нива шеви 125 л.с. или Джимни
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
неужели? Я в ужаасе...
Amigo Dima
15 Ноябрь 2014
Симферополь Крым
2X2
Понижайка, блокировка, речь не о том, а о том что разброс крутящего момента между мостами все-таки есть.
Конечно есть. На то он и диф. При одинаковом коэффициенте сцепления, на всех колесах, будет по 25% крутящего момента. В реальных условиях, максимальный крутящий момент будет передаваться на колесо с худшим сцеплением. При отсутствии сцепления с дорогой на это колесо будет приходится 100 %. на остальные 0. Собственно для борьбы с этим явлением и придуманы блокировки.
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Конечно есть. На то он и диф. При одинаковом коэффициенте сцеплениямомент будет передаваться на колесо с худшим сцеплением. При отсутствии сцепления с дорогой н, на всех колесах, будет по 25% крутящего момента. В реальных условиях, максимальный крутящий а это колесо будет приходится 100 %. на остальные 0. Собственно для борьбы с этим явлением и придуманы блокировки.
Согласен, не доросла еще нива до системы активного перераспределения крутящего момента между осями, а может это и к лучшему.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Мне кажется, что требуется уточнение или я в чём-то заблуждаюсь.
Одна из особенностей нашего автомобиля(Судзуки Джимни) в том, что в раздаточной коробке отсутствует свободный дифференциал. Поэтому, подключая полный привод, вы жестко распределяете момент (50 на 50) между двумя мостами. А вот в мостах уже наличествует свободный диф... Там, в мосту, да, на одно колесо может упереться все 50% момента. Т.е. всё переданное на мост раздаткой. Или - нет?
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Ну да, так и есть. А на ниве все 100% могут упереться в одно колесо, если не включена блокировка. А вообщем-то Старый водила прав, нет на джиме блокировки, в смысле механизма выполняющего эту задачу:grin:, а есть отсутствие дифа в раздатке;)
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Именно так. На нашем автомобиле нет блокировки, но отсутствует межосевой дифф.
Amigo Dima
15 Ноябрь 2014
Симферополь Крым
2X2
Написанное выше, мною, относится к описанию работы трансмиссии фул-тайм, т.е Нивы , с свободным межосевым дифом.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
У меня отец всю жизнь наа зимнюю рыбалку на жигулях ездил и не жаловаался, по крайней мере заа трактором ни раазу не ходили.Таак что джим пройдёт, аа вот спать в нём неудобно.[DOUBLEPOST=1457690744,1457689834][/DOUBLEPOST]
нет на джиме блокировки, в смысле механизма выполняющего эту задачу, а есть отсутствие дифа в раздатке
Отсутствие дифа в рааздатке - это не блокировкаа? А как тогда это назвать?
Мы не ведём здесь глубоко научных бесед, и для любого водителя ясно, что:
1. включая полный привод мы принудительно блокируем раавное распределение усилий наа передний и задний мост!!!( что уже по умолчанию является честным 2*4)
2.поскольку в мосты джима без проблем ставятся любые блокировки дифов наа ваш вкус, то без всяких "но" можно получить абсолютные 4*4!!!
Причём относительно дёшево...
В этом, мне каажется, и есть основной смысл владения данным авто. ( ну и ещё кому во дворе в сугробах приходится паарковаться)
Oleg_V
17 Май 2008
Зеленоград
я не про поспать.хотя это важно. я про трассу зимнюю.
S
spec56
Чет вы гоните , мене кажется! Один пишет что на ниве распределение крутящего момента 50/50 - тогда вопрос для чего нужен рычаг включения блокировки?[DOUBLEPOST=1457718501,1457716551][/DOUBLEPOST]
Старый водила, [QUOT На Ниве всё навечно и жёстко включено
Сам видел и толкал ниву у которой буксовало одно колесо. После включения понижайки подключилось второе по диоганали.[/QUOTE]
Во во реально , пока межосевую не включишь!будет стоять и одним колесом мослать.
Вот зацените дождь у нас был сегодня в машину еле попал, вся льдом покрыта была толщина льда чуть меньше сантиметра!
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
Трансмиссия Нивы построена таким образом что крутящий момент от двигателя передаётся на КПП далее на Раздаточную коробку в которой и установлен межколёсный дифференциал. который делит 50х50 крутящий момент между передним и задним мостом. далее момент переходит на передний и задний мост дифференциалы которых так же делят крутящий момент между колёсами 50х50. Равномерное распределение крутящего момента позволяет эластично работать полному приводу. В обычном состоянии при вывешивании одного из колёс крутящий момент на вывешенное колесо будет передаваться в 4 раза быстрее за счёт двух двух дифференциалов. То есть если машина застряла и вывесилось одно из колёс наименее загруженных, не важно переднее или заднее оно будет вращаться в 4 раза быстрее положенных оборотов. Если допустим скорость вращения на первой передаче 20 км ч. то на выходе колесо будет выдавать все 80. В раздаточной коробке предусмотрена жёсткая блокировка межосевого дифференциала которая позволяет синхронно передавать крутящий момент на передний и задний мост, то есть включать постоянный жёсткий полный привод.
При этом если будет диагональное вывешивание то момент будет передаваться на переднее и заднее колесо имеющее меньшее сцепление с почвой. Соответственно за счёт дифференциалов скорость вращения этих колёс будет удвоенной. В раздаточной коробке так же есть понижающая передача которая усиливает крутящий момент передаваемый на мосты и понижением скорости вращения.
Два коротеньких рычажка, (у ШНИВЫ один за счет кулисы)Первый ближе к панели это блокировка межосевого дифференциала, второй включение пониженной передачи
www.niva4x4.ru
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Трансмиссия Нивы построена таким образом что крутящий момент от двигателя передаётся на КПП далее на Раздаточную коробку...
Да, ладно....Что характерно, такой порядок в трансмиссии применяется на всех широкораспространённых автомобилях повышенной проходимости. Т.е. не только на Ниве и её производных.
... Раздаточную коробку в которой и установлен межколёсный дифференциал. который делит 50х50 крутящий момент между передним и задним мостом
Нет, не межколёсный)), а межосевой дифференциал. И, подчеркну, свободный диф в раздатке может все 100% момента передать на одно колесо любого моста, т.е. не делит его 50 на 50 между осями просто по умолчанию:snooks:, а только, повторюсь, при вкл. блокировке.:yes:
Шедеврально.:yes2: Интересно, тот кто создал данный словесный пук, вообще что хотел сказать? И почему именно в 4 раза быстрее? И почему из-за двух дифференциалов? А если бы их было три, то ещё быстрее? А шесть + бортовые редуктора?...
Далее ещё более шедеврально. :fool:
То есть, если машина застряла и вывесилось одно из колёс наименее загруженных, не важно переднее или заднее оно будет вращаться в 4 раза быстрее положенных оборотов. Если допустим скорость вращения на первой передаче 20 км ч. то на выходе колесо будет выдавать все 80.
Т.е начали говорить за скорость передачи момента, а вывод сделали за скорость вращения колёс.
И какие обороты в этом случае считать за "положенные"?
И ещё про скорости вращения колёс:mosking: - это как поможет на бездорожье при вывешенном, например, колесе.
Жгут на www.niva4x4.ru:yahoo::heat:.
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
вывесите колесо у джима с подключенным передом и он тоже никуда не поедет)))[DOUBLEPOST=1458173446,1458173178][/DOUBLEPOST]
Подскажите?а как Джим на дальняк зимой? например для зимней рыбалки .расстояние примерно 300-600км.
никак , вот просто никак.. хотя все относительно)) на RR я могу один и полторы тыс отмахать зимой (москва астрахань) и буду бодр, а вот на джимке ооочень проблематично)) а на шниве - намного легче6 чем на джиме. Тут надо понимать - что джим хорош только 2 машиной в семье7 Когда джим один - это лишь ооочень жестокий компромисс. Противники этого постулата есть - кредитчики, валютные ипотетчики и тд, кто слаще морковки ничего не ел. Но если если средства - джим только для фана и удовольствия, Это как хороший мотоцикл - иметь хочется - но надо иметь средства и хороший автомобиль дополнительно. Джим никак не относится к хорошим автомобилям
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Джимни авто индивилуалист для личного пользования,охоты и рыбалки максимум на пару с другом. Так же как и Нива требует пострянной работы за рулем, ехать и отдыхатб одновременно не получится.
Старый водила
4 Май 2011
197
Зачем вы участвуете на форуме "нехорошего автомобиля"?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Страна свободная, почему нет ))):victory: Это же не троллинг, это мнение человека, имеющего сие чудо.
Abirvalg, я бы сформулировал по другому. Это узкоспециализированный автомобиль. Можно ли на нём проехать пол России? Можно. Но при наличии и возможности выбора - смысл?:derisive:
3,101
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Дюша - мир, дрючьба, пожувать.:friends:
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
По надежности НИВА нервно курит в сторонке. В нашем парке 2 штуки - постоянно что то ломается[DOUBLEPOST=1458370993,1458370958][/DOUBLEPOST]Еще и гниют как консервные банки
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Тут вы не правы . Если вывесить только одно колесо то с подключенным передом Джим поедет . Если по одному на каждой оси - вот тут да , будет буксовать на месте.
mihail8816
17 Март 2016
22
Suzuki Jimny 2012 г.в. 1.3 АКПП
Ездил и на ниве и на шеви ниве и ниве 5д а 4 дня назад купил джима с акпп 2012 г.в. Доволен как слон. Рама мосты и полный привод однозначно лучше нивы с несущим кузовом.
Вот не надо ля-ля, кто тут давно сидит, все помнят - для Вас и на ренже с чипом в 500 сил и с пневмоподвеской 500 км за раз - очень тяжело.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
JIMNY 2000г РКПП чёрный
чё т гон какой та ф теме)))как их сравнивать то? оне ж РАЗНЫЕ!
рама
система полного привода
размеры кузова
надёжность
целевая аудитория)))
в конце концов ПРОХОДИМОСТь
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТУНИНГА!!!(если чо-шеви нива у мну тожа есть...)
