Втулки стабилизатора.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Ответ: Втулки стабилизатора.
Летом застучали. 45тыс. примерно. Сначала не мог понять - что это. Когда, наконец, нашелся человек и время, чтоб раскачать машину, то эта беда выявилась сразу, но не визуально а на ощупь. Под рукой оказался эксклюзив для современного обывателя - кусок плоской плотной жёсткой резины толщиной около пол сантиметра. Вырезал два квадратика по площади основания втулки и подложил под основания. Нет проблем. У официалов втулка стоит 8лат (примерно 400руб). Заказал в интернете оригинал за 3 с чем-то. Правда, ждать пришлось полтора месяца. Теперь так и лежат. Может, весной поменяю. Да. При замене обошёлся без ямы и подъемника. Толстый картон на асфальт и двадцать минут работы с творческими перекурами. Бампер не снимал. В принципе, не мешает, хотя не очень удобно ключём работать. Практичнее головкой на трещётке.
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Полез менять втулки и на левой стороне сорвал резьбу либо на болтах, либо на раме. Как выкрутить и что делать если резьба сорвана на раме. EDI был прав- " И ещё ВАЖНО !! очень слабая резьба для крепления хомутов
Перед тем как откручивать - попшикайте ВДшкой.
А уж закручивать - только руками,не давайте закручивать гайковёртом." Я свернул руками :(
Рассверлить и перерезать резьбу на М10
mtbm
26 Декабрь 2007
116
LaCrema,[DOUBLEPOST=1469276307,1469276196][/DOUBLEPOST]LaCrema ты рассверливал? Толщины метала там хватит?
Да, сверлил 9 или 9.5, метчик М10, толщины хватает. Потом только надо болты искать с маленькой головкой, потому что стандартные М10 на 17й ключ не удобно, сама скоба мешается, головка не одевается, приходится рожковым.
