Чего бы я хотел исправить или добавить в SX4 хетчбеке
2,123
Секс у меня далеко не первая машина, так что есть с чем сравнивать, и в целом мне все в ней нравится. Но, поскольку мир наш не совершенен, то и у Секса есть ряд небольших недостатков, которые хотелось бы исправить и добавить полезные функции за умеренные деньги:
Дворники:
1) При выключенных передних дворниках задний должен включаться автоматически при включении задней передачи, даже, если он - выключен.
2) Передние дворники должны немедленно сработать, если водитель увеличивает частоту срабатывания (разумеется только, если они включены).
3) Задний дворник поставить такой, чтоб стекло чистилось нормально.
Обогрев/Климат и т.п.:
1) Плавная регулировка обогрева сидушек.
2) Режим вентилятора сбрасывается в состояние "выключен" после глушения двигателя.
Освещение салона:
1) Подсветка бардачка.
Управление:
1) Круиз-контроль с управлением на руле.
Головной свет:
1) Очень хочется линзованную оптику, можно без ксенона.
Шумоизоляция:
1) На шумоизоляции сэкономили, черти...
Кузов:
Задний проем можно было бы сделать и пониже, чтобы разгружать было удобно.
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Ответ: Чего бы я хотел исправить или добавить в SX4 хетчбеке
Кузов:
Имхо в основном это проблема варианта кузова седан.
От себя..
Добавить чуток в длину..по 5-ок сантиметров на салон, и багажник.
2,123
Да нет, вынуть тяжелое через буртик багажника тяжко, мешает ОН!
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Из всего вышеописанного...
мне хотелось лишь бы подсветку бардачка и линзованную оптику.
Еще добавил бы к списку омыватель фар,встроенный Блю Тус, полноразмерную запаску, задний спойлер (не знаю вот, тот, что из прибамбасов к Сексу - помогает ли в чистоте заднего стекла?) - чтоб заднее стекло было чище.
barbar
14 Январь 2008
1. Подсветки (хотя бы в виде диодов) в районе пепельницы недостает.
2. С непривычки, электронная педаль газа, кажется слегка задумчивой, хотелось бы более оперативной реакции после нажатия на гашетку.
3. Самая большая выпирающая деталь на дне - это не болты защиты - а глушитель. Вот его как то повыше, или чуть поглубже. При въезде задними колесами на бордюр - нормуль, а при съезде, даже потихоньку потихоньку - все равно задел. (Хотя откровенно говоря , бордюр был конкретно высокий, на предыдущем VW Golf-3 я в его сторону даже и не посмотрел бы)
4. Опять таки на гольфе - 3,4 щелчка ручника - и машина как влитая, на SX4 почти до 3/4 надо дотягивать.
5. Бортовой компьютер - чуть бы понавороченней. Ну например продолжительность движения.
Но это же все мелочи!!! Очень радует вождение на ней.
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
... хотелось бы исправить и добавить...
Не вижу смысла в автоматическом включении заднего дворника, особенно если стекло читсое и сухое, а с остальным целиком и полностью!
... омыватель фар,встроенный Блю Тус, полноразмерную запаску, задний спойлер ...
Согласен!
1 - Не курю...
2 - Попробуй на более высоких оборотах.
3 - Клиренс у нас хороший.
4 - Да вроде держит ручник-то..?
5 - Однозначно!
Согласен с Alex_Stels - можно чуть-чуть подлиннее.
Согласен с barbar - вождение радует!
Alex_du
14 Июль 2007
Много чего хотел бы, но тогда бы и ценник был как у а/м классом выше.
но вот чего бы хотелось, так это более лучшего качества сборки (чтобы не скрипело. не отваливалось и т.д.), надежности (чтобы катализаторы не ломались, тормоза не скрипели и т.д.). ну и чтобы дилеры с сузукой на пару уважали своих и так не многих клиентов.
vit1609
2 Июнь 2007
К выше перечисленному хотелось бы добавить:
1. индикацию включения ближнего света
2. индикацию уровня жидкости в бачке омывателя
3. поярче бы сделали освещение заднего хода
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
возможно повторю 90%, но лично для себя по приоритетности:
1. подсветку бардачка, полочки у прикуривателя, ручек дверей
2. индикатор ближнего света
3. регулировка подогрева сидений
4. более фиксированые щелчки ручек управления климатом и магнитолой (на ходу сложновато крутить)
5. иметь возможность оценить уровень в бачке омывателя (хоть на глаз)
6. шумоизоляцию получше.
7. полноразмерную запаску
8. оптику с линзами либо ксенон
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Ну, есть нюансы, конечно, но многое можно сделать самим и относительно недорого:
- подсветку в любое место с помощью диодов
- отсутствие показателся жидкости в бачке парит не очень сильно, хотя поначалу удивился, но не проблема, имхо
- также и подогревом - долго что ли кнопку нажать?
- а индикатор бл. света зачем? На ощупь не можете по ручке вкл. определить? Или забываете.. Не понимаю...
Вообще многие упоминавшиеся здесь моменты, это по большому счету совсем уж мелочи - ну, с ними было бы лучше, не не критично.
Приятно, что мы именно к мелочам придираемся - значит, по большому счету все в порядке ))
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: Из всего вышеописанного...
Одним из допов СИМа был спойлер (уст.+покраска ~ 13 т.р.). То, что помагает - однозначно. Уже было испытано на др. маш. (универсалах). Кстати - покрасили качественно и цвет от родного не отличишь (мнение не только моё, но и др. визави на стоянке). Добавил бы функцию выключения внешнего света при закрывании вод. двери.
Бонд
30 Май 2007
гараж
Очень не хватает звукового сигнала Баксы-баксо том, что загорелась лампочка о необходимости заправиться-в "Шкоде" была, так удобноБраво! Ай
Подлокотник в базе б,
бардачок с подсветкой,
в багажник скобы или крючки. и
НАДЕЖНОСТИ!!!:(Рыдаю!:(
Евгений Ефимович
3 Январь 2008
Щелково
Индикации цвет бы поменял с красного на какой-нибудь нейтральный(ночью глаза режет),запаску полноразмерную,шумоизоляцию,да,что заново перечислять,все в основном одни и те же недостатки перечисляют.
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
В свете моего крайнего сообщения в теме Расход... (от 19.01.08) считаю, что не хватает 6-ой передачи...
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
И дизелька 2-х литрового ;)
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
Думаю, что все эти предложения сливаем в одно письмо и отправляем в какую-нибудь Японию... Для SX5, а?
Suzik
25 Октябрь 2007
187
А мне помимо всего того что здесь уже добавили, хотелось бы складывающихся с кнопочки зеркал:thumbsup: А то они у нас такие огромные я ими постоянно пешеходов цепляю :D
Beard
20 Июль 2006
245
Москва, Тушино
SX4, 2006г., 1.6
Я бы добавил складывающуюся вперед спинку сидения переднего пассажира и что бы там было что-то вроде столика: ноутбук положить, документы какие-нибудь, стакан поставить и т.д.
Шейх
Модератор
25
Про подогрев сидений могу пожелать, чтобы он был раздельный попа/спина, или раздельно регулируемый. Мне, как мужчине, прогрев "снизу" нужен чуть-чуть, если злоупотреблять, то можно и кое-какие свойства потерять, а вот спину прогреть непомешало бы. А сейчас наоборот, спина еле-еле начинает прогреваться, а "низ" уже кипит.
Олег.
ЗЫ: А кто-нибудь сам разделял обогрев сидушки и спинки ?
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
... А кто-нибудь сам разделял обогрев сидушки и спинки ?..
А кто-нибудь чувствовал подогрев спины в Сексе?
Ведь греется только-ж попа! Или у кого не так?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Таки-так...:hilarious::hilarious::hilarious:
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Да, если все пожелания учесть, то и машина стоила бы не 20 тыс. Браво! Ай
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Список моих личных пожеланий может состоять из нескольких десятков пунктов, но реально чего мне не хватает и за что я готов был бы доплатить сразу в салоне, но с учетом заводской реализации, а не как допы дилера, следующее:
- подсветка бардачка!!!
- сидушки с кожаными вставками!!!
- более информативный борткомпутер!!!
- нормальный подлокотник в базе, а не эту хрупкую пластиковую ерунду, что предлагают в качестве допника!!!
- равномерное твердое покрытие пола в салоне, а не пустоты под ногами!!!
- подсветка дверей!!!
- более мягкий пластик салона, особенно дверей!!!
- повышенную грязе и шумоизоляцию моторного отсека!!!
- логично работающий задний дворник!!!
- увеличенный дорожный просвет не менее чем на 3 см!!!
- катки на 17 - 18 дюймов!!!
Мечты... мечты.... :D
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
- подсветка бардачка!!!можно сделать - но смысла не вижу - верхний свет прекрасно проблему решает
- сидушки с кожаными вставками!!!не гигиеничный матермал
- более информативный борткомпутер!!!может быть
- нормальный подлокотник в базе, а не эту хрупкую пластиковую ерунду, что предлагают в качестве допника!!!не считаю необходимым(может быть пока)
- равномерное твердое покрытие пола в салоне, а не пустоты под ногами!!!? не беспокоит
- подсветка дверей!!!на левые красный фонарь на открытие може и не помешал юы
- более мягкий пластик салона, особенно дверей!!!не беспокоит, в тяжелых условиях эксплуатации жесткий пластик предпочтительнее
- повышенную грязе и шумоизоляцию моторного отсека!!! Для этого класса авто - считаю в норме
- увеличенный дорожный просвет не менее чем на 3 см!!!в ущерб управляемости - нет!
- катки на 17 - 18 дюймов!!!Если хочеться, кто мешает поставить - если конечно ценник не пугаетБаксы-бакс
Мои комментарии цветные;)
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
А это мои комменты и возникшие вопросы ;)
- даже в сра---х ТАЗах подсветка бардачка имеется...и не возникает необходимости включать верхние плафоны!!!
- мне в салоне авто "стерильность операционной" не нужна... и какие такие гигиенические нормы могут быть нарушены из-за частичных вставок из натуральной кожи...???
- а по каким таким причинам жесткий пластик предпочтительнее...???
- какой ущерб управляемости из-за прибавки 3 см клиренс? Заводской стандартный Секс - это что спортивный снаряд, на котором кто-то "летает" и всех "рвёт" в светофорных гонках? Или автомобиль для дрэг-битв и стрит- челленджа???
- ну а с катками проблема не в деньгах, а с последующей потерей гарантии....
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Для начала: ничего личного.
- даже в сра---х ТАЗах подсветка бардачка имеется...и не возникает необходимости включать верхние плафоны!!! А что они (плафоны)Вам там освещали? В лучшем случае верхнюю поверхность крышки бардачка?
Наличие подсветки с крышкой бардачка открывавшейся вверх(классика) или для бардачка утопленого в передней панели оправдано.
У SX4 бардачок полностью вываливается в салон, практически выворачивая свои внутренности и верхний свет(штурманская лампа) его освещает значительно лучше , чем освещала бы лампа стоящая в одном из углов бардачка)
- мне в салоне авто "стерильность операционной" не нужна... и какие такие гигиенические нормы могут быть нарушены из-за частичных вставок из натуральной кожи...??? Текстиль значительно комфортнее и в жару и в мороз. Кожа в жару жжет, в мороз леденит, в любую погоду скользит. И никогда не дышит - опрелости, нарывы, фурункулез и т.д и т.п.
- а по каким таким причинам жесткий пластик предпочтительнее...???Он не рвется выставляя наружу свои мягкие поролоновые или из вспененой резины потроха, лечить глянцевую поверхность - ни разу не видел, чтобы кому-то нормально удавалось.
- какой ущерб управляемости из-за прибавки 3 см клиренс? Заводской стандартный Секс - это что спортивный снаряд, на котором кто-то "летает" и всех "рвёт" в светофорных гонках? Или автомобиль для дрэг-битв и стрит- челленджа??? Меня он устраивает, а болтанка на трассе при малейшем отклонении от прямолинейной траектории мне не нужна.Для пересеченки есть другое ТС. Конечно здорово, ели бы он (клиренс ) регулировался и жесткость подвески можно было бы менять, но это уже совсем другие деньги
Закажите диски SWT и забейте на эту проблему. В случае траблов - родные колеса на место и спокойно в сервмс. Кста, а с какой целью появляется желание поставить больший диаметр?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
- В 10-ках и 12-ках бардачок тоже вываливается в салон, как и в "Сексе", но при этом имеется подсветка, которая при этом отлично всё освещает без всяких штурманских ламп!!!
- повторюсь еще раз, что я говорил о вставках из нат. кожи, частичных, например в зоне боковой поддержки сидушки и самой спинки, так что ничья задница при этом сааавсем не пострадает....!!!
- этож как нужно "убивать" тачилу и какой такой период времени, чтобы пластик в салоне разрывало??? Никогда такого даже и не видел в Бэхах, Авдотьях, Пассатах, да и вообще на чем приходилось ездить мне и моим друзьям-товарищам....Жуть какая то!!!
- так в том то всё и дело, что создатели "Секса" и пиарили его, как уникального в своём классе "проходимца" по лёгкому бездорожью со спортивным уклоном, а не магистральный снаряд для дальняков!!! Лично мне чаще приходится лазать по бордюрам и ползти по грунтовке на даче, чем устраивать лосиные тесты на трассах, так что, буду всерьёз задумываться о лифте и если получится, то вот тогда может и воткну катки побольше, которые хотется из-за эстетики и красоты!!!
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
Про кожу:
В Автодине видел СексСеданы с доработанным салоном (дорабатывает Автодина).
Полностью все сиденья кожанные, руль перетянут (двухцветный) и кожанные вставки на дверях.
Был серебристый экземпляр СексСедана и внутри светлобежевая кожа!
Смотрится весьма!
Цена - 60 000р.Баксы-бакс
P.S. Я сначала, как увидел - подумал: неужели Седаны идут с кожанной комплектацией?... Обидно ведь!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
- Лично мне чаще приходится лазать по бордюрам и ползти по грунтовке на даче,... буду всерьёз задумываться о лифте и если получится, то вот тогда может и воткну катки побольше, которые хотется из-за эстетики и красоты!!!
Бездорожье, бордюры и низкий профиль?Чешу репу.Не-не-не
2,123
Пора задуматься о НСГВ или аналоге, но не о модернизации SX4, он для удовольствия, а не для преодоления бездорожья
