Мороз и лиана
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Меня другое интересует: скрип (свист) руля (ГУРа) в первые метры движения. Нормально ли это, если нет то что можно или нужно педпринять?
Подскажите кто проходил эту тему.
У меня (да и у всех, наверно), за -20 при заводе двига первые несколько секунд ГУР визжит как циркулярка, потом где-то через минуту его почти не слыхать. При начале движения - ну не знаю, вроде не замечал. Правда греть приходится минут 10, когда и больше, пока стекла хоть немного оттаивать начнут. И потом другие шумы перебивают: хруст снега под колесами на нечищенной стоянке, рев мотора пока до дороги выбираешся, шумка-то на Лиане не очень.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Vilaskisss,
У двойной запуск начинается от -18 и ниже.
Про ГУР: сделай ему профилактику, замени масло и промой обязательно бачек гидроусилителя, да и натяжку ремня проверь.
У меня утром иногда ремень гены "свистит" - в зимние праздники подтяну.
А ты уверен что именно ГУР создает эти звуки ??? Может их создает насос АБС??? АБС частично проверяет себя при запуске и окончательно проверяет себя в первые несколько секунд движения. В мануале (для Suzuki Baleno 2001 года - считай тоже самое что и Лиана) сказано что может быть слышимый звук работы насоса АБС при запуске двига, что не является неисправностью. Так что если это АБС то забей.
Vilaskisss
3 Октябрь 2011
Liana 4x4 wagon АКП
Не уверен что именно ГУР, но и не насос. Всё таки звук появляется только при вращении руля при первых 2-3 манёврах после старта. Придумал с чем звук сравнить - как пальцем по чистой мокрой тарелке провести, только менее противный :). Я прислушаюсь совета относительно профилактики. Просто думал мало ли это вообще нормальное явление связанное например с консистенцией масла на морозе. Спасибо!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Может это заиндивевший (деформированный из-за низкой температуры) пластик кожуха баранки скрипит пока холодный при вращении? У меня так и происходит на морозе после ночи.
Vilaskisss
3 Октябрь 2011
Liana 4x4 wagon АКП
Посмотрел бы и кожух и руль покрутил бы на месте, да вот только уже +1 за бортом. Профилактику всё же сделаю, а потом когда зима вернётся посмотрю. Постараюсь не забыть отписать результаты.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ну что, господа, в центральном регионе -30, как дела с заводом?
Вчера утром -28 туговато, но завелась.
Сегодня -32 думал не заведусь, первые вспышки пошли секунд через 30 маслания стартером.
причем стартер крутил довольно бодро, аккуму год.
Правильно говорят, что мороз лучший диагност, все болячки и проблемы выявит. Завестись завелся, но домой с работы все равно приехал позже. Колесо переднее правое спустило в ноль, пришлось ковылять в сервис на перебортировку. Спускало в прилеганиии диск-шина.
spamoed
23 Декабрь 2013
Москва, Гольяново-Перово
Liana HB 2007 AT 4wd, Ford Fusion 1.6AT
Вчера утром в -32 завелся секунд за 15
сегодня после ночи -36 не завелся, аккумулятор новый(неделю назад купил) , теплый аккум из дома завел секунд через 30-40 кручения
интересный факт: бортовой компьютер судя по всему не показывает температуру ниже -30
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Ставьте изначально,на авто сигу с автозапуском (режим "прогрев по температуре")+аккум, перед зимней эксплуатацией, зарядить зарядным устройством,утеплить,поднять давление в шинах и будет Вам и машине хорошо и комфортно. :good2:
tolstyi
17 Ноябрь 2016
пгт Подгоренский Воронежская область
Suzuki Liana HB 2wd 2006г
Сегодня все или почти все проблемы холодного сезона наблюдал;пуск со второй попытки,зудение под капотом(думал редукционный клапан),хруст шруса...[DOUBLEPOST=1486576253,1486574563][/DOUBLEPOST]Сегодня -30 было но и при-23 с первого раза не вышло.Вот есть аккумулятор корейский 74-й,поможет ли?Езжу не много...Кстати по vin японской сборки для холодных стран.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
-36 по утрам стабильно неделю уже.машина ночует на улице.аккумулятор на ночь дома.масло идемитсу 5-30.но масло все равно густовато.заводится в течении 5-7 секунд с первого раза.аккумулятор не дорогой TUDOR на 62 Ам.ч. пусковой ток 540.в использовании 3 года(остался с прошлого авто). гур жужжит минуты две,потом нормально .двигатель прогревается до рабочей температуры минут за 15,салон так же.в переднее правое колесо спускало в ноль несколько раз .
самая низкая температура при которой оставлял аккумулятор в машине это -28.запускался нормально.
vlad PP
31 Август 2015
suzuki liana 2004 г.в. рестайлинг ,М16А,4WD,МКПП,
ДРУЗЬЯ,НЕ В МАШИНЕ ДЕЛО!ДЕЛО ИМЕННО В АКБ.Посмотрите внимательно на табличку акб , там написано при какой температуре он просто ЗАМЕРЗАЕТ!!![DOUBLEPOST=1486728640,1486727676][/DOUBLEPOST]На Лиане стоит45 (хотел выкинуть) на Сиде 65.45 в 25 мороза рулит.Все стрелки падают,но мы заводимся .АКБ бош.Сид АКБ названия не помню(дорогая приедет с работы посмотрю) -25 не завелсяю.Пробема решина была при помощи тазов с горячей водой и обычного фена(который есть у каждой представительницы прекрасного пола)
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
лично я перед каждой зимой отдавал аккумулятор человеку на обслуживание.ну там плотность,погонять зарядным устройством.500 рублей не деньги.просто перед этой зимой время упустил.а так машинка заводится нормально.это не новый рено каптюр за миллион,который в -20 не запускается.че то там автоваз-рено намудрили.[DOUBLEPOST=1486731344,1486731305][/DOUBLEPOST]
а что ты с тазами делаешь?
vlad PP
31 Август 2015
для особо умных: тазик заполнялся горячей водой!читай выше
tolstyi
17 Ноябрь 2016
В общем то во многих импортных АКБ и на Лиане тоже ,нормальная плотность при заряженной батарее 1.25- для нашей зимы это мало,нужно поднимать до 1.27
Уже третья машина с необслуживаемым аккумом,и на дизелей такой был и на бензиновой Короле.Крутит хорошо и заводит через 4-5 сек. но глохнет.Второй раз быстрее хватает и работает как все и описывают.Сегодня знакомый предположил воздушную пробку в рампе...
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Аккумулятор в таз с горячей водой это интересно.Не лопнет?
я тоже про это подумал.действительно проще занести аккум в тепло.зачем такие телодвижения с тазами и фенами?!
5,205
Я раньше тоже в тазике по утрам грел аккумулятор, когда сильные морозы были. Горячую из крана брал, не кипятил, чтоб аккумулятор не лопнул. 10 инут и авто заводится. Потом просто купил новый аккум,а старый на морозы резервом дома держал: вдруг проблема - притащил резервный и завел. Только вот морозы тогда закончились и резервный так и не пригодился :(
tolstyi
17 Ноябрь 2016
Поговорка"я не настолько богат..."подтверждается регулярно,но нас умом не понять...Я специально продал зарядное,что бы не держаться за дохлые аккумуляторы.Если нет возможности купить новый или держать авто в рабочем состоянии-нафиг тогда такое авто!Но это я брюзжу просто,сам такой-же но стараюсь исправиться.
Chester`
3 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2005 АКПП 4x4
А у меня в какой-то из морозных дней выдавливать масло начало из-под фильтра, сейчас течет потихоньку.
