о проблеме вибрации
gluhov
8 Апрель 2015
SX4 2008 год 2WD MT
Всем привет. Недавно приобрел sx4 2008 года, пробег 91к км, мкпп, 2WD.
На холостых, где то в районе от 1 до 0.7 начинается вибрация, по салону, на сиденье, на дверь и звук от двигателя как от дизеля. При чем только на холостых, как только чутка крутанешь, больше 1000 то вибрация пропадает. Не особо зависит от включенного эл оборудования но в большей степени начинает проявляться с включенными фарами.
Поменял масло, фильтр воздушный и новые свечи поставил. Ни чего не изменилось.
Можно ли как то исправить и насколько критично это все для двигла и машинки в целом?
Сексдрайвер
МАЗДА_нутый SeXDRIVER
14 Декабрь 2016
Suzuki sx4 2009 1,6 benzina 88kw 120hp 2wd black
Ответ: о проблеме вибрации
Кстати, вибрация только на седанах или на паркетниках тоже ? Народ поделитесь.
1,6 120 лошадей МКПП Венгр.Вибрации иногда на рычаге кпп на холостых .положишь руку на рычаг пропадает.сам ищу лекарство.
Сексдрайвер
14 Декабрь 2016
Спасибо Хаски! Свечи проверю как только появится свободное время.а вот что такое дроссельная заслонка и где ее искать я к сожалению не знаю. Если не в тягость подскажи когда будет время и желание. :umnik:
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
На старых автомобилях к дроссельной заслонке шел тросик газа, на вашей она управляется электромоторчиком, но суть та же. Патрубок забираемого с улицы воздуха в мотор самый широкий под капотом одевается на дроссель и крепиться хамутом. Этот патрубок надо снять и посмотреть на заслонку, если там присутствуют отложения, то их надо отмыть, один нажимает на газ в пол на заглушенной машине и включенном зажигании, а второй моет очистителем или расстворителем.
Сексдрайвер
14 Декабрь 2016
Спасибо огромное Хаски.когда дойдут руки отпишусь о результатах.пока что в позновательных целях снял кожух над движком добрался до свечей но не выкручивать т.к нет соответствуюшего ключа.увидел сопло дроссельной заслонки защищеное круглой решеткой а за ней зияющая черная дыра.так и не понял что там чистить.возможно это дистанционный патрубок что не дает увидеть саму заслонку?
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Прочитал тему случайно.все вышеописанные симптомы-это симптомы убитой подушки(опоры двигателя) на моем авто.В данное время стоит дубликат,вибрация меньше но есть.При увеличение оборотов вибрация пропадает,тоесть есть включить конд,птф.На Витаре это известная проблема и лечится заменой левой опоры двига.Не знаю ,как у вас на секс4ах.Может кому пригодится.
ПиСи.еще раз добавлю.двиг работает равномерно у меня.обороты не плавают.
Сексдрайвер
14 Декабрь 2016
Подушки в норме.обороты при холодном моторе 1500 через 5 мин.прогрева стабильно 700.дрибежание иногда на холодную рычага пп.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Именно в вашем случае,если у вас обороты стабильны,нет нареканий на перерасход и т.д ,то ни в коем случае не снимать ничего и тем более ничено никуда не брызгать:)
Чистку дросельной всегда можна пошагово увидеть в отчетах на драйве.Но обычно без надобности никто это не делает..
Сексдрайвер
14 Декабрь 2016
Спасибо огромное за совет. - самый большой расход 8.2л. (Показатели борткомп. ) это при частых раскрутках до 5500-6000 оборотов. И частых передвижениях на 1-2 скоростях.самый низкий расход 4.9 трасса 70-100 км/час.нормальный расход 6-6.4л. (Бензин)88kW 1,6 vvt
Прошлый век
15 Август 2018
Suzuki SX4 classic 4wd 1.6 2012г
Всем привет! У меня sx4 4wd механика 1.6,мелкая вибрация в руль и по салону, авто 12 года,вибрация идёт сразу после запуска двс. На сто причину не нашли, говорят меняй подушки по очереди. Дайте совет[DOUBLEPOST=1534343828,1534341621][/DOUBLEPOST]
Привет.
У меня подушки при осмотре все целые, не порваны. По тому на сто не определили, сказали менять по очереди
У вас левая подушка над коробкой?
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Привет.
Машина давно продана, не помню точное месторасположение.Но точно скажу, что при осмотре не видно было ее повреждений.Когда скинули, она распалась на две части.Они гелиевые.Дубликаты очень плохие и чз месяц снял его , поставив оригинал.Сервисмены поэтому и разводят руками перед вами и говорят менять по очереди.Попробуйте заехать на другое СТО и скажите, посмотрите подушки двига и коробки, чет вибрация идет..
Прошлый век
15 Август 2018
Прошёл три сто вибрацию видят,проблему не находят. У официалов вообще не чего не нашли говорят норма. А вибрация усиливается.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Для начала, прежде чем что то менять откалибруйте (а еще желательно и почистить) дроссельную заслонку.
(Скидываете + клемму с аккума. Ждем. Затем подключаем аккум. обратно. Включаем зажигание, но не заводим. Ждем пока прекратиться жужжание дроссельной заслонки. - Все. Если жужжит дольше 2-3 мин - значит чистить однозначно.)
Прошлый век
15 Август 2018
Неделю назад и форсунки и заслонку посыл. Сегодня провёл ваш тест,жужание секунд 30. Вибрация такая же.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Надеюсь с маслом поменяли и маслофильтр. Также еще желательно проверить катушки/наконечники на предмет пробоя.
И возможно сменить заправку.
Прошлый век
15 Август 2018
Масло и фильтр в ДВС?[DOUBLEPOST=1534432777,1534432707][/DOUBLEPOST]
Если в ДВС,то сразу меняю все фильтра и свечи
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Если вибрация на холостых, а при добавлении оборотов исчезает- не надо ничего чистить.Это подушка.Разговор конечно идет о вибрации с выключенной передачей..
Прошлый век
15 Август 2018
Да,с выключиной. Сегодня нашёл одну,снимал три,одна п[DOUBLEPOST=1534436966,1534436574][/DOUBLEPOST]
Одну заменил( не оригинал)вроде пропала через несколько мин. резко тормознул был челчёк и пошла заново вибрация. Буду смотреть через 4 дня. Осталось посмотреть одну подушку под АКБ и ту что заменил, сниму проверю,может просто брак.
albert197231
27 Ноябрь 2018
Suzuki SX4 2011гв АКПП 4 вд
Добрый день! Сузуки сх4 2011 год пробег 22000. Проблема вибрации. Сначала была только в положении D, теперь и на N. Обороты падают до 630, машину трясёт. В движении замечаний нет, только на остановках. Обороты смотрел через elm327. У кого нет вибрации, просьба посмотреть обороты в положении АКПП в положении D на светофоре
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Сделайте калибровку дроссельной заслонки и так же рекомендую сменить заправку.
Калибровка дроссельной заслонки:
Отключаем клемму аккумулятора на пару минут, затем подключаем обратно.
Включаем авто, но не заводим - ждем пока перестанет жужжать дроссельная заслонка.
Все. Так же неплохо бы почистить клапан EGR.
albert197231
27 Ноябрь 2018
Калибровку делал несколько раз. Заправку менял, сейчас езжу второй бак 98 Роснефть. Свечи менял два комплекта. Вибрация как будто по синусоиде- то слабая, а иной раз даже ребёнок на заднем сиденье подпрыгивает. И обороты 630-650 гуляют. Диагностику также сделал у профессионалов. Замечаний нет. Нашёл информацию, что на этой машине с автоматом эх должен быть 700-800.[DOUBLEPOST=1543315067,1543314892][/DOUBLEPOST]И ещё вопрос- на хх должен прыгать уоз. У меня прыгает, то 6 то 12. Диагност сказал уоз нормально. И спасибо Вам за внимание к проблеме.[DOUBLEPOST=1543316188][/DOUBLEPOST]Подушки спец смотрел. Без замечаний.
cosoc
28 Июль 2016
sx4
Читал по двигам М16А, такая проблема может быть:
1. Катушки.
2. Датчик распред вала.
3. Датчик колен вала.
Вот последние две, многим удалось вылечить только заменой. Диагностика показывала всё норм. Проблема плавающая и, на сколько я понял, сильно зависит от внешней темп. воздуха и двига. ИМХО.
albert197231
27 Ноябрь 2018
Ещё заметил. Очень сильно начинает трясти кузов и падают обороты в положениях и D и N , если проехать 2-3 км. То есть просто на прогретом двигателе сильной вибрации нет. Что интересно, эта тема широко обсуждалась в 2011-2012 годах, но проблема решена не была. У меня машина пятый месяц ( брал бу), вибрация усилилась, боюсь скоро развалится. На N и Р такая мелкая вибрация, что выключаю двигатель, хоть и холодно на улице. Интересно- ели на хх чуть чуть прибавить обороты, то движок шепчет. Просто эти 20-30 оборотов тяжело поймать.[DOUBLEPOST=1543387126,1543386912][/DOUBLEPOST]При включении нагрузки на генератор обороты не поднимаются
pvpetro
15 Март 2019
Suzuki SX4 4WD 2010
На 1.6 с автоматом вибрация - распространенная проблема. Сам проехал на своем больше 200 000 км пробега. Проблема появилась где-то на 90 000 км и до сих пор не решена. Думал АКПП такую вибрацию дает (т. к. вибрация проявлялась, когда коробка прогрета, аж правый дворник дрожал, когда D включаешь), но ни диагностика, не наружный осмотр результатов не дали. Говорят, что помогает замена прокладок (колец) выхлопной системы, якобы прогарают часто, но мне не помогло. Многие советуют забить, но до сих пор не привыкну, неприятно!
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Возможно дубеют подушки двигателя, но вроде никто не проверял, т.к подушки не дешевые,
а на вибрацию проще забить
