Большие траблы с Suzuki Wagon R (не заводится)
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Батарейку в самом ключе побывали заменить?
sundiver
12 Май 2017
Suzuki Wagon R+ (em), 1998 г.в., левый руль, движок K12A, 2WD, АКПП, EPS, без кондея и без ABS.
В общем ищу электрика, он и отключит сигналку нах … и если что с ИММО поколдует ….
Спасибо большое всем откликнувшимся !!![DOUBLEPOST=1534925844,1534924881][/DOUBLEPOST]
В таком ключе разве есть батарейка? Как его открыть?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
В ключе только чип. Не надо в него лезть.
sundiver
12 Май 2017
Проблема решена.
Электрик долго копался, но нашел проблему.
От трамблера идет проводок сантиметров 20 со штекером, далее этот провод от штекера уходит в косу к ЭБУ. Так вот оплетка немного протерлась и одна из жил этого проводка сгнила, еще и со стороны мотора, т.е. если капот открыть не видно эту потертость и сгнивший провод. Все пропаял и все заработало как раньше :)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Это проводок от датчика положения коленвала. Кстати, про Иммо ссылка дальше.
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/jUBvIfya
