку?
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
215тыщ пробега при -18 окончательно потрескалась прокладка между адаптером масляного фильтра и двигателем. за день литр-два масла улетало =) по началу думал фильтр плохо закручен... в итоге две 4-х литровые канистры масла угрохал пока нашел течь. кстати масло лью LM 5W-50, оно ярко-желтого-кислотного цвета и пока свежее - отлично видно где выступает =)
sergueits
3 Февраль 2011
Сузуки Лиана, 2005 год, 1.6, 4х4, седан
Моя Лианка первые два года жизни отработала в районе крайнего севера, если отсутсвовал фактор прокладки между рулем и сиденьем, заводилась при -30 градусах конечно не спервого раза, но все-таки, жалко конечно ее было, но когда пятая точка уже не способна переносить морозы на открытом воздухе, волей неволей идешь заводить.
Перебравшись южнее, проблем с запуском вообще не помню.
Справедливости ради скажу, что на машинке установлен запуск с пульта и по времени, но без предпускового подогревателя.
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
хочу поделится впечатлением о лианке своей. при всей нынешней зиме подвела меня только один раз при запуске. и то потому что при ночной температуре -30 -25 стояла без движения три дня. попросила соседа прогрел мне аккумулятор и все ок.а так заводится с первого раза через пульт с подогревом.я машиной очень довольна.прогревается быстро.а мне с двумя маленькими детьми это очень важно.
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
я конечно не профи.попробую объяснить.завожу не выходя из квартиры.и она заводиться и прогревается.т.е.сажусь в машину уже в салоне очень тепло.
ну и двигатель естественно прогрет.
5,203
По-моему в этой теме писал, что была проблема при прогреве: резкие изменения оборотов, пока двигатель холодный. Запускаю двигатель, обороты под 2000, потом резко падают до 1000-1200, потом опять поднимаются... так до нескольких скачков, потом устаканиваются и начинают плавно снижаться с прогревом.
На днях поменял датчик температуры ОЖ. Вроде помогло. Видимо в нем и была причина. Хотя по его показаниям вроде ничего неадекватного не было (наблюдал на бортовом компьютере Мультитрониксе).
Vladimir73
21 Март 2006
360
Спасибо! Отчитался -как и обещалБраво! Ай
А Мультитроникс... а он точно именно с него снимает показания, а не с датчика, который "на приборку"?
5,203
А разве на прибору есть отдельный датчик? Отдельный есть только для наружного воздуха, который показывается на торпеде на часах-термометре, и на климат-контроль ставится еще отдельный. Температуру двигателя выдает только один датчик, насколько мне известно
Vladimir73
21 Март 2006
360
А вот тут я пас... на ФВ Поло было два датчика -это точно...
Вопрос: а замена сложная? сливать ОЖ надо?
Я еще подумал: может сигнал слабый от него становится? "мозг" его "видит", но порог мал...
есть ли в реестре ошибок "ошибка ДТОЖ"?
5,203
На Пассате 1991 года 2,0л 16 клап вааще три датчика стояло: для контроллера двигателя, для приборки, для вентилятора радиатора двигателя. О как:thumbsup:
Замена не сложная, только делать это надо обязательно на холодном двигателе, а то давление ОЖ будет высокое и ОЖ попрет сильно - проверено было однажды на своих ошпаренных руках: глупая голова рукам покоя не давала. Отцепил разъем, выкрутил датчик, пальцем заткнул отверстие во фланце, чтоб ОЖ не вытекала, закрутил новый датчик, прицепил разъем и в путь!
Ошибку у меня не выдавало никакую. Просто видимо на определенных минусовых температурах датчик выдавал температуру прогретого двигателя, поэтому и колбасило его так.
5,203
Ёлки-палки: похолодало до -10 утром, опять прыгать начали ХХ обороты.
Куда копать???Рыдаю!
Может датчик температуры всасываемого воздуха в корпусе воздушного фильтра? Вечером попробую поменять...
Vladimir73
21 Март 2006
360
"Спокойствие! только спокойствие!";)
Значит надо искать, а че делать? Тем более у тебя есть с чем экспериментировать.
5,203
Вот и экспериментирую... Просто порою уже раздражать начинает: у самого запчастей полон склад, меняй - не хочу, а определить неисправность не могу. Уже менял практически все, но как и в ситуации с зажатыми клапанами, так и тут много времени и сил потрачено, а результат пока ноль.
Сегодня заменил датчик температуры в корпусе возд. фильтра на впуске. Результат: после запуска обороты почти 2000 (на улице при этом минус 7), через 30 секунд обороты довольно плавно (примерно за 5-8 сек) опустились до 1500 и далее с прогревом уже оооочень плавно (как и положено) опускались ниже в течение нескольких минут. Долго не ждал, поехал.
Уже вроде изменения есть: не прыгают резко обороты. Но с другой стороны вроде и не было ранее такого, чтоб с 2000 до 1500 после запуска через несколько сек. быстро опускались обороты.
А как у вас, ребята?
Х
ХулиGAN
с секундомером не засекал , но примерно так же .
p.s. ещё чуть чуть и тепло будет
5,203
Вроде помогло!
Видимо, действительно это глючил датчик температуры воздуха во впускном коллекторе.
Посмотрим, что будет дальше, но пока по утрам проблем больше нет со скачками оборотов, правда и морозы уже не те. Бум понадеяться, что проблема решена. Ууууф блин
Vladimir73
21 Март 2006
360
Вроде помогло!
А я чего-то, у себя его не нашел...Чешу репу. на схеме то есть. Неужели у VVT его совместили с MAF?
5,203
Вроде помогло!
Мда....Чешу репу.
Опять не то! Не помогло. Сегодня утром минус 6 было - опять прыжки оборотов. До мину 5 все нормально было. Уже голову сломал: что же это так колбасит двигатель?
На VVT нет такого датчика, там действительно все на MAF-е сделано.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
а регулятор холостого хода смотрел?
Vladimir73
21 Март 2006
360
Мда....Чешу репу.
А "донор" какого возраста?
У меня это "плавающий" глюк. Чем сильнее мороз тем сильнее проявляется. Алгоритм такой:
-запуск(обороты около 1000 и не выше)
- нехотя поднимаются до 1500-2000
- затем довольно быстро падают до 1000 (5 -10 секунд) и опять поднимаются до 1500
- далее обычный прогрев и падение до ХХ
При Т выше ноля:
- запуск(взлет до 1600-1800)
- плавное падение до 1500
-обычный пргорев до ХХ
Вот..
5,203
Я летом полностью ДЗ перекинул в сборе. Может и он, кто его знает, ведь в прошлую зиму не было такого. Правда, мне кажется, что здесь не РХХ виноват, скорее всего что-то из датчиков мозги в заблуждение вводит. Что-то сейчас не хочется с этим уже возиться до такой степени. Потеплеет, планирую полезть зазоры клапанов проверить, заодно тогда и РХХ попробую поменять, заодно и ДЗ промою... правда уже не увижу результата до следующей зимы. Да и сейчас уже вроде как поздно экспериментировать, морозы ниже 5 вряд ли еще будут... Придется до следующей зимы ждать. Попробую к диагносту заглянуть спросить, мож подскажет, куда копать, а то как-то уже начинает надоедать методом научного тыка копаться.
Добавлено через 4 минуты
При Т выше ноля:
Вот..
Да доноров я разных пробовал, от 2005 до 2007 годов, правда датчик в корпусе фильтра в лучшем случае только 2005 года бывает (б/у имею ввиду). На 2006-2007 кое-что на движке отличается из "обвесов", типа датчики на ДЗ.
У тебя давно такая проблема? Что пробовал менять или делать?
Понять бы, что вообще может такой эффект давать. После работы постараюсь не забыть на Бош-сервис к диагносту заглянуть, может подскажет что-то.
Ребят, спасибо за отзывчивость!;)
Vladimir73
21 Март 2006
360
У меня проблема уже 2-ой год. Ничего не менял, т.к. на сервисе мне(или себе- мантра у них) сказали так: "не глохнет -не лезь"...
