Мороз и лиана
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Ответ: Мороз и лиана
Попробуйте "прогреть АКПП" на паркинге - вот удивитесь...
Уважаемый Змей Потапыч, позволю с Вами не согласиться по части прогрева АКПП.
Дело в том, что при запуске ДВС гидротрансформатор крутится вместе с коленвалом, (т.к жёстко связан с ним через маховик) посредством чего создаётся давление масла в коробке, которое в свою очередь поступает через трубопроводы (шланги) в нижнюю часть радиатора системы охлаждения, протекает через него и снова поступает в коробку. Вся эта процидура выполняется для того, чтобы летом масло АКПП остывало, а зимой прогревалось.
Чтобы АКПП прогрелась зимой на Р, нужно просто больше времени. (пока не прогреется ОЖ до открытия термостата) Так что теоретически и практически она прогревается.
Согласен, что во время движения всё это происходит быстрее. Сам лично не жду пока прогреется, после запуска двигателя жду пару, тройку минут и потихоньку трогаюсь в путь...
Иногда прогреваю дольше, пока не исчезнет не хороший звук после старта в сильные морозы.
По теме: В - 20С, -25С, заводится с первого раза, долго не кручу, но есле после старта слегонца не газануть - глохнет, тогда со второго раза запускается и работает на устойчивых прогревочных оборотах.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
То есть можно спокойно ставить никелевые? и забить на это "чуть"?
Кать... ;) Каждый, делает выбор для себя! Я сделал, и это "чуть" меня ничуть не напрягает.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
На механике, даже в положении "нейтраль" диск сцепления прижат к маховику и почти все "внутренности" коробки (кроме выходных валов) вращаются. Попробуйте на "механике" сразу после завода двигателя с выжатым сцеплением, его отпустить - двигатель будет стремиться заглохнуть (в мороз).
Да, так и есть, не глохнет, но обороты стремительно падают.
дензер
29 Декабрь 2006
Москва-СВАО,Медведково
Судзуки лиана 2006 ручка
С 02.01 по 07.01 машина стояла на стоянке под открытым небом, завелась с первой попытке через 3-5 секнды работы стартера. После пуска двигателя отчетливо был слышен сильный гул, потом пропал.
аналогично)))))
дензер
29 Декабрь 2006
Этот гул/рев издает или насос ГУР или приводные ремни навесного оборудовоания (см. раздел "Достоинства и недостатки"). Я склоняюсь к насосу ГУР и его рев по морозцу - это норма, а не аномалия.
правильно излагаешь)))))
Aleksey
6 Апрель 2007
Сергиев Посад
Ответ: Поведение после морозов.
А у меня после морозов индикатор расхода топлива показывает мгновенный расход бензина 60, 70, 80, а чаще 99,9 литров на 100 км. Замерз наверное.
Stas
30 Март 2006
118
Разница в деньгах, как раз ощутимая. А заводится на никеле будет (я забыл добавить "чуть") чуть хуже в отличии от иридиевых. То-есть заведётся однозначно, но придётся к примеру, покрутить подольше стартер.
Поставил никель, машина заводится с первого раза, проблем нет
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Уже третья московская зима - заводилась во все морозы, которые были. В эти новогодние праздники никуда не ездил (болел), но 9-го завел и поехал на работу. Пробег 36 т - на ТО-30 свечи менял на обычные, и то только из-за того, что планировал летом поездку по Вологодчине с друзьями. А так свечи были живее всех живых. Бензин 95-й, заправки разные, в МО в Ногинске (ТНК) и Балашихе (БП) тоже приходилось заправлятся, несколько раз в на "бетонке" при повороте на Киржач, да и в самом Киржаче. По Москве, в вечных пробках не успевает подзаряжаться аккамулятор (печка-кондиционер, ближний свет или противотуманки, а то и оба вместе, габариты, музыка - потребляют некисло) хотя "загаженные" свечи тоже имеют место быть.
"Картина маслом"...
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
"Картина маслом"...
Н.Новгород.
-28
Аккумулятор еле крутит, но заводится как и летом на четвертом обороте.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Suzuki Liana, 2006, АКПП, 4х4
С тех пор, как я задала вопрос на тему того, что машинка не заводится с первого раза.... она стала заводиться с первого раза, ну через пару дней после создания этой темы... Видимо испугалась... ОЙ Блиииин Но. Она заводилась и сразу глохла... А сегодня, когда она завелась и собиралась было заглохнуть, я слегка нажала на газ и она согласилась работать и дальшеБраво! Ай Получается с начала зимы, это первый раз, когда она завелась сразу и не заглохла... Получается, у меня все хорошо? Или все равно в сервис?
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Заштешнялася! И решила исправиться - ма-ла-дца! :D
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Усё у порядке! :thumbsup: Не волнуйся! ;)
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Машина заводится и глохнет-это не есть хорошо: или одна свеча плохая, тогда "троит" и может заглохнуть или что гораздо хуже бензиновая смесь или момент опережения-замедления зажигания не соответствуют "режиму начала прогрева двигателя". В теплую погоду это не чувтвуется, а наступлением холодов любые огрехи в системе зажигания и проявляют себя...
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Машина заводится и глохнет-это не есть хорошо...
Понятно...:(
Все-равно в понедельник поедет моя машинка раны зализывать в Редеги (после неудачной встречи с бмв)... Пусть посмотрят, проверят...
Mic
18 Октябрь 2007
108
Машинка мерзла на стоянке целый месяц до 5-го января (отпуск). В Питере было -15.
Завелась с первого раза через 3-4 секунды (правда звук был немного недовольный).
А вот наледь на лобовом не порадовала. После прогрева эта наледь превратилась в увесистые каплюшки на внутренней стороне лобового стекла.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
АБАЛДЕТЬ!!!Ох ёёё, не
Nick007
13 Сентябрь 2007
Как быстро прогревается Лиана на морозе?
Заметил у себя, что при включенном климате на 23 при минус 10-15 до рабочей температуры (когда термострелка посередине датчика и выше не ползет) прогреть невозможно по-моему - стрелка встает на 1/4 и дальше не лезет.
При минус 15 в пробке после полного прогрева опять же с включенным климатом стрелка начала сползать (!) с середины вниз. Это нормально?
На предыдущей машине при минус 30 термострелка становилась точно посередине между двух еле заметных точек на показометре и не шелохнувшись стояла до выключения двигателя при любом режиме движения.
Обеспокоен =(
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Мне кажется использование климата зимой - дело темное! Ведь данный процесс (обе ручки в положении авто) подразумевает автоматическую регулировку температуры в салоне с применением кондиционера. Работа кондея зимой не менее темное дело. Обсуждалось не раз, но вчера при -6 вечером проверил его работу. Включился! (Авто было согрето до нормальной температуры). Так я все к чему.
При включении климата воздух будет гоняться внутри авто с целью поднятия Т к заданной. Т.е. притока снаружи не будет- вся влага внутри. Вот с лобового стекла и с крыши конденсат и капает. Предположим, заданная Т достигнута. По идее, автоматика должна перекинуть заслонки на забортный воздух (а с какого перепугу?). А может и не перекинуть. А может у нее еще какие мысли по поводу подключения кондея появятся...
В общем: проще стол - крепче стул. Кондей отключить. Прогреть машину до теплого состояния. РОучкой температуры поставить комфортную Т вдуваемого в салон воздуха (примерно 26). И в дальнейшем Т регулировать только скоростью обдува.
dendy
6 Август 2007
92
Зачем там мучаться? У меня стоит всё время на первой крутиоке 23, на второй АВТО и на третьей на стекло и в ноги (иногда ставлю в салон и в ноги). Всё. И никогда ничего не переключаю, всегда в салоне комфортно и никакого конденсата.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Пользуюсь климатом зимой, только кондей отключаю. Заданную температуру (по моему) климат и без кондея держит. В холодном салоне обдув на максимум включает, прогреет - на минимум. И так по надобности, больше - меньше. Комфортно...
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Применение климат-контроля зимой вполне удобное. И использование кондея тоже бывает полезныем: отпотеть например. Лично у меня стоит температура на 19-20 градусах. Ставлю автоматический режим, когда надоедает жужжащий звук или становится достаточно тепло поворачиваю ручку на минимальную или чуть больше работу вентилятора. Потоки воздуха распределены на стекло и в ноги.
Советую не включать обогрев салона, пока двигатель не прогреется хотябы до первого деления. Иначе двигатель будет прогреваться дольше и работать на холодную дольше.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
В мороз, АКП, так же можно "и наверно надо"
прогревать;) Проделать это можео следующим образом... Нажать педаль тормаза и установить рычаг в положение R, секунд на 30, потом в поожение D, так же на 30 секунд. Временной диапазон взят на память из постера 2006 года - РАБОТАЕТ.
В принцыпе я ориентируюсь по вибрации авито. Если после завода авто подождоть до успокоения оборотов, и установить рычаг АКП в положение D или R (с нажатым тормозом конечно) Лианка виврирует больше обычного, а когда вибрация утихомирится можно конфортно поехать.
Пока вибрация сгинет около минуты и проходит:D
Способ не из лучших - быстрее "навернутся" фрикционы.
АКПП не плохо и с меньшими потерями для фрикционов прогреется на ходу, только первые пару км на педальку акселератора по нежнее...
Добавлено через 8 минут
Это у Вас батенька не расход бензина показывает, а сколько вы миль сможете проехать:
Тронулся в путь газульку давишь - показывает 60 миль, по мере разгона потребление горючки уменьшается, соответственно комп соображает что авто проедет больше МИЛЕВВВВ.
Сопственно можно переключить на литры/км и тогда будет показывать сначала 30 литров, а далее 8 или другую какую цифру в зависимости от того как давишь на педаль.
Aleksey
6 Апрель 2007
Сергиев Посад
Сопственно можно переключить на литры/км и тогда будет показывать сначала 30 литров, а далее 8 или другую какую цифру в зависимости от того как давишь на педаль.[/QUOTE]
А чего на самом деле есть такая функция? Хотя по логике должна быть, но все дело в том, что ни какие кнопки я не переключал и работает БК какое то время при трогании как и положено, а потом сам по себе. В выходные еще раз протестирую
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
