Втулки стабилизатора.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Втулки стабилизатора.
Вот, добрый знак свыше. Пора выкинуть это не ненужное для бездора изобретение. Кандалы на передний мост...
согласен!
У меня так вообще вырвало само крепление линки к мосту с корнем! Варить ес-но ничего не стал)))
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
согласен!
после того , как по поперечине рамы пошла трещина !!!! :thumbsdown: , ( в месте крепления стаба )
ОН , стабилизатор , пашол курить в кладовку .....
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
С fe-bestом связываться не рискнул бы.
Кстати, сейчас часто встречаются втулки с сузуковским номером, но производства Santana. В принципе, от родных мало чем отличаются.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На ТО 45 рекомендовали снова поменять втулки. Может поставить полиуретановые? Tochka opory 9-01-1189 или это очередное чудо на манер "балансирующих шариков".
http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=2192\F31083A2.JPG
Может вам в первый раз не меняли... У меня родные прошли около 40 тыс., заменил на новый оригинал, опять 40 прошли, поставил фебест, сейчас 120 тык. Т.е. свои 40 тык они отходили, пока не стучат... Про полиуретан тут на форуме писали, что они не особо...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Сейчас цену посмотрел - 114 рублей за оригинал, в чем могут быть заморочки?
Чтобы заменить эти втулки нужно открутить 4 болтика на 12 - хоть раз в месяц менять можно.
До стука они может и больше 40 проходят, заморочка в том, чтобы поставить и забыть, это ж не Волга, чтоб каждый месяц подкручивать и подмазывать.
Заказал полиуретановые, посмотрим случиться чудо или нет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
До стука они может и больше 40 проходят, заморочка в том, чтобы поставить и забыть...
Я так и не понял, чем не устраивают родные? А поставить и забыть - это можно, но не на наших дорогах. Уж лучше менять копеечные резинки, чем то, что меняет народ на независимых подвесках (стойки стаба, шаровые, рычаги и пр...)
Была надежда, что полиуретана хватит на подольше.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Все-таки резиновые втулки обладают большей упругостью, чем полиуретан. Соответственно, все колдоебины, которые ловит подвеска, имеют более упругую отдачу в точках соединения стаба и рамы именно при использовании родных резинок. Так что варианта 2: или мириться с этим и менять их каждые 40-50 тык, или демонтировать стабилизатор со всеми вытекающими... Я для себя выбрал первый вариант, ибо больше езжу по трассе, нежели по бездору...
У меня 30 и 15, впрочем полиуретановые уже в багажнике, дойдут руки до демпфера- поставлю и втулки, проверим что к чему.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ок, ждем отчета об использовании полиуретана! ;)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,009
352
Ленинград
Это очень полезное изобретение для безопасной езды по асфальту до места покатух. Поэтому не выкидывать его надо, а, доехав до места, отцепить с 1 стороны. А закончив наслаждаться, прицепить.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Отцеплять я так понимаю путем откручивания гайки на стойке стаба?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Полиуретан из Новосибирска стоит более 1,5 года в стабилизаторе и в продольных тягах- все замечательно.( езжу не только по асфальту, точнее в основном не по асфальту). Заказал и поставил полиуретан и на другую машину(асфальтовую)-аналогично.
П.С. Не реклама, скидки как у всех:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На днях застучали втулки Febest. На удивление, они прошли больше родных на 5000км, хотя эксплуатация была более жесткая. На родных проехал 40000, потом поменял на оригиналы и опять 40000, поставил фебесты - прошел 45000. Чудеса...
А сейчас на экзисте появился новый поставщик - Tochka opory. Дороже оригинала почти в 2 раза, даже смешно...
def
8 Март 2010
87
Самара
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
ну че ребят, как полиуретановые втулки стабилизатора поживают???? тоже застучало решил поменять, хочу полиуретан и думаю что лучше! можете отписать плиз! (проездил год, 25 тыщ. и по асфальту и по бездору! правда в самаре дороги как после войны все в воронках от мин :D )
Хорошо поживают- лежат в багажнике!:hilarious:
def
8 Март 2010
87
Самара
:hilarious: !!!!!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Чем лучше то, не понимаю Чешу репу.
Резиновые втулки демпфируют удары, а полиуретан разбивает кронштейны.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
сам придумал или подсказал кто?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня полиуритановые втулки стояли.
поломался кронштейн
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это физика, брат. Браво! Ай
Это, конечно, не значит, что поставил полиуритан - и сразу все порвало. Но при сильных ударах или со временем металл может не выдержать.
Насколько я понимаю, полиуритан ставят на отечественные авто по той причине, что наша резина - гуано. Что не скажешь про японскую ли что там ставят на сузучьем заводе...
Это от условий эксплуатации сильно зависит и есть подозрение, что "Японская" резина уже не та...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
полиуретаны, это целый класс конструкционных материалов
как металы к примеру, и разница между различными полиуретанами может соотносится для сравнения как разница между силумином и сталью Гатфильда
то что у Эди черезмерно жёсткие ПУ втулки сломали кронштейны стаба, говорит только о професионализме конкретного производителя втулок при выборе сырья, и излишней доверчивости самого Эди
BARSic
1 Октябрь 2011
Череповец
Джим М13А 2008 г.в.
Ого!))) Вроде бы нашел ответ на свой вопрос - значит у меня втулки поизносились.
При попадании одного колеса в ямку - слышится звук - вроде как с правой стороны. При осмотре на подъемнике выявилось осевое смещение стабилизатора во втулках. Ломиком придал ему симметрию - дня три стука не было - далее все вернулось)).
Подскажите пожалуйста - стабилизатор ведь ни при каких условиях не должен смещаться во втулках?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Попробуй рукой его подвигай, если болтается вправо-влево - то втулки на замену однозначно.
Даже если он сместится - то должен сам назад возвращаться в процессе работы подвески на наших дорогах ;)
RML
10 Январь 2011
Королев МО
Suzuki Jimny 2003 год
Кстати сейчас с ними (втулками) кризис какой то, нигде нет и даже на заказ привозят за нереальные деньги...екзист за 930 р предложил....
Зато по старому номеру без проблем, в наличии 117 р, вот такой нюанс...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это в стоке ....
у тех кто лифтован ( колхоз) , стаб стоит криво , это видно по косточкам
лечится сексом с тягами панара
